34 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Промывка форсунок свими силами, от Raqer
nicos
post Aug 6 2012, 07:15 PM
Сообщение #301
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
Цитата(Joker @ Aug 3 2012, 03:03 AM) *
B020.gif Это где такое продается, и от чего это?
ремкомплект форсунок ваз .продаёться в Москве ,в Южном порту,дорого 1111480105.gif в Рязани,спасибо Коту ссср B255.gif намного дешевле.
красивый узел -крепче держит!
Антон14
post Aug 10 2012, 11:34 PM
Сообщение #302
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Из этого ремкомплекта по сути нужны только сеточки и один вид резиновых колец. В Рязани сеточки можно купить отдельно по 25 р. штука. Как я понял в проф. сервисах эти сеточки есть тысячами штук и их без проблем меняют.
Joker
post Aug 13 2012, 07:47 AM
Сообщение #303
Пользователь №: 10,736
B020.gif Здравствуйте, софорумчане, B056.gif пишу к вам с такой проблемой:
помыл форсунки и топливную сеточку, собрал, поехал, после резкого "педалька в пол" после обгона машина стала троить и пердеть как трактор, на следующий день стал заводить - пару раз завелась, потом заглохла и после этого схватывает, но не заводится, подумал снова на форсунки - разобрал - одна забита, помыл, собрал, поменял фильтр топливный, поменял насос(давление практически не было, т.е. так как манометра под рукой не было, просто снял шланг подачи до фильтра топливного и(после несольких попыток завеститьсь) бенз просто самотеком вытек), начал заводить - такая же фигня - схватывает, но не заводится, при отключении МАФа, ДПДЗ, РХХ, машина заводится, но на аварийных походу параметрах,(1100об), ДТОЖ не снимал, но при прогреве с холодной до рабочей температуры, обороты как и должны снижаются, а потом глохнет.
post Aug 13 2012, 10:40 AM
Сообщение #304
"Помыл форсунки" - звучит многообещающе! Чем мыл, как мыл? Что после твоего мытья форсунки тут же отказали!
Думаю, все дело в форсунках.
Joker
post Aug 13 2012, 11:04 AM
Сообщение #305
B020.gif мыл Винсом, и карбоклинером, форсунки живы - двигатель же в аварийном режиме заводится как-то, даже не колбасит, просто обороты 1100-1200 при отключенных датчиках. самая фигня, что это и до промывки было, пару раз даже заглох, собственно поэтому и стал думать на форсунки, они действительно немного грязноватые были. а по сабжу чего можешь посоветовать? плз 32a.gif
Антон14
post Aug 13 2012, 12:00 PM
Сообщение #306
Вези таки авто в сервис и пусть там проверяют датчики и обвешивают мотор измерительными приборами. Сам ты наверное не сможешь так проверить.
post Aug 13 2012, 02:07 PM
Сообщение #307
Если мыл вручную - считай что не мыл. Баловство все это!
Мыть имеет смысл только на установке! И не потому что на установке этот процесс более эффективен, а потому что на установке ясно видно что было и что стало, ясно виден результат мойки и в форсунках ли была проблема!
Но мойка форсунок (любым способом) становиться бессмысленной если грязной осталась топливная магистраль или ржавый бак.
А "двигатель же в аварийном режиме заводится как-то" ни о чем не говорит!
Joker
post Aug 13 2012, 02:40 PM
Сообщение #308
Спасибо, а в таком режиме аварийном можно ли вообще ехать?
post Aug 13 2012, 03:34 PM
Сообщение #309
Ехать можно! Но если стоит катализатор и лямбда, то долго кататься в таком состоянии не стоит.
Отключение всех основных датчиков еще больше вводит в заблуждение и тебя и машину. Лучше отключать по одному и, в итоге, временно(!) отключить тот, который больше всего "мешает".
Joker
post Aug 14 2012, 01:53 PM
Сообщение #310
B020.gif привет, народ, натыкался на форуме на темку про переделку форсунок от ГАЗ на Спортягу, но потерял, будьте добры подскажите где такова, если встречали, и параллельный вопрос, вообще по каким параметрам форсунки должны быть одинаковы?
:-)) в общем вести с полей, полез вчера снова поколупался, итог - даже при отключенных датчиках не заводится, НО - 1) Снимаю фишку (+ и -) с 1-ой форсунки, подаю на нее "левое" напряжение 5В - щелкает, пару-четверку раз щелкаю, снимаю.
