29 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов
nik*nik
post Jun 19 2012, 06:30 PM
Сообщение #301
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(berzotk @ Jun 19 2012, 01:11 PM) *
А хабы, я даже не знаю какие у меня, я недавно приобрел сее авто, но предполагаю вакуумные.
ну фото тогда давай...
geo61
post Jun 20 2012, 03:30 AM
Сообщение #302
Пользователь №: 4,207
место дислокации: Москва-Подольск
Цитата(berzotk @ Jun 18 2012, 05:34 AM) *
Мужики, помогите разораться в ситуации!!
Гранд,2006г, 2.0,128л.с., Калининградец.
При переключении скоростей, т.е. при нажатии сцепления и при его отпускании (езжу на заднем приводе) слышится метелический звон. Вибраций в движении, даже при приличной скорости нет и звяконья тоже нет, до очередного переключения скорости.
Пробовал с подключенным передком - ни чего не меняется.
Проверил передний кардан, есть люфт, приличный, (при вращении кардана), но этот люфт не в шлицевом кардана, а в редукторе пер. моста, а может и дальше (имею ввиду шрусы), но факт что кардан крутиться вместе с редуктором.
Вариантов много, но из моего опыта -два
-гремит раздатка при мягко скажем неправильном трогании или переключении,сам этим грешу особенно в пробках-это стандартно и почти у всех,звук слышен снизу справа.
-выжимной подшипник-слышен явно спереди(причина та же)-если передачи переключаются чётко и педаль ещё есть куда регулировать то не морочь себе голову.
KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
berzotk
post Jun 20 2012, 07:34 AM
Сообщение #303
Пользователь №: 10,656
место дислокации: Кемеровская обл
Но звук то неприятный.
И раз есть такой стук, значит чтот о не правильно.
Или "хороший стук всегда вылезет наружу"???
geo61
post Jun 20 2012, 03:02 PM
Сообщение #304
Похоже диалог не в той ветке, ну да ладно.Сделай такой тест желательно не на трассе: не выжимая сцепления на 1-й передаче набери скорость потом резко сбрось и снова наберии,только без фанатизма,с имитируй такой вариант движения он бывает особенно в пробке. Если гремит, бряцает кратковременно это раздатка,происходит это из-за большой разницы угловых скоростей ходовой и двигателя, а точка приложения в данном случае цепь в раздатке, оня и брякает. по моему мнению. У меня такое бывает редко, так как я уходя на нижние передачи частенько переключаюсь с двойным выжимом и перегазовкой,если конечно позволяет дорожная обстановка.
Касаемо сцепления-я уже одно поменял,сервисмены развели, а надо было у "иван иваныча в гараже" только выжимной поменять,тогда у меня начал стукать при каждом переключении.НО ЭТО ВСЕГО ОДИН КОРОТКИЙ СТУК! нажал отпустил стук, а не серия стуков или аккорды. Лечится заменой или аккуратной ездой.
berzotk
post Jun 21 2012, 11:54 AM
Сообщение #305
Да делал я такой тест (на первой передачи не выключая ее), действительно стук происходит в момент сброса скорости и в момент, вновь ее набирания.
А при переключении скоростей: -отжал сцепление-"бряк", переключился на следующую передачу, отпустил сцепление опять "бряк".
А на счет серии бряков - их нет.
А если еду еще на холодной машине переключаюсь без бряков, пока не нагреется (я так думаю) машина, это где то минут 15-20 движения.
И если, ну очень, плавно выжимать сцепление тоже нет бряков
Хабы у меня вакуумные, разобрался.
Сообщение отредактировал berzotk - Jun 21 2012, 11:51 AM
post Jun 21 2012, 12:37 PM
Сообщение #306
Молодца. Теперь разбирайся по списку: 1. Включаются ли хабы. 2. Работоспособна ли вак. магистраль, клапан, сальники кулака. 3. Выключаются ли хабы. 4. Работает ли передний редуктор. 5.Работает ли раздатка. 6. Работает ли передний кардан. 7. Работают ли гранаты (их 4 шт) Как только все ответы найдешш и все отремонтируешш - значит у тебя есть работоспособный подключаемый из салона передок.
berzotk
post Jun 21 2012, 12:57 PM
Сообщение #307
Уважаемый, если я подвешу машину на подъемнике и проверю отключение и включение переднего моста,
я отвечу на все эти вопросы?
т.е. включил раздатку, передние колеса поехали, выключил - остановились.
