3 страниц V < 1 2 3 >
> Нужна фотка щупа, кореец, 16 кл.
post Aug 13 2012, 07:16 PM
Цитата(korol @ Aug 13 2012, 07:07 PM) *
че непонятно то, резинка слезла, он щюп сунул и охерел как перелил масла blink.gif слил масло по метке
потом увидел что щуп сбит и еще сильнее охерел ef.gif сколько теперь доливать то ep.gif ep.gif ep.gif
аааа.... ну так понятно... B093.gif ну залить обратно стока скока слил.... на глаз...
Toncar
post Aug 13 2012, 07:17 PM
Несгибаемый непримеримец
Пользователь №: 9,115
место дислокации: Перово, Балашиха
Цитата(korol @ Aug 13 2012, 06:32 PM) *
Круто. А как мне масло купить - ехать туда пешком, на верблюдах или на машине - рядом, в шаговой доступности не только щупов нет...
С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :)
мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92
Юридические услуги.
В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9!
____________
К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20
post Aug 13 2012, 07:21 PM
судя по фотке все просто
у тебя резинка развалилась на две, причем нижняя осталась на месте.
видишь насечка, ребрышки такие? резинка должна быть на наих
сдвигай резинку вниз максимально - это будет правильный уровень
на самурае у меня вся резинка ездит, только по этой насечке правильное место (примерно) и определяю...
Toncar
post Aug 13 2012, 07:23 PM
Масло я это, того, совсем слил, доливать обратно нечего... smile.gif))
В общем - спасибо всем огромное. Теперь мне понятно, почему мне щуп другим показался сперва. Вторые фотки привели в сознание. Опять же подизучил следы от резинки на щупе, в общем отлегло - получается, что я все правильно слил - если резинку сдвинуть к заклепкам - то четко верхний уровень.
Все, отлегло - теперь спокойнее поеду к топливщикам (искать какого хрена оно троит) и в магазин - покупать щуп.
Еще раз всем огромное спасибо
Это я ее (нижнюю часть) туда сдвинул - а так они обе на самый верх уползли, хорошо, еще что не вниз, не в масло нижняя, но правда ей заклепки не дали бы...
В общем судя по всему, все равно какой-то блудняк - ну реально два уровня было выходит... Откуда? ef.gif
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
post Aug 13 2012, 07:28 PM
Блудняк - но точный уровень сейчас определить сложно
Насечки специально для резинки делались, чтобы не ползала. От времени и температуры резинка задубела и рассохлась - вот и поползло.
По насечкам ориентируйся
Toncar
post Aug 13 2012, 08:04 PM
Посмотрел... А там ремонту-то... Вниз там ползти, как выяснилось, некуда. А дабы на верх не ползла, думаю легко соорудить небольшой бандаж, укрепить который можно в частности поксиполом.
Резину и металл он склеит на ура, тамошние температуры ему по плечу...
Да и нижнюю часть... Сдвинуть наверх, несколько капель супер-момента на ребристую часть и быстренько вернуть резинку на место - думаю закрепится как влитая...
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
gendos
post Aug 13 2012, 08:16 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
а не проще новый купить. Разница между дорестайлом и рестайлом ширина пластины,а на рестаил еще и длинна рукоятки трех видов.
Чудес на свете не бывает.
Toncar
post Aug 13 2012, 08:18 PM
В моем случае - проще купить, без вариантов. Во всяком случае дешевле для здоровья, ога.
а у человека щуп два килорубля стоит - на его месте я бы проклеил, честно.
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
Toncar
post Aug 14 2012, 11:27 PM
Гы. В Москве щупа в наличии нет! Во всяком случае не нашли. Минимальная поставка - 7 дней, цена около 300 рублей...
Чудеса...
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
post Aug 15 2012, 04:37 PM
Замерил сегодня на своей машине щуп-от нижнего конца до резинового буртика-448мм ,полная длина щупа-575мм.движок DOHC B020.gif
Просто_Человек
post Aug 15 2012, 08:11 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
крайняк можно было взять трос для прочистки труб, отрезать Г образный конец, и посмотреть уровень масла. Ризки линейкой отмерить от конца. Тут бы подсказали в см сколько smile.gif
кореец дорестайл
Drive2
prometey52
post Aug 15 2012, 08:33 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 10,016
По ходу у меня тоже проблемы соЩУПОМ B056.gif : давеча менял масло по каталогу 4,9 литра, залили прим. 4,2 посмотрели уровень на 1,5 см ВЫШЕ отм. MAX B132.gif B132.gif B132.gif . Маленько отлили, но всё равно мм на 5 повыше осталось 32a.gif . И на фото щуп не МОЙ!!! B093.gif
Хотя замерил - точно 448 мм.... Ниччё не понимаю ......
Сообщение отредактировал prometey52 - Aug 15 2012, 08:45 PM
Роман150
post Aug 15 2012, 09:26 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 9,982
Масло всё не сливается никогда.
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
prometey52
post Aug 15 2012, 10:01 PM
Сообщение #34
Я ИХ в этом тоже пытался убедить, но ОНИ настаивали, что ТАМ грам 100 остаётся не больше. А сейчас я ещё и увидел, что ТУДА надо 4,2 литра заливать, а не 4,9 по ИХНЕМУ каталогу ((((
post Aug 15 2012, 10:35 PM
Сообщение #35
незнаю, куда там у вас стока масла девается... у меня гдет 3.7 входит почти до верхней риски щупа получается .от 4-х литровой канистры всегда масло остаётся после ТО...
post Aug 15 2012, 11:00 PM
Сообщение #36
Аналогично.
post Aug 16 2012, 09:29 AM
Сообщение #37
А ты какую риску имеешь в виду? На щупе их две (верхних)! B228.gif Одна в виде вырезанного на щупе треугольника, а вторая расположена выше треугольника в виде выдавленой риски.
При сливании масла поддомкрачиваю правую сторону, после этого масла входит почти 4,3 литра B228.gif А по мануалу емкость составляет 4,7 л B228.gif
Просто_Человек
post Aug 16 2012, 09:58 AM
Сообщение #38
Из: Алмата
а че заливать масло по щупу не судьба? Зачем в слепую лить то? Налил, подождал, поглядел уровень, долил - подождал - поглядел.
Мало того, еще на следующее утро, после ночной стоянки на ровной местности нужно еще раз проверить. И не заливать четко по уровень, а лить чуть меньше, чтобы оставить на погрешности и масло на стенках. На стенках в зависимости от мотора, может вплоть до литра оставаться.
кто то там еще писал, что лучше перелить чем не долить... мотор то может и не помирал... Но зато сальники все то повыдавливает wink.gif в первую очередь коренной.
кореец дорестайл
Drive2
gans
post Sep 16 2012, 03:39 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 9,486
Вообщем сломал свой щуп кореец 2.0 л донс 94г. переклепал по новой теперь не знаю на каком растояние стояла резинка от конца щупа?( заказал новый щуп а он по ширине не подходит и резинка на нём толстая не лезет в трубку)Если кому не лень померитнь расстояние от резинки до конца самого щупа(только у кого дорестайл) буду очень благодарен!!!
Просто_Человек
post Sep 16 2012, 04:09 PM
Сообщение #40
Из: Алмата
а выше прочитать не судьба?
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=240408
кореец дорестайл
Drive2
Текстовая версия Сейчас: 7th February 2026 - 10:36 PM