2) надеваю снова фишку с родными + и - , завожу, все датчики подключены, херакс, завелась машина, но колбасит так ужасно, что я чуть не поседел. глушу автомобиль))
3) завожу снова - ноль эмоций
4) делаю снова то же самое с "левым" питанием 5В, снова заводится, но глохнет при открытии дроссельной заслонки huh.gif
сижу, думаю, чего это? :-)
post Aug 14 2012, 08:16 PM
Сообщение #311
Щелкая форсунками с помощью "левого" питания, ты набрызгал бензина во впускной коллектор (с помощью остаточного давления в рампе). Это и облегчило пуск. А дальше двигатель не мог нормально работать. Чисть по-серьезному форсунки! "Колхоз" с газовскими форсунками до добра не доведет!
Joker
post Aug 15 2012, 12:55 PM
Сообщение #312
B020.gif Доброго дня, отдал своего коня эскулапам Лексусовым и Бэховым ну и вообще европейским, вчера вечером сказали, что сел аккум, поэтому машиной не смогут заняться, полностью зарядили к сегодняшнему утру, звонят, спрашивают в чем было дело, я ответил, всэ жизнь свою рассказал, и спросил, чего это им снова понадобилось мое повествование, а они мне "из-под Египта" так - а мы аккум только поставили, только хотели подключаться компом, а машина "чирк" и тут же завелась, ну покатались, B128.gif я им сказал диагностировать все равно, позже звонят, говорят, машина на холостом работает кайфово, а вот ехать типа тяжковато, жду еще звонков, а вот чего за чудеса-то расчудесные? на чего похоже? уже и бак новый пришел и все, только поменять осталось, а оно вон оно как B056.gif blink.gif
post Aug 15 2012, 04:30 PM
Сообщение #313
Это лишь говорит о том, что Спортик готов тянуть до последнего, когда многие другие отказались бы на отрез. smile.gif
Joker
post Aug 16 2012, 02:51 PM
Сообщение #314
B020.gif Что правда, то правда, у меня до Спорта Нива была, так вот она меня по-любому тоже до дому всегда довозила, даже со срезанной ступицей, на суппорте и на гайке, но ДОВЕЗЛА B128.gif Респект машине.
Что касается Спорта - то же самое - довезет обязательно, хоть сам помирать будет, за это ему B084.gif B084.gif B084.gif B084.gif но забрать-то я его забрал с СТО, даже до дома сам доехал, но чего теперь делать фиг его знает, одна мысль - бак ржавый, ржавчина забивает периодически и подачу и обратку, а в форсунках отлагается, вот и заводится только после длительного отдыха, поэтому бак менять, форсы мыть, насос мыть(поставить в банку с Виннсом, пускай бултыхает сам в себя, ну и собирать, и прокладку на впускном коллекторе между половинками менять B056.gif B020.gif и ДА ПРИБУДЕТ С НАМИ СИЛА!! :-)) B128.gif
post Aug 16 2012, 04:12 PM
Сообщение #315
Если металлическая, то менять не нужно, только смазать герметиком.
Joker
post Aug 17 2012, 06:07 AM
Сообщение #316
B020.gif не, там пока что бумажная стоит, НО корейцы - чукча вумный народ, реально правильно сделали насчет железных прокладок - с Экзиста пришла уже оригинальная металлическая :-)) только успевай герметик покупать :-)) B128.gif
Joker
post Aug 20 2012, 08:19 AM
Сообщение #317
B020.gif Бак заменил, фильтра кроме насосного - топливный, сеточки на форсунках, поменял, шланги некоторые тоже поменял, вот теперь думаю стоит ли промывку топливной системы залить, покатать, чтобы вообще все нахрен смыло? Реальный опыт пользования Чудо-средствами есть? какие потом могут быть последствия? форсы потом снова под мойку? реально ли это "чудо-средство" все РАСТВОРИТ и в двигателе это все СГОРИТ без оставляния в двигателе всякой черной копоти и не потребуется ли потом еще одно ЧУДО-СРЕДСТВО(раскоксовка)? пожалуйста, откликнитесь, народ, и поподробнее желательно :-)) B128.gif
post Aug 20 2012, 10:09 AM
Сообщение #318
Пока не усложняй себе жизнь, не пользуй эти средства. Подумаешь об этом когда система "прополоскается" чистым бензином и машина полностью придет в норму.
Joker
post Aug 20 2012, 11:18 AM
Сообщение #319
я там еще один вопрос в параллельной теме задал B056.gif , будь добр, глянь B020.gif тема - форсунка от какой..
Desson
post Sep 18 2012, 06:55 PM
Сообщение #320
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
а где у форсунки + и -? или все равно как подавать 6в, чтоб она открылась?
Текстовая версия Сейчас: 11th September 2025 - 05:58 AM
