7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> небольшой отчет о замене шрусов, про то как я колхозил с передком)))
Просто_Человек
post Jul 23 2012, 06:13 PM
Сообщение #61
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Цитата(Антон14 @ Jul 23 2012, 06:11 PM) *
Загибаешь конец хомута на 180 градусов и фиксируешь его усиками.
такие же хомуты с пыльниками приводов у нас и продают... затягивать их бесит)))
кореец дорестайл
Drive2
post Jul 23 2012, 08:52 PM
Сообщение #62
Можно вместо хомутов использовать медную проволоку диаметром 2,5 - 3 мм очень хорошо работает! Только затягивать такой хомут нужно с двух диаметрально противоположных сторон B228.gif
Кстати, сегодня посмотрел свою гранату, она у меня самого большого диаметра из всех существующих, так хомут встанет без проблем, кажется. dumai.gif
Вован36
post Jul 23 2012, 09:02 PM
Сообщение #63
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Via est vita
Пробег 170тк
Evol
post Jul 24 2012, 12:03 AM
Сообщение #64
Пользователь №: 6,427
Цитата(Вован36 @ Jul 23 2012, 09:02 PM) *
Дисбаланс будет
post Jul 24 2012, 06:57 PM
Сообщение #65
Цитата(Evol @ Jul 24 2012, 12:03 AM) *
Дисбаланс будет
ef.gif ef.gif Серёга, ты чо?? Какой дисбаланс??? dumai.gif dumai.gif 0,0007 КГС М на оборотах 600 в минуту - это дисбаланс???? B228.gif ef.gif
post Jul 24 2012, 07:05 PM
Сообщение #66
Цитата(Художник @ Jul 24 2012, 06:57 PM) *
ef.gif ef.gif Серёга, ты чо?? Какой дисбаланс??? dumai.gif dumai.gif 0,0007 КГ М на оборотах 600 в минуту - это дисбаланс???? B228.gif ef.gif
причём на маленьком радиусе....
саня тр-тр
post Jul 24 2012, 08:06 PM
Сообщение #67
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Можно! У меня так.
Вован36
post Jul 24 2012, 08:15 PM
Сообщение #68
Из: Воронеж
Цитата(саня тр-тр @ Jul 24 2012, 04:06 PM) *
Можно! У меня так.
И у меня так, два года почти, вот и подумал почему нельзя-то, ведь проще это чем заморачиваться с родными хомутами и аналогами.
Via est vita
Пробег 170тк
post Jul 24 2012, 08:22 PM
Сообщение #69
а я вроди как принаровился всякие родные и аналогичные затягивать.... хотя червычные гораздо удобнее истестно...
post Jul 24 2012, 09:26 PM
Сообщение #70
Дык даже менее 600 оборотоф, он жа на переднем приводе не будет гонять под 90 км/час!!!
post Jul 24 2012, 09:32 PM
Сообщение #71
post Jul 24 2012, 10:33 PM
Сообщение #72
Цитата(709 @ Jul 24 2012, 09:32 PM) *
У меня такой винтовой хомут (Норма) только на малый диаметр встал. На большом - задевает за нижнюю шаровую. Пришлось делать самодельный со стяжным винтом М2,5.
post Jul 25 2012, 12:15 PM
Сообщение #73
Цитата(709 @ Jul 24 2012, 08:32 PM) *
1111480105.gif Лихуй... dumai.gif тьфу, блин, ЛИХАЧ!!! B228.gif ep.gif ep.gif B200.gif
vladimirilich
post Aug 3 2012, 10:03 PM
Сообщение #74
Пользователь №: 8,965
место дислокации: ржев
Цитата(Александр 533 @ Jul 16 2012, 10:50 PM) *
не понятно как то. Металлический пыльник стоит на гранате и защищает от грязи сальник кулака, в который граната заходит на 4 мм примерно (из за него в кулак вода не попадает). А у тебя как получилось ? Сфоткал бы для язности.
вот пока со стартертом возился сфоткалПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
nikiniki
post Aug 9 2012, 01:01 AM
Сообщение #75
Пользователь №: 5,933
Ну вот и у меня пришел песец переднему левому ШРУСу.
Вернее песец пришел пыльнику, причем судя по виду случилось это некоторое время назад, аккурат перед поездкой в отпуск в карелию. Ну и соответственно я этого перед поездкой не заметил, несколько тыс км по разным дорогам, частично на полном приводе думаю сделали свое дело - вид ШРУСа не фонтан, а сколько там грязи...
Короче думаю менять в сборе, нашел по 8500.
Насколько я понял из разных тем, основная проблема может возникнуть с отсоединением шруса от моста. Стопорное кольцо которое там - потом менять? Какое оно там? У меня есть набор колец разных размеров "с ушами" - внешние и внутренние - подберу что-нить, или там какое-то особенное?
И вообще сплошные засады какие-то, че-то я уже начал подзадалбываться. Че-то много накопилось:
ШРУС ладно, сам прозевал пыльник - обнаружил вообще случайно, когда искал причины только что появившегося скрипа-постукиваний при движении - оказалось, что
- накрылись крестовины заднего кардана, особенно задняя - заклинило, при снятом кардане рукой в одном из направлений не проворачивается. Это при том, что всего несколько месяцев назад - весной - я все их прошпринцевал и все было ок, люфта небыло, крутилось все от руки.
До кучи:
- потек передний амортизатор.
- заметно просели задние пружины
Заодно с амортизаторами планирую поменять и передние пружины - все одно разбирать, а по ощущениям они тоже уже просевшие.
Вообще походу веселые предстоят выходные, от меня семья совсем отвыкнет sad.gif
А машина нужна и довольно быстро, иначе много инттересных планов рухнет. Времени особо колхозить нет.
FORD Fusion. 2007.
samoxa7
post Aug 9 2012, 11:20 AM
Сообщение #76
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
dumai.gif Эта...зима и лета...Чота у мну гайки ступичные,для механики,заказанные в экзисте,не хотят на цапфу накручивацо... dumai.gif У дорестайла и рестайла ТАМ все одинаково? B093.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Aug 9 2012, 08:38 PM
Сообщение #77
Вот так правильно - с грязевиком жестяным...Прикрепленное изображение
c4d8
post Aug 9 2012, 09:09 PM
Сообщение #78
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Цитата(Evol @ Jun 4 2012, 10:43 AM) *
В цилиндр будет всякую грязь засасывать
+1, и чек на панели загорится.
Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
vladimirilich
post Aug 11 2012, 12:26 PM
Сообщение #79
Цитата(Evol @ Jul 23 2012, 10:06 AM) *
В этот раз фотоаппарат забыл, поэтому фотографии с телефона.
Стопорное кольцо без шайбы.
Здесь тоже пыльника не вижу.У меня он мешал установке ШРУСА
post Aug 11 2012, 03:02 PM
Сообщение #80
Несколько модификаций гранат и сальников - может у нас не совпадают конечно, но вот фото с машины моего приятеля. Причем после дождя. Видно, что грязевик совсем не лишний. http://foto.mail.ru/mail/niko533/768/#phot...niko533/768/944
Текстовая версия Сейчас: 8th October 2026 - 08:38 AM
