> тормозные диски, замена,, как
Dezigner
post Jun 28 2007, 06:26 PM
Пользователь №: 1,449
Всем кто менял, какие есть проблемы...
Никак не могу отпустить большие винты впотай.
Не помогает ни жидкий ключ, ни абсолютно профессиональная ударная отвертка+кувалда.....
Как их отпустить?
Греть? А ступицу не поведет?
Высверливать? Вариант, но задний....
бездорожье одолеть не штука!
а вот как дорогу одолеть!
и у черта, и у бога, на одном видать счету...
ты, российская дорога,
семь загибов на версту!
3 страниц V < 1 2 3 >
Ответов(20 - 39)
андрей 31
post Aug 15 2012, 08:18 PM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Пробег тышш 20 на них.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Aug 15 2012, 08:38 PM
Ну это не показатель. На диске д.б.указана мин. допустимая толщина. Нужно мерить толщину оставшуюся диска плюс биение. Биение можно замерить прямо на ступице с помощью часового индикатора. И полсле этого принимать решение о проточке
андрей 31
post Aug 15 2012, 08:51 PM
ЛОДОЧНИК
B020.gif Сам индикатор есть, крепежа для него нет, склоняюсь преобрести второй комплект дисков... но жаба душит. B020.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Aug 15 2012, 08:54 PM
Я знаю что значит точить диски, сам лично точил! Здесь нужна квалификация токаря! Иначе выброшенные деньги!
Как правило Критическая толщина диска на 0,5 - 1,0 мм меньше толщины нового. Допустимое биение по среднему радиусу рабочей поверхности диска 0,02мм. По опыту если вибрация от биения диска передается на педаль, то это, как правило, +/- 0,2 мм. Диск протачивается с двух сторон, т.е. это уже минус от толщины 0,4 мм, но это при высокой квалификации токаря!!! B228.gif
А дальше додумывай сам!
андрей 31
post Aug 15 2012, 10:18 PM
ЛОДОЧНИК
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
myasnik13
post Aug 16 2012, 08:38 AM
Пользователь №: 6,391
2000 км назад поставил диски Brembo 09.8546.10 в комплекте с колодками Brembo P 35 015. Нареканий нет.
Я полностью обслужил суппорты. Заменил пыльники направляющих и набил их смазкой. Теперь механизм отвода колодок работает как часы. До этого он не работал. После отпускания педали тормоза колесо невозможно было провернуть от руки, сейчас всё работает.
kolyzey
post Aug 17 2012, 11:28 AM
Пользователь №: 9,790
место дислокации: Иваново
тоесть значит проблема у меня всётки в направляющих.....плохо крутиться колесо после отпускания педали.
А если поставить пружины на эти направляющие ? может разводить колодки лучше будут ?
Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
c4d8
post Aug 17 2012, 08:54 PM
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Если так сделаете, то тормоза будут со второго или даже стретьего качка.
Опасно..
Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
kolyzey
post Aug 17 2012, 09:18 PM
сурово...как же это исправить...
samoxa7
post Aug 17 2012, 09:37 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А не помесить ли нам грязь?
post Aug 17 2012, 09:43 PM
Учи матчасть...
Просто_Человек
post Aug 17 2012, 09:47 PM
Сообщение #32
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
И тут ТЕОРЕТИКИ...
только сантиметром и вывесом колес))))
кореец дорестайл
Drive2
c4d8
post Aug 17 2012, 10:07 PM
Сообщение #33
Уже писали, под пыльник шприцом залить касторовое масло.. должно расходится.
У меня работает.
post Dec 18 2012, 09:12 AM
Сообщение #34
Цитата(Irbis76 @ May 20 2012, 10:35 PM) *
Нафига ступицу целиком снимать то? Для того чтобы снять тормозные диски, достаточно открутить и снять колесо, тормозной суппорт целиком от кулака, вывернуть (или высверлить, если не откручиваются или шлицы погибли) два винта впотай и снять диск со ступицы. Если сам не пойдет, то попробовать молоточком сбить или ввернуть в диски два болта 8 и выдавить его со ступицы (типа как барабаны сзади).
Это как?В смысле ввернуть туда,куда закручиваются потайные винты? dumai.gifА тормозной диск со ступицы как снять? B200.gif-вроде уже всё открутили-со стороны ступицы его ничего не держит? 32a.gif
samoxa7
post Dec 18 2012, 10:01 AM
Сообщение #35
Если потайные винтики отсуцвуют-побрызгай ВДшкой вокруг шпилек и не стесняйсо молоток в руки взять... biggrin.gif
post Dec 18 2012, 10:03 AM
Сообщение #36
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Шпильки все мы выбили, винты выкрутили. По диску через доску молотком стучали, и не идет sad.gif
Fil@Sportyga
post Dec 18 2012, 11:59 AM
Сообщение #37
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Обильно пролей wd-шкой посадочное место диска и дырки для колесных шпилек. Покури, потом ещё пролей, а потом возьми в руки молоток (без деревяшек) и как следует обстучи диск между шпильками и сбоку. Должен расшевелиться. В общем, ничего кроме ржавчины и грязи его не держит (если кончно ты суппорт снял и два потайных винта выкрутил). Замачивай и стучи smile.gif
post Dec 18 2012, 12:45 PM
Сообщение #38
Кайроновод
Ну суппорт само собой снял, винты под потай высверливал, ВД-шкой проливал. А диску ничего не будет после ударов молотком?
Fil@Sportyga
post Dec 18 2012, 12:58 PM
Сообщение #39
грязнуля
ну ты не бей туда где колодки прижимаются. Он у тебя просто прилип и держится на ржавчине. Учитывая, что он и новый садится на своё место достаточно плотно, то ты должен понимать, что и слезает он с трудом. Обстучи по кругу и не жалей вд-шки. Надо, чтоб всё внутри пропиталось ею между диском и ступицей.
samoxa7
post Dec 18 2012, 01:50 PM
Сообщение #40
biggrin.gif Так ты ж его вроде как меняешь,на новый? biggrin.gif ИМХО,пох чотам ему будет... ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2025 - 12:15 AM
