609 |
#321
эхххх, прочел сообщения ghosta уже понадеялся... А тут шесцот девятый обломал уже(((( уж понадеялся что можно вылечить шлицевой люфт( ну а что делать... у меня полгаража самураевских карданов с убитыми шлицами. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Боб-51 |
#322
эхххх, прочел сообщения ghosta уже понадеялся... А тут шесцот девятый обломал уже(((( уж понадеялся что можно вылечить шлицевой люфт( Можно попробовать шлицы на "папе" слегонца расплющить тяжелым молоточком... люфт должен существенно уменьшиться, хуже уж точно не станет. Главное не переусердствовать, сделать в несколько заходов. На некоторое время хватит поездить! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ghost |
#323
на корейском можно попробовать снаружи по кругу шлицевова сваркой кольца наварить ...
корейские то шлицы разбиваются от несвоевременного обслуживания.. а белорусские потому, что там полимерное покрытие на шлицах... -------------------- |
Panzer38 |
#324
Всем привет! ![]() ![]() ![]() ![]() А что значит - "неразборный" ??? Все в нем разбирается, те более - крестовины. Можно попробовать шлицы на "папе" слегонца расплющить тяжелым молоточком... люфт должен существенно уменьшиться, хуже уж точно не станет. Главное не переусердствовать, сделать в несколько заходов. На некоторое время хватит поездить! ![]() на корейском можно попробовать снаружи по кругу шлицевова сваркой кольца наварить ... корейские то шлицы разбиваются от несвоевременного обслуживания.. а белорусские потому, что там полимерное покрытие на шлицах... Вот сами-то на таком кардане будете ездить??? ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Лёличка 400 |
#325
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 284 Регистрация: 15-August 12 Из: Чебоксары Пользователь №: 10,900 место дислокации: Чебоксары ![]() |
кардан безусловно диагностируется на люфты в креставинах и люфт в шлицевом соединении... в твоём случае надо было скорее всего поменять креставины на корейском кардане. а в белорусском видимо разбито шлицевое, а на них это не лечится. Так на Корейском же креставины не съемные, а на Белорусском не помогло. -------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
709 |
#326
Так на Корейском же креставины не съемные, а на Белорусском не помогло. Съёмные!СЪЁМНЫЕ!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
609 |
#327
Так на Корейском же креставины не съемные Это Вас обманули -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Боб-51 |
#328
Вот сами-то на таком кардане будете ездить??? ![]() А в чем проблема? С люфтом что ли лучше? С люфтом хвостовики раздолбаешь! Если люфт станет меньше, то можно еще и поездить, пока деньжат накопишь! Но новый корейский кардан, я так думаю, будет получше! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
709 |
#329
А в чем проблема? С люфтом что ли лучше? С люфтом хвостовики раздолбаешь! Если люфт станет меньше, то можно еще и поездить, пока деньжат накопишь! Но новый корейский кардан, я так думаю, будет получше! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Я-бы сказал:не имей сто рублей,а имей новый корейский кардан! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Лёличка 400 |
#330
Это Вас обманули Обманули ![]() Почему именно на Белорусском стали менять креставины, хотя были предоставлены оба кардана. Что работа проще? Сообщение отредактировал Лёличка 400 - Aug 16 2012, 11:59 PM -------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
709 |
#331
Обманули ![]() Почему именно на Белорусском стали менять креставины, хотя были предоставлены оба кардана. Что работа проще? Обычный развод...на деньги.(ИМХО) -------------------- |
Боб-51 |
#332
Обманули ![]() Почему именно на Белорусском стали менять креставины, хотя были предоставлены оба кардана. Что работа проще? Крестовины для корейца искать надо, а на белорусские карданы крестовины в любом магазине... ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Panzer38 |
#333
Обманули ![]() Почему именно на Белорусском стали менять креставины, хотя были предоставлены оба кардана. Что работа проще? Потому что на "белорусском" крестовину в одну сторону вышибешь и все просто вынимается. А в "корейском" - уметь надо. Там тоже все вынимается, но вышибать надо подшипник сначала с одной стороны, а затем, через центрирующую проставку - подшипник с другой стороны крестовины. И потом все также легко вынимается. Крестовины для корейца искать надо, а на белорусские карданы крестовины в любом магазине... ![]() Ага. и это - тоже причина. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Лёличка 400 |
#334
Крестовины для корейца искать надо, а на белорусские карданы крестовины в любом магазине... ![]() А может быть и кат. номерок подскажешь или адресок (можно Московский-частенько приходиться заезжать) ![]() -------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
Просто_Человек |
#335
а никто шлицы не проваривал?
709 |
#336
А может быть и кат. номерок подскажешь или адресок (можно Московский-частенько приходиться заезжать) ![]() Так у вас в Чебах всё есть...склад"Форвард",пер.Бабушкина,2А-на территории базы "Вертикаль",570416,89053468986,Игорь. "Кореяна"-Московское шоссе(дом не помню..),484618,Сергей. ![]() -------------------- |
Лёличка 400 |
#337
Так у вас в Чебах всё есть...склад"Форвард",пер.Бабушкина,2А-на территории базы "Вертикаль",570416,89053468986,Игорь. "Кореяна"-Московское шоссе(дом не помню..),484618,Сергей. ![]() Эти точки нам известны, но помочь не смоли! Неужели никто не сталкивался с этим? -------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
709 |
#338
Эти точки нам известны, но помочь не смоли! Неужели никто не сталкивался с этим? Так в чём помочь-то?Код крестовины корейской 0K011 25 060. ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#339
А может быть и кат. номерок подскажешь или адресок (можно Московский-частенько приходиться заезжать) ![]() http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8B2037C2&sr=53 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
samoxa7 |
#340
на корейском можно попробовать снаружи по кругу шлицевова сваркой кольца наварить ... корейские то шлицы разбиваются от несвоевременного обслуживания.. а белорусские потому, что там полимерное покрытие на шлицах... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2025 - 12:16 PM |
