korol |
перед зимой думаю утеплить ворота, а как правильно сделать, чтобы было тепло, конденсат не собирался и бюджетно и более менее эстетично.
Как лучше сделать вытяжку, пока только одна из подвала через крышу наверх и пару дырок в гараже в стене у ворот. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
samoxa7 |
![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
korol |
![]() ![]() ![]() между сталью и деревом ничего нет? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Petroskoi |
Стальные ворота: пенопласт + бакфанера (5мм) + слой краски
DimTs |
Вороты изнутри толстым слоем сурика на лаке МЛ92. На сурик сразу был приклеен пенопласт 50ка. Полностью обшить рейкой руки за 14 лет так и не дошли.
![]() Шторку тож все повесить нет времени ![]() Вытяжка их подвала 2 трубы 100ки. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Messir |
Подвал (первый и второй ярус идентичны) две трубы (по диагонали), ближняя от ворот - 30 см от пола, дальняя под срез потолка. Наверху на ближней стоит конусный колпак, на дальней крутящаяся от ветра насадка. Непосредственно гараж - по обе стороны ворот 30 см от пола отдушины на улицу с жалюзи. На задней стене напротив этих отдушин (только под потолком) аналогичные. Ворота изнутри пенопласт + фанера, дверь аналогично.
-------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
korol |
у меня одна отдушина из подвала, вторая конструктивно не приспособлена, что можно придумать?
Если полностью яму не закрывать будет проветриваться? Вороты изнутри толстым слоем сурика на лаке МЛ92. На сурик сразу был приклеен пенопласт 50ка. Полностью обшить рейкой руки за 14 лет так и не дошли. ![]() Шторку тож все повесить нет времени ![]() Вытяжка их подвала 2 трубы 100ки. калитка не тяжеловата получилась? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
DimTs |
Из ямы конденсат будет на днище машины.
Калитка нормальная. Зато не отогнуть и не вырезать замок внутренний. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
korol |
Из ямы конденсат будет на днище машины. Калитка нормальная. Зато не отогнуть и не вырезать замок внутренний. че можно придумать со второй вытяжкой?как замутить? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
DimTs |
По фоткам на Драйве потолок из П-образных плит? Сверху еще 1 гараж или крыша? Если крыша - бей дыры в углах и ставь трубу. И утепляй потолок.
korol |
По фоткам на Драйве потолок из П-образных плит? Сверху еще 1 гараж или крыша? Если крыша - бей дыры в углах и ставь трубу. И утепляй потолок. крыша из П-образных плит. В потолке то я пробью дырку, а как в подвал пробить? Как потолок утеплять? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Petroskoi |
По фоткам на Драйве потолок из П-образных плит? Сверху еще 1 гараж или крыша? Если крыша - бей дыры в углах и ставь трубу. И утепляй потолок. не бей дыры - всю жизнь протечки будут ![]() -------------------- |
DimTs |
Бъется отверстие с таким расчетом, что труба входила впритык. Надрезаем покрытие на крыше на месте выхода трубы. Очищаем до плиты. Пробиваем отверстие. Ставим трубу. Снизу делается вокруг трубы опалубка и заливается бетоном. Участок со снятым покрытием промазываем горячим гудроном с захватом трубы см на 20. Покрытие наклеиваем с перекрытие листов и захватом трубы.
Операция была проделана на 4 гаражах. У 1 перекрытие пустотки, у 3х - П-образный.Протечек нет. Утеплять потолок или нет - от климата зависит. У нас в средней полосе утепление нужно. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
korol |
Бъется отверстие с таким расчетом, что труба входила впритык. Надрезаем покрытие на крыше на месте выхода трубы. Очищаем до плиты. Пробиваем отверстие. Ставим трубу. Снизу делается вокруг трубы опалубка и заливается бетоном. Участок со снятым покрытием промазываем горячим гудроном с захватом трубы см на 20. Покрытие наклеиваем с перекрытие листов и захватом трубы. Операция была проделана на 4 гаражах. У 1 перекрытие пустотки, у 3х - П-образный.Протечек нет. Утеплять потолок или нет - от климата зависит. У нас в средней полосе утепление нужно. каким образом утеплять? Если бить потолок, как я понял нужно тогда бить и пол, а пол в пол метра, плита+земля с песком -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
DimTs |
Утеплять - обрешетка, пенопласт, ДСП/фанера
709 |
Монтажная пена и пенопласт
DimTs |
Пена сырость будет тянуть.
korol |
Утеплять - обрешетка, пенопласт, ДСП/фанера как обрешетить чтобы все на машину не вывалилось? В этои году конечно делать не буду, пусть зима пройдет со со всеми дождями, посмотреть что да как -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
kross |
Сваренные лет с пять назад железные ворота принципиально не стал изнутри утеплять ...голое железо.
Ибо въезд в гараж ориентирован на юг - покрасил ворота ЧЕРНОЙ краской. Жарким летом (редкость в Питере) в гаражике понятно несколько жарковато .. несмотря на вытяжку организованную из трех точек - из-под пола ... над полом... из-под крыши.... Зато в осене-зимний период авто в гараже высыхает значительно быстрее ибо черные ворота .. нагреваясь днем и нагревая все по соседству - дают шикарную среднесуточную конвекцию воздуха. Для зимних работ - газовая пушка - 20 минут и моно работать в футболке .... И есть минус - зимние высоты солнца над горизонтом не позволяют обогревать район замка.. посему за неделю-полторы замок несколько леденеет. Но тут либо ВДшка .. либо замок повыше.. Надо ли термосить гараж на постоянку? ... вентиляция быть должна... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
709 |
Надо ли термосить гараж на постоянку? ... вентиляция быть должна... ![]() Щели в воротах... ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 3rd August 2025 - 08:42 AM |
