| vlad04sport |
Aug 7 2012, 08:48 PM
Мож ремень ГРМ порвался ???? Цел - первым делом глянули. Машина заглохла на заправке - пока ждал очереди, не при пуске, не при кенгуринных прыжках по пампасам. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| samoxa7 |
Aug 9 2012, 09:21 AM
| vlad04sport |
Aug 9 2012, 01:58 PM
Нашелся. Именно у него инсульт... Товарищь подъехал на калининградце. Головы абсолютно одинаковые. Подключили - завелся с пол-оборота. С моей головой не его машине эффект тот же самый - не але... У кого есть ненужная голова К080 18 881 -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Aug 9 2012, 02:01 PM
о как
| samoxa7 |
Aug 9 2012, 02:15 PM
Нашелся. Именно у него инсульт... Товарищь подъехал на калининградце. Головы абсолютно одинаковые. Подключили - завелся с пол-оборота. С моей головой не его машине эффект тот же самый - не але... У кого есть ненужная голова К080 18 881 Не думаю,что в Ростове-папе нет рукастых электронщиков...Трабл скорее всего ,как я и говорил,в 5 вольтовом питании...Вскрытие покажет. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| vlad04sport |
Aug 9 2012, 02:38 PM
Не думаю,что в Ростове-папе нет рукастых электронщиков...Трабл скорее всего ,как я и говорил,в 5 вольтовом питании...Вскрытие покажет. Вскрывали в плане любопытства - никаких косяков на плате визуально нет... До дома доберусь - покажу. А то с огрызка ничего не грузится... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| vlad04sport |
Aug 9 2012, 11:03 PM
собственно имеется следующий родной мозг:
конфигурация ног такая: маркировка поближе: по присланной ссылочке можно приобрести вот это 7-я позиция. Но номера разные... кто подскажет: льзя или нельзя? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Aug 10 2012, 10:09 AM
собственно имеется следующий родной мозг: ... по присланной ссылочке можно приобрести вот это 7-я позиция. Но номера разные... кто подскажет: льзя или нельзя? В этом списке ничего подходящего не нашел. В основном БОШ 0 261 204 047. У меня такие. Тебе они не подойдут даже по разъему (посмотри фото внимательно). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad04sport |
Aug 10 2012, 02:02 PM
В этом списке ничего подходящего не нашел. В основном БОШ 0 261 204 047. У меня такие. Тебе они не подойдут даже по разъему (посмотри фото внимательно). Сравнивал-сравнивал... Там еще надпись повесили... Однозначно сказать непросто. Мало того: на сканере несколько протоколов именно спортажевских на наш спортаж... Еще такое сомнение присутствует: цепи защиты на мозгах должны быть, но с другой стороны: если все предохранителе и все реле целые - т.е. Блок с другой машины все запустил - значит с подводящими проводами все нормально, иначе бы предохранитель сгорел или реле? Одним словом: поставив другую голову можно ли быть уверенным, что нет какого-нибудь барабашки -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Aug 10 2012, 11:04 PM
#30
Сравнивал-сравнивал... Там еще надпись повесили... 7-ая позиция подходит по разъему. Возможно, и подошла бы. Но с уверенностью никто не скажет. Надо пробовать. Цитата Однозначно сказать непросто. Мало того: на сканере несколько протоколов именно спортажевских на наш спортаж... Мне наличие нескольких протоколов на сканере (каких? на каком сканере?) не о чем не говорит! Вообще-то, это нормально! Не понимаю для чего ты вяжешь эти протоколы к своему ЭБУ. Для идентификации? Цитата Еще такое сомнение присутствует: цепи защиты на мозгах должны быть, но с другой стороны: если все предохранителе и все реле целые - т.е. Блок с другой машины все запустил - значит с подводящими проводами все нормально, иначе бы предохранитель сгорел или реле? Одним словом: поставив другую голову можно ли быть уверенным, что нет какого-нибудь барабашки Твой эксперимент, и не горящий ЧЕК заставляют думать, что дело не в барабашке. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad04sport |
Aug 11 2012, 01:59 PM
#31
