3 страниц V < 1 2 3 >
> Мозги исчезли..., Где их искать?
vlad04sport
post Aug 7 2012, 08:48 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(Александр 533 @ Aug 7 2012, 08:28 PM) *
Мож ремень ГРМ порвался ????
Цел - первым делом глянули.
Цитата(samoxa7 @ Aug 7 2012, 08:24 PM) *
dumai.gif Мож,тупо ламповка сгорела?Чек ведь-эт всего лишь индикатор...Одним концом в моск,другим на землю...Наши мозги НЕ ПРОГРАММИРУЮТСЯ,там тока ПЗУшки...Прога слететь не может даже теоретически.Еси питание на моск приходит и земля есть-должен гореть полюбасу,еси не горит-скорей всего ключ(чи)5 вольтовые вылетел(ли).Причин-вагон,самая вероятная-скачок напряжения по питанию изза плохого контакта.ИМХО.
Машина заглохла на заправке - пока ждал очереди, не при пуске, не при кенгуринных прыжках по пампасам.
samoxa7
post Aug 9 2012, 09:21 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
dumai.gif Нучотам с моском,нашелсо?
А не помесить ли нам грязь?
vlad04sport
post Aug 9 2012, 01:58 PM
Из: Новочеркасск
Товарищь подъехал на калининградце. Головы абсолютно одинаковые. Подключили - завелся с пол-оборота. С моей головой не его машине эффект тот же самый - не але...
У кого есть ненужная голова К080 18 881 32a.gif 32a.gif 32a.gif щас продублирую, к Корвезу постучусь... h365g.gif
post Aug 9 2012, 02:01 PM
samoxa7
post Aug 9 2012, 02:15 PM
Не думаю,что в Ростове-папе нет рукастых электронщиков...Трабл скорее всего ,как я и говорил,в 5 вольтовом питании...Вскрытие покажет.
vlad04sport
post Aug 9 2012, 02:38 PM
Из: Новочеркасск
Вскрывали в плане любопытства - никаких косяков на плате визуально нет... До дома доберусь - покажу. А то с огрызка ничего не грузится...
vlad04sport
post Aug 9 2012, 11:03 PM
Из: Новочеркасск
собственно имеется следующий родной мозг:
конфигурация ног такая:
маркировка поближе:
по присланной ссылочке можно приобрести вот это 7-я позиция. Но номера разные...
кто подскажет: льзя или нельзя?
post Aug 10 2012, 10:09 AM
В этом списке ничего подходящего не нашел. В основном БОШ 0 261 204 047. У меня такие. Тебе они не подойдут даже по разъему (посмотри фото внимательно).
vlad04sport
post Aug 10 2012, 02:02 PM
Из: Новочеркасск
Сравнивал-сравнивал... Там еще надпись повесили...
Однозначно сказать непросто. Мало того: на сканере несколько протоколов именно спортажевских на наш спортаж...
Еще такое сомнение присутствует: цепи защиты на мозгах должны быть, но с другой стороны: если все предохранителе и все реле целые - т.е. Блок с другой машины все запустил - значит с подводящими проводами все нормально, иначе бы предохранитель сгорел или реле?
Одним словом: поставив другую голову можно ли быть уверенным, что нет какого-нибудь барабашки dumai.gif dumai.gif dumai.gif
post Aug 10 2012, 11:04 PM
7-ая позиция подходит по разъему. Возможно, и подошла бы. Но с уверенностью никто не скажет. Надо пробовать.
Мне наличие нескольких протоколов на сканере (каких? на каком сканере?) не о чем не говорит! Вообще-то, это нормально! Не понимаю для чего ты вяжешь эти протоколы к своему ЭБУ. Для идентификации?
Твой эксперимент, и не горящий ЧЕК заставляют думать, что дело не в барабашке.
vlad04sport
post Aug 11 2012, 01:59 PM
Из: Новочеркасск
были бы они в соседнем городе - одно. А за 2 тысячи верст - не напробуешься...
сканер Multiscan типа дипломат с комплектом разъемов под разные колодки ЭБУ. А протоколов в нем - не знаю сколько, но он официально купленый, постоянно обновления ему приходят... когда по весне диагностировались - он на три страницы разных данных показал, но доктор не помнит протокол - а их на спортаж с 1994-2004 г.в. 8 или больше. когда до него притянули - он попытался считать через сканер - один протокол ответил, что все нормально, ошибок нет. Но больше никаких данных не дал. dumai.gif пошли по предохранителям, реле. Далее сигналку отключили, и добрались до разъема.
