29 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов
post Aug 16 2012, 06:46 PM
Сообщение #321
Цитата(Просто_Человек @ Aug 16 2012, 06:41 PM) *
эхххх, прочел сообщения ghosta уже понадеялся... А тут шесцот девятый обломал уже((((
уж понадеялся что можно вылечить шлицевой люфт(
ну а что делать...
у меня полгаража самураевских карданов с убитыми шлицами.
post Aug 16 2012, 07:23 PM
Сообщение #322
Можно попробовать шлицы на "папе" слегонца расплющить тяжелым молоточком... люфт должен существенно уменьшиться, хуже уж точно не станет. Главное не переусердствовать, сделать в несколько заходов. На некоторое время хватит поездить! B228.gif
post Aug 16 2012, 08:29 PM
Сообщение #323
на корейском можно попробовать снаружи по кругу шлицевова сваркой кольца наварить ...
корейские то шлицы разбиваются от несвоевременного обслуживания.. а белорусские потому, что там полимерное покрытие на шлицах...
post Aug 16 2012, 08:37 PM
Сообщение #324
Цитата(Лёличка 400 @ Aug 16 2012, 04:43 PM) *
Всем привет! B255.gif подскажите пожалуйста, вообще как-нибудь поддаётся диагностике передний кардан? Меняли года 2 назад-был Белорусский, поставили Корейский(при включённом передке гул был). Этой зимой покаталась по трассе для гонок внедорожников(хотела, тоже туда-потренировалась,блин). Появилась бешенная вибрация, решили крестовины поменять, Корейский оказался неразборный.Поставили старый с новыми крестовинами. Чойто не очень-то помогло.(вибрация). Пока лето-задний привод, а зима не за горами. Неужели опять новый брать? h365g.gif h365g.gif h365g.gif
А что значит - "неразборный" ???
Все в нем разбирается, те более - крестовины.
Лёличка 400
post Aug 16 2012, 09:30 PM
Сообщение #325
Из: Чебоксары
Пользователь №: 10,900
место дислокации: Чебоксары
Цитата(ghost @ Aug 16 2012, 05:42 PM) *
кардан безусловно диагностируется на люфты в креставинах и люфт в шлицевом соединении...
в твоём случае надо было скорее всего поменять креставины на корейском кардане.
а в белорусском видимо разбито шлицевое, а на них это не лечится.
Так на Корейском же креставины не съемные, а на Белорусском не помогло.
Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г.
post Aug 16 2012, 09:36 PM
Сообщение #326
Съёмные!СЪЁМНЫЕ!!!!! fa.gif Выше написано-же B178.gif biggrin.gif ....если только не приварены "колхозниками" dumai.gif
Сообщение #327
Это Вас обманули
post Aug 16 2012, 09:44 PM
Сообщение #328
Цитата(Panzer38 @ Aug 16 2012, 08:37 PM) *
А в чем проблема? С люфтом что ли лучше? С люфтом хвостовики раздолбаешь! Если люфт станет меньше, то можно еще и поездить, пока деньжат накопишь!
Но новый корейский кардан, я так думаю, будет получше! B228.gif biggrin.gif biggrin.gif Как говорится, займи но выпей, тьфу блин, купи новый кардан! B228.gif biggrin.gif
post Aug 16 2012, 09:48 PM
Сообщение #329
Я-бы сказал:не имей сто рублей,а имей новый корейский кардан! B228.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Лёличка 400
post Aug 16 2012, 11:51 PM
Сообщение #330
Из: Чебоксары
Цитата(609 @ Aug 16 2012, 09:36 PM) *
Это Вас обманули
Обманули rvu-i-mech.gif , а смысл в чём?
Почему именно на Белорусском стали менять креставины, хотя были предоставлены оба кардана. Что работа проще?
Сообщение отредактировал Лёличка 400 - Aug 16 2012, 11:59 PM
post Aug 17 2012, 06:09 AM
Сообщение #331
Обычный развод...на деньги.(ИМХО)
post Aug 17 2012, 07:32 AM
Сообщение #332
Крестовины для корейца искать надо, а на белорусские карданы крестовины в любом магазине... B228.gif
post Aug 17 2012, 10:16 AM
Сообщение #333
Потому что на "белорусском" крестовину в одну сторону вышибешь и все просто вынимается.
А в "корейском" - уметь надо. Там тоже все вынимается, но вышибать надо подшипник сначала с одной стороны, а затем, через центрирующую проставку - подшипник с другой стороны крестовины. И потом все также легко вынимается.
Ага. и это - тоже причина.
Лёличка 400
post Aug 17 2012, 03:20 PM
Сообщение #334
Из: Чебоксары
А может быть и кат. номерок подскажешь или адресок (можно Московский-частенько приходиться заезжать) B056.gif
Просто_Человек
post Aug 17 2012, 03:57 PM
Сообщение #335
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
а никто шлицы не проваривал?
кореец дорестайл
Drive2
post Aug 17 2012, 09:57 PM
Сообщение #336
Так у вас в Чебах всё есть...склад"Форвард",пер.Бабушкина,2А-на территории базы "Вертикаль",570416,89053468986,Игорь.
Лёличка 400
post Aug 17 2012, 11:59 PM
Сообщение #337
Из: Чебоксары
Эти точки нам известны, но помочь не смоли!
Неужели никто не сталкивался с этим?
post Aug 18 2012, 06:21 AM
Сообщение #338
post Aug 18 2012, 09:57 AM
Сообщение #339
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8B2037C2&sr=53
post Aug 18 2012, 10:04 AM
Сообщение #340
biggrin.gif Ну...Артем,не знаю,как насчет ПО КРУГУ,а вот в давние совецкие времена,при дефиците шелезяк,обваренные ВДОЛЬ (с расстоянием в 3-5 см по окружности на всю длину шлицевой)КАМАЗовские карданы исчо тыщ по пиздисят отхаживали... biggrin.gif
biggrin.gif Крестовины на корейцких карданах меняюцо за час со съемом кардана... B020.gif Цена вопроса- ОДНА ТЫСЯЧА рублей +пиво... B128.gif
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 06:54 PM