7-ая позиция подходит по разъему. Возможно, и подошла бы. Но с уверенностью никто не скажет. Надо пробовать. Мне наличие нескольких протоколов на сканере (каких? на каком сканере?) не о чем не говорит! Вообще-то, это нормально! Не понимаю для чего ты вяжешь эти протоколы к своему ЭБУ. Для идентификации? Твой эксперимент, и не горящий ЧЕК заставляют думать, что дело не в барабашке. были бы они в соседнем городе - одно. А за 2 тысячи верст - не напробуешься... сканер Multiscan типа дипломат с комплектом разъемов под разные колодки ЭБУ. А протоколов в нем - не знаю сколько, но он официально купленый, постоянно обновления ему приходят... когда по весне диагностировались - он на три страницы разных данных показал, но доктор не помнит протокол - а их на спортаж с 1994-2004 г.в. 8 или больше. когда до него притянули - он попытался считать через сканер - один протокол ответил, что все нормально, ошибок нет. Но больше никаких данных не дал. ну а что эксперимент показал - блок управления двигателем помер: просто время пришло, или в проводке что-то не в порядке. Поэтому хотелось бы, чтобы уточнили - с проводкой все нормально - иначе горели бы предохранители -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Andy005 |
Aug 11 2012, 02:49 PM
#32
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
Произошла оказия. Поставив машину вечером во дворе утром не смог её завести. Стартер бодро крутит, вспышек в цилиндрах нет. Скрепкой считывал наличие ошибок в мозгу - ошибок нет. Лампочка чек исправно вкл. при вкл. зажигания, связь с мозгом по идее есть. Реле насоса щёлкает при вкл. стартера. Все предохранители прозвонил - исправны. Замыкал 1 и 5 контакты в колодке, насос не жужжит, свечи сухие. Залил жидким ключом ржавые шурупы на лючке бензонасоса. Завтра буду ремонтироваться.
Может насос резко отказать? Перечитал форум - у всех насос начинает тупить, снижается производительность и др. а у меня он сразу здох. Не понял где именно искать массы в районе стоек, под торпедой? хочу проверить. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| vlad04sport |
Aug 11 2012, 05:54 PM
#33
Произошла оказия. Поставив машину вечером во дворе утром не смог её завести. Стартер бодро крутит, вспышек в цилиндрах нет. Скрепкой считывал наличие ошибок в мозгу - ошибок нет. Лампочка чек исправно вкл. при вкл. зажигания, связь с мозгом по идее есть. Реле насоса щёлкает при вкл. стартера. Все предохранители прозвонил - исправны. Замыкал 1 и 5 контакты в колодке, насос не жужжит, свечи сухие. Залил жидким ключом ржавые шурупы на лючке бензонасоса. Завтра буду ремонтироваться. Может насос резко отказать? Перечитал форум - у всех насос начинает тупить, снижается производительность и др. а у меня он сразу здох. Не понял где именно искать массы в районе стоек, под торпедой? хочу проверить. А поступает питание на насос? Фильтры смотрел? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| mike482 |
Aug 11 2012, 06:45 PM
#34
Произошла оказия. Поставив машину вечером во дворе утром не смог её завести. Стартер бодро крутит, вспышек в цилиндрах нет. Скрепкой считывал наличие ошибок в мозгу - ошибок нет. Лампочка чек исправно вкл. при вкл. зажигания, связь с мозгом по идее есть. Реле насоса щёлкает при вкл. стартера. Все предохранители прозвонил - исправны. Замыкал 1 и 5 контакты в колодке, насос не жужжит, свечи сухие. Залил жидким ключом ржавые шурупы на лючке бензонасоса. Завтра буду ремонтироваться. Может насос резко отказать? Перечитал форум - у всех насос начинает тупить, снижается производительность и др. а у меня он сразу здох. Не понял где именно искать массы в районе стоек, под торпедой? хочу проверить. проверь массу насоса. насос должен работать при замкнутых контактах 1 - 5 и включенном зажигании. так же проверь ремень ГРМ. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Aug 12 2012, 10:16 AM
#35
... Не понял где именно искать массы в районе стоек, под торпедой? хочу проверить. Слева за блоком предохранителей, справа под пластиковой накладкой внизу. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Andy005 |
Aug 12 2012, 06:19 PM
#36
Машинку починил. Бензонасос заменил, высверливал винты аккуратно не снимая бак, нормально открутился только один винт, обломки выкручивал газовым ключом и пассатижами. Один обломок не удалось извлечь, лючок закрутил на 7 винтах. Новые винты обильно опрыскал жидким ключом, хочу купить графитку - ею обмазать.