Что значит "работают ли гранаты"?
И как это все связано с "бряками" при переключении?
post Jun 21 2012, 01:34 PM
Сообщение #308
На подъемнике проверяют и под нагрузкой проверяют. Руками щщупают и ушами слушают и на нагрузочные барабаны ставят. И просто по косвенным признакам анализируют - тут все по-разному. "Работает" - это я имел ввиду, что все включается-выключается, при работе не шумит-не греется-не люфтит-не плачет маслом. Как только всё заработает - и с "бряками" разберёшся (или они сами пропадут в результате ремонта или выяснишш, что это брякает и примешш решение, что дальше делать). Трудно по описанию звука сказать откуда светит.
post Aug 15 2012, 06:58 PM
Сообщение #309
Вопрос к ГУРУ.
Блин, не могу прошприцевать крестовины карданных валов без демонтажа... B093.gif Смазка прет мимо масленки и все... хоть тресни... а в крестовину лезть не хочет!!! 1111480105.gif
post Aug 15 2012, 08:40 PM
Сообщение #310
post Aug 15 2012, 09:29 PM
Сообщение #311
Цитата(Художник @ Aug 15 2012, 08:40 PM) *
мимо маслёнки эт как ? между шприцом и маслёнкой?
post Aug 15 2012, 09:32 PM
Сообщение #312
Масленки нормальные рабочие! Асмазка именно наружу прет, а в масленку не хочет! 1111480105.gif
post Aug 15 2012, 09:34 PM
Сообщение #313
post Aug 15 2012, 09:55 PM
Сообщение #314
Цитата(ghost @ Aug 15 2012, 09:34 PM) *
post Aug 16 2012, 10:05 AM
Сообщение #315
Вопрос к ГУРУ.
Я этим летом менял крестовины....
Так вот, конструкция купленных крестовин оказалось, мягко говоря, странной.
Масленка, как и у большинства - на торце одного из подшипников.
По центру самого "креста" идет канал для смазки. Но! B228.gif Он наглухо перекрывается с торцов внешними крышками подшипников.
Т.е. через масленку смазка может попасть внутрь центрального канала, но до подшипников она не доберется никак. rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
Вот поэтому смазка и лезет во все щели мимо подшипников.
Мне ранее дважды на сервисе пытались прошприцевать такие крестовины - безрезультатно. h365g.gif h365g.gif
На "нормальных" крестовинах есть проточки или в торцах осей "креста" или по поверхности крышек подшипников. И в них смазка проходит из центарльного канала к роликам подшипников.
Лёличка 400
post Aug 16 2012, 04:43 PM
Сообщение #316
Из: Чебоксары
Пользователь №: 10,900
место дислокации: Чебоксары
Всем привет! B255.gif подскажите пожалуйста, вообще как-нибудь поддаётся диагностике передний кардан? Меняли года 2 назад-был Белорусский, поставили Корейский(при включённом передке гул был). Этой зимой покаталась по трассе для гонок внедорожников(хотела, тоже туда-потренировалась,блин). Появилась бешенная вибрация, решили крестовины поменять, Корейский оказался неразборный.Поставили старый с новыми крестовинами. Чойто не очень-то помогло.(вибрация). Пока лето-задний привод, а зима не за горами. Неужели опять новый брать? h365g.gif h365g.gif h365g.gif
Сообщение отредактировал Лёличка 400 - Aug 16 2012, 04:47 PM
Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г.
post Aug 16 2012, 05:11 PM
Сообщение #317
Не а!!! У мну наконечник, падла!!! Поменял, прошприцевал. Фсе отлично!!! B228.gif biggrin.gif biggrin.gif За то теперь знаю как насадка у шприца устроена! B228.gif Вумный, блин, стал! B228.gif ep.gif ep.gif B200.gif
post Aug 16 2012, 05:42 PM
Сообщение #318
кардан безусловно диагностируется на люфты в креставинах и люфт в шлицевом соединении...
в твоём случае надо было скорее всего поменять креставины на корейском кардане.
а в белорусском видимо разбито шлицевое, а на них это не лечится.
post Aug 16 2012, 06:29 PM
Сообщение #319
так это ни на каком не лечится
Просто_Человек
post Aug 16 2012, 06:41 PM
Сообщение #320
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
эхххх, прочел сообщения ghosta уже понадеялся... А тут шесцот девятый обломал уже((((
уж понадеялся что можно вылечить шлицевой люфт(
кореец дорестайл
Drive2
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 06:51 AM
