5 страниц V  1 2 3 > »
> Собрался менять передние ступичные подшипники, Посоветуйте правильность действий
kolyzey
post Aug 8 2012, 05:39 PM
Пользователь №: 9,790
место дислокации: Иваново
Всем привет !
Вот настал момент для замены передних ступичных. Купил оригинал, и игольчатые за одно.
Раньше на 190м мерсе сам менял - но тут видимо посложнее будет. Посоветуйте пожалуйста последовательно, как правильно всё сделать. Инструмент имеется хороший, даже пневмогайковерт есть. Руки тоже на месте )))
Заранее спасибо !
Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
samoxa7
post Aug 8 2012, 05:45 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
biggrin.gif Да все просто...Вывешиваешь передок,снимаешь колеса,муфты,стопорные кольцаШРУСов.Снимаешь суппорта(штоб без секаса),отвязываешь верхние рычаги,нижние шаровые от рычагов(4 винта ),отвязываешь рулевые тяги,откручиваешь ступичные гайки,снимаешь ступицы.Выбиваешь наружные обоймы подходящей приблудиной,забиваешь новые обоймы,меняешь сальники-сборка в обратной последовательности. biggrin.gif На все про все четыре часа+пивное время и разговоры с соседом по гаражу...Итого суббота проведена не зря! B020.gif biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Aug 8 2012, 06:09 PM
снимаешь муфты, стопорное кольцо, отворачиваешь гайку, рывком за тормозной диск вынимаешь ступицу.
Дальше соедует секас по съему с кулака внутренней обоймы внутреннего подшипника, но секас так себе, на троечку biggrin.gif
кстати, когда последний раз менял нижние шаровые, головки всех четырех болтов свернул нахрен. Хорошо что шаровые именно менял, а то был бы дополнительный трах. Так что я б не трогал без надобности B020.gif
acTpo
post Aug 8 2012, 06:12 PM
Из: СПб
Пользователь №: 9,329
Секас проще съемничком организовывать или подручными инструментами? А то чую я - скоро и мне придется поразвлекаться, к СТМам ехать уже бюджета не хватит после закупки зпч...
TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в.
kolyzey
post Aug 8 2012, 06:13 PM
снимаешь муфты,
это какие муфты ? хабы ?
post Aug 8 2012, 06:17 PM
Ну я как-то без съемников обходился...
Ну да smile.gif По-умному это называется "муфты свободного хода", если автоматы - по сути обгонные муфты
Затупил
если менять игольчатые - верхний рычаг надо отстыковывать, иначе вал не вынуть.
Я бы разделил операцию на две - замена подшипника на подвеске в сборе, потом отстыковать верхний рычаг, вынуть вал и поменять игольчатый
kolyzey
post Aug 8 2012, 06:21 PM
тоесть для замены ступичных - не потребуется весь кулак поворотный снимать ? только для замены игольчатых ?
post Aug 8 2012, 06:29 PM
ага
но я бы и для игольчатых весь не снимал - чтобы вынуть вал должно хватить отстыковки верхнего рычага, но помучиться придется.
kolyzey
post Aug 8 2012, 06:36 PM
Цитата(609 @ Aug 8 2012, 06:29 PM) *
ага
всё понял, значит из проблемных мест будут 4 болта шаровой - если её снимать, и отстыковка шарнира верхнего рычага.
Затупил
чёта у меня хрена так вал вынуть без съёма поворотного кулака.... если только гранату внутреннюю от моста отцепить...
mike482
post Aug 8 2012, 06:40 PM
Пользователь №: 4,826
+1
у нас тоже не получилось...
пришлось снимать
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
С верхней проблем не было ни разу.
Вынимаешь болт, рычаг молотком вверх - и вуаля!
Ну а если на шаровой болты пойдут - то тоже не проблема.
post Aug 8 2012, 06:53 PM
Цитата(609 @ Aug 8 2012, 06:40 PM) *
ну на лифтованной должно легче по идее вылезать, но нефига... там прилично нехватает чтобы вал вытащить...он в ступице сантиметров на 5 гдето сидит....
даже если верхнюю шаровую снять, и рулевую тягу... да даже в любой вариации.... снимается только целиком когда поворотный кулак скидываеш....
Цитата(mike482 @ Aug 8 2012, 06:40 PM) *
+1
пришлось снимать
у меня в подвеске все болты да гайки промазаны... так что снимать особого труда не составляет.. smile.gif
kolyzey
post Aug 8 2012, 08:03 PM
Подскажите пожалуйста - чем надо мазать резьбу - что б потом небыло проблем с откручиванием ?
post Aug 8 2012, 08:06 PM
я мажу тем что есть под рукой
samoxa7
post Aug 8 2012, 08:35 PM
biggrin.gif Вов,путь воина у каждого свой...(как сказал,а?? ep.gif )Я описывал механизм для замены игольчатых и ступичных...А болтики ...легко откручиваюцо,еси их счеточкой металлической снизу почистить да ВДшкой побрызгать...Моему уж 20 лет скоро,все откручиваецо...
ЗЫ А исчо-а как это ты рывком за тормозной диск да ступицу сдернешь?Суппорт то на месте... dumai.gif
post Aug 8 2012, 10:18 PM
Снять суппорт вместе со скобой, два болта на 17, подвесить на проволоке за пружину
post Aug 8 2012, 10:25 PM
post Aug 8 2012, 10:29 PM
Цитата(709 @ Aug 8 2012, 10:25 PM) *
kolyzey
post Aug 8 2012, 10:38 PM
Текстовая версия Сейчас: 24th January 2026 - 03:30 PM