Старый насос denso, большо ничего на нём не написано. Новый - отечественный пекар, полная копия, фильтр тоже наш. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| vlad34 |
Aug 13 2012, 10:23 PM
#37
если тебе доступен живой мозг, то можно считать программатором пзушку (либо найти в инете именно твою прошивку)
прочтя свою, сравнить ее с исправной, если контрольные суммы не совпадают, то купить пустышку, залить ее и поставить в свой блок. это всяко дешевле и быстрее покупки эбу. вообщем на блоке нет видимых повреждений и тому подобных аппаратных проблем сигналы с датчиков приходят а машина не заводиться т.е с блока ничего не выходит нужна серийная прошивка, а скачать с форума не могу можеш кинуть на мыло? kamaevoleg-ya@yandex.ru очень надо и тот же автор пробовали перепрошить прошивкой с механики заводится надо прошивку на автомат блок номер BOSCH 0261204047 K01W номер прошивки 1 037 358 596 очень надо скинте на мыло kamaevoleg-ya@yandex.ru пысы если там что-нибудь типа 27с512 в кроватке или в дип корпусе, то все можно сделать быстрее чем я писал этот пост. может и чистая даже не понадобится. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| vlad04sport |
Aug 15 2012, 08:20 PM
#38
если тебе доступен живой мозг, то можно считать программатором пзушку (либо найти в инете именно твою прошивку) прочтя свою, сравнить ее с исправной, если контрольные суммы не совпадают, то купить пустышку, залить ее и поставить в свой блок. это всяко дешевле и быстрее покупки эбу. вообщем на блоке нет видимых повреждений и тому подобных аппаратных проблем сигналы с датчиков приходят а машина не заводиться т.е с блока ничего не выходит нужна серийная прошивка, а скачать с форума не могу можеш кинуть на мыло? kamaevoleg-ya@yandex.ru очень надо и тот же автор пробовали перепрошить прошивкой с механики заводится надо прошивку на автомат блок номер BOSCH 0261204047 K01W номер прошивки 1 037 358 596 очень надо скинте на мыло kamaevoleg-ya@yandex.ru пысы если там что-нибудь типа 27с512 в кроватке или в дип корпусе, то все можно сделать быстрее чем я писал этот пост. может и чистая даже не понадобится. Отдал - с пятницы возится... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| таракан |
Jun 25 2014, 06:47 PM
#39
нИчО не знаю ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 11-September 13 Пользователь №: 12,410 место дислокации: иркутская область |
вот у меня такая же проблема- в воскресенье скатался по делам, приехал. в понедельник завожу- стартер крутит, бензонасос качает, двиг не запускается. искры нет, свечи сухие. все предохранители целые. провода просмотрел все, заменил дпкв. результата ноль. подскажите куда мне лезть и что проверять и делать. кстати чек не горел никогда при мне, я даже не знаю где у нас на приборке эта лампочка. кореец 94 г. 16 кл.(когда то был 8кл) бензин, механика, иммо нет, сига есть но не работает.
| mike482 |
Jun 25 2014, 06:58 PM
#40
вот у меня такая же проблема- в воскресенье скатался по делам, приехал. в понедельник завожу- стартер крутит, бензонасос качает, двиг не запускается. искры нет, свечи сухие. все предохранители целые. провода просмотрел все, заменил дпкв. результата ноль. подскажите куда мне лезть и что проверять и делать. кстати чек не горел никогда при мне, я даже не знаю где у нас на приборке эта лампочка. кореец 94 г. 16 кл.(когда то был 8кл) бензин, механика, иммо нет, сига есть но не работает. ГРМ то цел? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Текстовая версия | Сейчас: 19th August 2026 - 07:22 AM |
