111v111 |
#41
Бензогенератор предполагается киловатей на 7 ... со сваркой. ![]() Ну тут лучше подождать когда переносные АЭС появятся ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Yull |
#42
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,053 место дислокации: Питер ![]() |
Ну тут лучше подождать когда переносные АЭС появятся ![]() Зачем ждать - можно дизелек на прицепе взять, хоть на 1 хоть на парму мегаваток, + у них баки встроенные под рамой - если подключить фонарик и печку(чтоб обеспечить минимальную нагрузку на дизель), то на пару лет работы хватит ![]() а переносные АЭС существовали еще лет тыщ так 5-12 назад ![]() насчет защитного автоматика или предохранителя для отключения при КЗ - то выбор расцепиеля (ток и тип) автомата не только по току нагрузки нужно делать, но и учесть сам ток КЗ (замеренный или расчетный), если автомат будет завышен а ток КЗ маленький - то автомат не почувствует КЗ и не отключится за нужное время и может накрытся потребитель или (не дай бог) если КЗ пошло на человека то может не только оочень сильно "тряхануть" но и будет пролжать трясти долго-долго.. ... если поставите автомат на 100А то и кабель должен быть расчитан на 100А - это не только для машинок с инвертором но и общий принцип, иначе будет перегрев кабеля, постепенное разрушение оболочки и как следствие - пожар.... а насчет той таблички с токами - то лучше пользуйтесь ГОСТами (53769,68 и др.) и ПУЭ(гл.1) где указаны токовые нагрузки на кабели и провода.... -------------------- Грандик 2005 - 609
Текстовая версия | Сейчас: 23rd July 2025 - 12:41 AM |
