ghost |
че непонятно то, резинка слезла, он щюп сунул и охерел как перелил масла ![]() потом увидел что щуп сбит и еще сильнее охерел ![]() ![]() ![]() ![]() аааа.... ну так понятно... ![]() -------------------- |
Toncar |
![]() Несгибаемый непримеримец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 374 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,115 место дислокации: Перово, Балашиха ![]() |
слей оставшееся масло и залей заново сколько положено ![]() ![]() Круто. А как мне масло купить - ехать туда пешком, на верблюдах или на машине - рядом, в шаговой доступности не только щупов нет... Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :) мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92 Юридические услуги. В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9! ____________ К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20 |
609 |
Круто. А как мне масло купить - ехать туда пешком, на верблюдах или на машине - рядом, в шаговой доступности не только щупов нет... судя по фотке все просто у тебя резинка развалилась на две, причем нижняя осталась на месте. видишь насечка, ребрышки такие? резинка должна быть на наих сдвигай резинку вниз максимально - это будет правильный уровень на самурае у меня вся резинка ездит, только по этой насечке правильное место (примерно) и определяю... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Toncar |
Масло я это, того, совсем слил, доливать обратно нечего...
![]() В общем - спасибо всем огромное. Теперь мне понятно, почему мне щуп другим показался сперва. Вторые фотки привели в сознание. Опять же подизучил следы от резинки на щупе, в общем отлегло - получается, что я все правильно слил - если резинку сдвинуть к заклепкам - то четко верхний уровень. Все, отлегло - теперь спокойнее поеду к топливщикам (искать какого хрена оно троит) и в магазин - покупать щуп. Еще раз всем огромное спасибо судя по фотке все просто у тебя резинка развалилась на две, причем нижняя осталась на месте. видишь насечка, ребрышки такие? резинка должна быть на наих сдвигай резинку вниз максимально - это будет правильный уровень Это я ее (нижнюю часть) туда сдвинул - а так они обе на самый верх уползли, хорошо, еще что не вниз, не в масло нижняя, но правда ей заклепки не дали бы... В общем судя по всему, все равно какой-то блудняк - ну реально два уровня было выходит... Откуда? ![]() -------------------- С уважением, Павел.
609 |
Еще раз всем огромное спасибо Это я ее (нижнюю часть) туда сдвинул - а так они обе на самый верх уползли, хорошо, еще что не вниз, не в масло нижняя, но правда ей заклепки не дали бы... В общем судя по всему, все равно какой-то блудняк - ну реально два уровня было выходит... Откуда? ![]() Блудняк - но точный уровень сейчас определить сложно Насечки специально для резинки делались, чтобы не ползала. От времени и температуры резинка задубела и рассохлась - вот и поползло. По насечкам ориентируйся -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Toncar |
Посмотрел... А там ремонту-то... Вниз там ползти, как выяснилось, некуда. А дабы на верх не ползла, думаю легко соорудить небольшой бандаж, укрепить который можно в частности поксиполом.
Резину и металл он склеит на ура, тамошние температуры ему по плечу... Да и нижнюю часть... Сдвинуть наверх, несколько капель супер-момента на ребристую часть и быстренько вернуть резинку на место - думаю закрепится как влитая... -------------------- С уважением, Павел.
gendos |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань ![]() |
Посмотрел... А там ремонту-то... Вниз там ползти, как выяснилось, некуда. А дабы на верх не ползла, думаю легко соорудить небольшой бандаж, укрепить который можно в частности поксиполом. Резину и металл он склеит на ура, тамошние температуры ему по плечу... Да и нижнюю часть... Сдвинуть наверх, несколько капель супер-момента на ребристую часть и быстренько вернуть резинку на место - думаю закрепится как влитая... а не проще новый купить. Разница между дорестайлом и рестайлом ширина пластины,а на рестаил еще и длинна рукоятки трех видов. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Toncar |
В моем случае - проще купить, без вариантов. Во всяком случае дешевле для здоровья, ога.
а у человека щуп два килорубля стоит - на его месте я бы проклеил, честно. -------------------- С уважением, Павел.
Toncar |
Гы. В Москве щупа в наличии нет! Во всяком случае не нашли. Минимальная поставка - 7 дней, цена около 300 рублей...
Чудеса... -------------------- С уважением, Павел.
709 |
#30
Замерил сегодня на своей машине щуп-от нижнего конца до резинового буртика-448мм ,полная длина щупа-575мм.движок DOHC
Просто_Человек |
#31
крайняк можно было взять трос для прочистки труб, отрезать Г образный конец, и посмотреть уровень масла. Ризки линейкой отмерить от конца. Тут бы подсказали в см сколько
![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
prometey52 |
#32
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 5-October 11 Пользователь №: 10,016 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
По ходу у меня тоже проблемы соЩУПОМ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Хотя замерил - точно 448 мм.... Ниччё не понимаю ...... Сообщение отредактировал prometey52 - Aug 15 2012, 08:45 PM |
Роман150 |
#33
По ходу у меня тоже проблемы соЩУПОМ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Хотя замерил - точно 448 мм.... Ниччё не понимаю ...... Масло всё не сливается никогда. -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
prometey52 |
#34
Я ИХ в этом тоже пытался убедить, но ОНИ настаивали, что ТАМ грам 100 остаётся не больше. А сейчас я ещё и увидел, что ТУДА надо 4,2 литра заливать, а не 4,9 по ИХНЕМУ каталогу ((((
ghost |
#35
Я ИХ в этом тоже пытался убедить, но ОНИ настаивали, что ТАМ грам 100 остаётся не больше. А сейчас я ещё и увидел, что ТУДА надо 4,2 литра заливать, а не 4,9 по ИХНЕМУ каталогу (((( незнаю, куда там у вас стока масла девается... у меня гдет 3.7 входит почти до верхней риски щупа получается .от 4-х литровой канистры всегда масло остаётся после ТО... -------------------- |
Александр 533 |
#36
незнаю, куда там у вас стока масла девается... у меня гдет 3.7 входит почти до верхней риски щупа получается .от 4-х литровой канистры всегда масло остаётся после ТО... Аналогично. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Боб-51 |
#37
незнаю, куда там у вас стока масла девается... у меня гдет 3.7 входит почти до верхней риски щупа получается .от 4-х литровой канистры всегда масло остаётся после ТО... А ты какую риску имеешь в виду? На щупе их две (верхних)! ![]() При сливании масла поддомкрачиваю правую сторону, после этого масла входит почти 4,3 литра ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Просто_Человек |
#38
а че заливать масло по щупу не судьба? Зачем в слепую лить то? Налил, подождал, поглядел уровень, долил - подождал - поглядел.
Мало того, еще на следующее утро, после ночной стоянки на ровной местности нужно еще раз проверить. И не заливать четко по уровень, а лить чуть меньше, чтобы оставить на погрешности и масло на стенках. На стенках в зависимости от мотора, может вплоть до литра оставаться. кто то там еще писал, что лучше перелить чем не долить... мотор то может и не помирал... Но зато сальники все то повыдавливает ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
gans |
#39
Вообщем сломал свой щуп кореец 2.0 л донс 94г. переклепал по новой теперь не знаю на каком растояние стояла резинка от конца щупа?( заказал новый щуп а он по ширине не подходит и резинка на нём толстая не лезет в трубку)Если кому не лень померитнь расстояние от резинки до конца самого щупа(только у кого дорестайл) буду очень благодарен!!!
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Просто_Человек |
#40
а выше прочитать не судьба?
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=240408 -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Текстовая версия | Сейчас: 5th August 2025 - 11:43 AM |
