> кто как утеплял ворота в гараж, и как у кого сделаны вытяжки???
post Aug 14 2012, 05:04 PM
перед зимой думаю утеплить ворота, а как правильно сделать, чтобы было тепло, конденсат не собирался и бюджетно и более менее эстетично.
Как лучше сделать вытяжку, пока только одна из подвала через крышу наверх и пару дырок в гараже в стене у ворот.
post Aug 14 2012, 05:43 PM
B128.gif У меня вдоль ворот штора брезентовая,сами ворота оббиты рейкой совдеповской деревянной изнутри. B198.gif biggrin.gif
post Aug 14 2012, 05:53 PM
между сталью и деревом ничего нет?
post Aug 14 2012, 07:36 PM
Стальные ворота: пенопласт + бакфанера (5мм) + слой краски biggrin.gif забыл блин - еще брезентовая штора (или как там ее?)
DimTs
post Aug 14 2012, 08:20 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Вороты изнутри толстым слоем сурика на лаке МЛ92. На сурик сразу был приклеен пенопласт 50ка. Полностью обшить рейкой руки за 14 лет так и не дошли. rolleyes.gif Просто несколькими прихвачено, чтоб пенопласт не выпадал. Калитка изнутри промазана от души битумной мастикой и зашита доской 50кой.
Вытяжка их подвала 2 трубы 100ки.
Messir
post Aug 14 2012, 08:38 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Подвал (первый и второй ярус идентичны) две трубы (по диагонали), ближняя от ворот - 30 см от пола, дальняя под срез потолка. Наверху на ближней стоит конусный колпак, на дальней крутящаяся от ветра насадка. Непосредственно гараж - по обе стороны ворот 30 см от пола отдушины на улицу с жалюзи. На задней стене напротив этих отдушин (только под потолком) аналогичные. Ворота изнутри пенопласт + фанера, дверь аналогично.
post Aug 14 2012, 09:14 PM
у меня одна отдушина из подвала, вторая конструктивно не приспособлена, что можно придумать?
Если полностью яму не закрывать будет проветриваться?
калитка не тяжеловата получилась?
DimTs
post Aug 14 2012, 09:28 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Из ямы конденсат будет на днище машины.
Калитка нормальная. Зато не отогнуть и не вырезать замок внутренний.
post Aug 14 2012, 09:38 PM
че можно придумать со второй вытяжкой?как замутить?
DimTs
post Aug 14 2012, 09:45 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
По фоткам на Драйве потолок из П-образных плит? Сверху еще 1 гараж или крыша? Если крыша - бей дыры в углах и ставь трубу. И утепляй потолок.
post Aug 14 2012, 10:00 PM
крыша из П-образных плит. В потолке то я пробью дырку, а как в подвал пробить?
Как потолок утеплять?
DimTs
post Aug 14 2012, 10:11 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Бъется отверстие с таким расчетом, что труба входила впритык. Надрезаем покрытие на крыше на месте выхода трубы. Очищаем до плиты. Пробиваем отверстие. Ставим трубу. Снизу делается вокруг трубы опалубка и заливается бетоном. Участок со снятым покрытием промазываем горячим гудроном с захватом трубы см на 20. Покрытие наклеиваем с перекрытие листов и захватом трубы.
Операция была проделана на 4 гаражах. У 1 перекрытие пустотки, у 3х - П-образный.Протечек нет.
Утеплять потолок или нет - от климата зависит. У нас в средней полосе утепление нужно.
post Aug 14 2012, 11:23 PM
каким образом утеплять?
Если бить потолок, как я понял нужно тогда бить и пол, а пол в пол метра, плита+земля с песком
DimTs
post Aug 15 2012, 07:17 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Утеплять - обрешетка, пенопласт, ДСП/фанера
post Aug 15 2012, 07:18 PM
DimTs
post Aug 15 2012, 09:13 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пена сырость будет тянуть.
post Aug 15 2012, 10:00 PM
как обрешетить чтобы все на машину не вывалилось?
В этои году конечно делать не буду, пусть зима пройдет со со всеми дождями, посмотреть что да как
post Aug 15 2012, 11:40 PM
Сваренные лет с пять назад железные ворота принципиально не стал изнутри утеплять ...голое железо.
Ибо въезд в гараж ориентирован на юг - покрасил ворота ЧЕРНОЙ краской.
Жарким летом (редкость в Питере) в гаражике понятно несколько жарковато .. несмотря на вытяжку организованную из трех точек - из-под пола ... над полом... из-под крыши....
Зато в осене-зимний период авто в гараже высыхает значительно быстрее ибо черные ворота .. нагреваясь днем и нагревая все по соседству - дают шикарную среднесуточную конвекцию воздуха.
Для зимних работ - газовая пушка - 20 минут и моно работать в футболке ....
И есть минус - зимние высоты солнца над горизонтом не позволяют обогревать район замка.. посему за неделю-полторы замок несколько леденеет.
Но тут либо ВДшка .. либо замок повыше..
Надо ли термосить гараж на постоянку? ... вентиляция быть должна... smile.gif
post Aug 15 2012, 11:45 PM
Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 07:20 PM
