3 страниц V < 1 2 3
> Дверные карты, Может кому будет интересно =)
Smak
post Jun 4 2012, 08:32 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 10,522
место дислокации: М.О. Видное
поплню ряды ) я ток начинающий юзер в этом деле... в общем тоже хчу сменить тряпку на дверях на что-то наманое.. в итоге решила попробовать на бардачке сперва - вот что вышло)
Изображение Изображение
промазала немного с "Вгибом" под ручку - потом тока поняла как надо было делать, но ниче я это подправлю) бумажку вставила чтобы немного придавилась кожа.
ой блин - сорри если не в ту тему >_<
post Aug 17 2012, 09:38 PM
Сообщение #42
разбирал водительскую дверь, гайки по откручивались и все стало греметь, ну и заодно решил всю дверь привести в порядок
Зашумил дверь и обтянул винилкожей
Винил кожа 1х1,4 280рупий,хватит на 4 двери и еще останеться
Клей у них же взял х.з. какой 200рэ за литр
Просто_Человек
post Aug 17 2012, 09:46 PM
Сообщение #43
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
а че за девайс черный подключен? o_O
кореец дорестайл
Drive2
INRI
post Aug 17 2012, 10:03 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 10,834
Насчет вставок здорово у всех получилось. Займусь обязательно. А вот как с ремонтом царапанного винила в багажнике и кое-где на дверях? Никто ничего не посоветует?
post Aug 17 2012, 10:07 PM
Сообщение #45
интерфейс на 4 окна
тоже думал уже об этом, пришел к выводу что нужно либо аккуратнее либо менять dumai.gif
INRI
post Aug 18 2012, 11:54 AM
Сообщение #46
32a.gif Сегодня полез снимать обшивку дверей. Начал с задней. Пистоны отщелкнул, ручку-кармашек снял...Дальше дело не пошло. Че-то еще сверху держит. Просьба к знатокам: научите , как !!! Уж больно сломать боязно. Передние еще не пробовал. В инете порылся - три самореза открутить, и все дела.... А у меня - никак! 32a.gif
post Aug 18 2012, 12:01 PM
Сообщение #47
я сам еще не снимал задние) обшивка как будто одевается сверху, также и снимается. Не забудь снять уплотнитель стекла, резинку
INRI
post Aug 18 2012, 12:06 PM
Сообщение #48
post Aug 18 2012, 12:08 PM
Сообщение #49
Цитата(INRI @ Aug 18 2012, 08:06 AM) *
откручиваешь ручку и кармашек, отщелкиваешь клепки, карта оторвалась, поднимаешь на верх за одно снимаешь со флажка и отсоединяешь блок стекло подъемников.
Роман150
post Aug 18 2012, 12:57 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 9,982
Надо снять уплотнитель стекла и просто вытащить вверх её
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
INRI
post Aug 18 2012, 01:02 PM
Сообщение #51
Всем спасибо! Как снимать, понял, осталось карпет прикупить!
post Aug 18 2012, 01:06 PM
Сообщение #52
Как снять уплотнитель стекла?
Роман150
post Aug 18 2012, 01:13 PM
Сообщение #53
Поддеть чем-нить и вверх вытащить.Если обшивку с некоторым усилием вверх потянуть она вместе с уплотнителем снимется
post Aug 18 2012, 09:07 PM
Сообщение #54
Спасибо!
piatikoff.s
post Aug 1 2014, 09:02 PM
Сообщение #55
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Клея №88 на потолок уходит примерно 3,5-4 банки 0,9 л. Если не жалеть и мазать 2 слоя как по инструкции. Я клеил карпет прямо на старую обивку. Думаю маловероятно отслоение. На двери примерно половину банки хватит.
В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 14th May 2025 - 12:51 PM