ну а что эксперимент показал - блок управления двигателем помер: просто время пришло, или в проводке что-то не в порядке. Поэтому хотелось бы, чтобы уточнили - с проводкой все нормально - иначе горели бы предохранители dumai.gif dumai.gif dumai.gif я в электрике почти как в китайской грамматике B200.gif
Andy005
post Aug 11 2012, 02:49 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Произошла оказия. Поставив машину вечером во дворе утром не смог её завести. Стартер бодро крутит, вспышек в цилиндрах нет. Скрепкой считывал наличие ошибок в мозгу - ошибок нет. Лампочка чек исправно вкл. при вкл. зажигания, связь с мозгом по идее есть. Реле насоса щёлкает при вкл. стартера. Все предохранители прозвонил - исправны. Замыкал 1 и 5 контакты в колодке, насос не жужжит, свечи сухие. Залил жидким ключом ржавые шурупы на лючке бензонасоса. Завтра буду ремонтироваться.
Может насос резко отказать? Перечитал форум - у всех насос начинает тупить, снижается производительность и др. а у меня он сразу здох.
Не понял где именно искать массы в районе стоек, под торпедой? хочу проверить.
vlad04sport
post Aug 11 2012, 05:54 PM
Сообщение #33
Из: Новочеркасск
А поступает питание на насос? Фильтры смотрел?
mike482
post Aug 11 2012, 06:45 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 4,826
проверь массу насоса.
насос должен работать при замкнутых контактах 1 - 5 и включенном зажигании.
так же проверь ремень ГРМ.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Aug 12 2012, 10:16 AM
Сообщение #35
Слева за блоком предохранителей, справа под пластиковой накладкой внизу.
Andy005
post Aug 12 2012, 06:19 PM
Сообщение #36
Машинку починил. Бензонасос заменил, высверливал винты аккуратно не снимая бак, нормально открутился только один винт, обломки выкручивал газовым ключом и пассатижами. Один обломок не удалось извлечь, лючок закрутил на 7 винтах. Новые винты обильно опрыскал жидким ключом, хочу купить графитку - ею обмазать.
Старый насос denso, большо ничего на нём не написано. Новый - отечественный пекар, полная копия, фильтр тоже наш.
vlad34
post Aug 13 2012, 10:23 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
если тебе доступен живой мозг, то можно считать программатором пзушку (либо найти в инете именно твою прошивку)
прочтя свою, сравнить ее с исправной, если контрольные суммы не совпадают, то
купить пустышку, залить ее и поставить в свой блок.
это всяко дешевле и быстрее покупки эбу.
вообщем на блоке нет видимых повреждений и тому подобных аппаратных проблем сигналы с датчиков приходят а машина не заводиться т.е с блока ничего не выходит нужна серийная прошивка, а скачать с форума не могу можеш кинуть на мыло? kamaevoleg-ya@yandex.ru очень надо
и тот же автор
пробовали перепрошить прошивкой с механики заводится надо прошивку на автомат блок номер BOSCH 0261204047 K01W номер прошивки 1 037 358 596 очень надо скинте на мыло kamaevoleg-ya@yandex.ru
пысы
если там что-нибудь типа 27с512 в кроватке или в дип корпусе, то все можно сделать быстрее чем я писал этот пост. может и чистая даже не понадобится.
vlad04sport
post Aug 15 2012, 08:20 PM
Сообщение #38
Из: Новочеркасск
и тот же автор
пысы
Отдал - с пятницы возится...
таракан
post Jun 25 2014, 06:47 PM
Сообщение #39
нИчО не знаю
Пользователь №: 12,410
место дислокации: иркутская область
вот у меня такая же проблема- в воскресенье скатался по делам, приехал. в понедельник завожу- стартер крутит, бензонасос качает, двиг не запускается. искры нет, свечи сухие. все предохранители целые. провода просмотрел все, заменил дпкв. результата ноль. подскажите куда мне лезть и что проверять и делать. кстати чек не горел никогда при мне, я даже не знаю где у нас на приборке эта лампочка. кореец 94 г. 16 кл.(когда то был 8кл) бензин, механика, иммо нет, сига есть но не работает.
mike482
post Jun 25 2014, 06:58 PM
Сообщение #40
ГРМ то цел?
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 06:33 AM
