| kolyzey |
Aug 8 2012, 05:39 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 143 Регистрация: 1-August 11 Пользователь №: 9,790 место дислокации: Иваново |
Всем привет !
Вот настал момент для замены передних ступичных. Купил оригинал, и игольчатые за одно. Раньше на 190м мерсе сам менял - но тут видимо посложнее будет. Посоветуйте пожалуйста последовательно, как правильно всё сделать. Инструмент имеется хороший, даже пневмогайковерт есть. Руки тоже на месте ))) Заранее спасибо ! -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
| samoxa7 |
Aug 8 2012, 05:45 PM
Aug 8 2012, 06:09 PM
А вот это нахрена? Не ищем легких путей? снимаешь муфты, стопорное кольцо, отворачиваешь гайку, рывком за тормозной диск вынимаешь ступицу. Дальше соедует секас по съему с кулака внутренней обоймы внутреннего подшипника, но секас так себе, на троечку нижние шаровые от рычагов(4 винта ) кстати, когда последний раз менял нижние шаровые, головки всех четырех болтов свернул нахрен. Хорошо что шаровые именно менял, а то был бы дополнительный трах. Так что я б не трогал без надобности -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| acTpo |
Aug 8 2012, 06:12 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т |
Дальше соедует секас по съему с кулака внутренней обоймы внутреннего подшипника, но секас так себе, на троечку Секас проще съемничком организовывать или подручными инструментами? А то чую я - скоро и мне придется поразвлекаться, к СТМам ехать уже бюджета не хватит после закупки зпч... -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
| kolyzey |
Aug 8 2012, 06:13 PM
Aug 8 2012, 06:17 PM
Секас проще съемничком организовывать или подручными инструментами? А то чую я - скоро и мне придется поразвлекаться, к СТМам ехать уже бюджета не хватит после закупки зпч... Ну я как-то без съемников обходился... Съемник если надо могу дать, вот только не знаю - подойдет ли это какие муфты ? хабы ? Ну да Затупил если менять игольчатые - верхний рычаг надо отстыковывать, иначе вал не вынуть. Я бы разделил операцию на две - замена подшипника на подвеске в сборе, потом отстыковать верхний рычаг, вынуть вал и поменять игольчатый ну или наоборот -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kolyzey |
Aug 8 2012, 06:21 PM
Я бы разделил операцию на две - замена подшипника на подвеске в сборе, потом отстыковать верхний рычаг, вынуть вал и поменять игольчатый ну или наоборот тоесть для замены ступичных - не потребуется весь кулак поворотный снимать ? только для замены игольчатых ? -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
Aug 8 2012, 06:29 PM
тоесть для замены ступичных - не потребуется весь кулак поворотный снимать ? только для замены игольчатых ? ага но я бы и для игольчатых весь не снимал - чтобы вынуть вал должно хватить отстыковки верхнего рычага, но помучиться придется. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kolyzey |
Aug 8 2012, 06:36 PM
ага но я бы и для игольчатых весь не снимал - чтобы вынуть вал должно хватить отстыковки верхнего рычага, но помучиться придется. всё понял, значит из проблемных мест будут 4 болта шаровой - если её снимать, и отстыковка шарнира верхнего рычага. -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
| ghost |
Затупил если менять игольчатые - верхний рычаг надо отстыковывать, иначе вал не вынуть. Я бы разделил операцию на две - замена подшипника на подвеске в сборе, потом отстыковать верхний рычаг, вынуть вал и поменять игольчатый ну или наоборот чёта у меня хрена так вал вынуть без съёма поворотного кулака.... если только гранату внутреннюю от моста отцепить... -------------------- |
| mike482 |
Aug 8 2012, 06:40 PM
чёта у меня хрена так вал вынуть без съёма поворотного кулака.... если только гранату внутреннюю от моста отцепить... +1 у нас тоже не получилось... пришлось снимать -------------------- Там где Opirus не пройдет,
всё понял, значит из проблемных мест будут 4 болта шаровой - если её снимать, и отстыковка шарнира верхнего рычага. Вынимаешь болт, рычаг молотком вверх - и вуаля! Ну а если на шаровой болты пойдут - то тоже не проблема. чёта у меня хрена так вал вынуть без съёма поворотного кулака.... если только гранату внутреннюю от моста отцепить... Я вынимал - и на лифтованой, и на нелифтованой -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Aug 8 2012, 06:53 PM
Я вынимал - и на лифтованой, и на нелифтованой ну на лифтованной должно легче по идее вылезать, но нефига... там прилично нехватает чтобы вал вытащить...он в ступице сантиметров на 5 гдето сидит.... даже если верхнюю шаровую снять, и рулевую тягу... да даже в любой вариации.... снимается только целиком когда поворотный кулак скидываеш.... +1 у нас тоже не получилось... пришлось снимать у меня в подвеске все болты да гайки промазаны... так что снимать особого труда не составляет.. -------------------- |
| kolyzey |
Aug 8 2012, 08:03 PM
Подскажите пожалуйста - чем надо мазать резьбу - что б потом небыло проблем с откручиванием ?
Aug 8 2012, 08:06 PM
Подскажите пожалуйста - чем надо мазать резьбу - что б потом небыло проблем с откручиванием ? я мажу тем что есть под рукой графитка, литол-24, шрус-4 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| samoxa7 |
Aug 8 2012, 08:35 PM
А вот это нахрена? Не ищем легких путей? снимаешь муфты, стопорное кольцо, отворачиваешь гайку, рывком за тормозной диск вынимаешь ступицу. Дальше соедует секас по съему с кулака внутренней обоймы внутреннего подшипника, но секас так себе, на троечку кстати, когда последний раз менял нижние шаровые, головки всех четырех болтов свернул нахрен. Хорошо что шаровые именно менял, а то был бы дополнительный трах. Так что я б не трогал без надобности ЗЫ А исчо-а как это ты рывком за тормозной диск да ступицу сдернешь?Суппорт то на месте... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Aug 8 2012, 10:18 PM
ЗЫ А исчо-а как это ты рывком за тормозной диск да ступицу сдернешь?Суппорт то на месте... Вот блин зануда Снять суппорт вместе со скобой, два болта на 17, подвесить на проволоке за пружину -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Aug 8 2012, 10:25 PM
Вот блин зануда Снять суппорт вместе со скобой, два болта на 17, подвесить на проволоке за пружину А на верёвке можно? -------------------- |
Aug 8 2012, 10:29 PM
| kolyzey |
Aug 8 2012, 10:38 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2026 - 04:54 AM |
