113 страниц V « < 53 54 55 56 57 > »
> Тормоза
Просто_Человек
post Aug 5 2012, 06:43 PM
Сообщение #1081
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
о брат по несчастью...
у меня тоже гремят колодки. причем стали после замены.
на старых пружинка была тоже, только одна слева внизу... как и у тебя smile.gif но они не бренчали, а новые бренчат, причем дико и даже без кочек зачастую...
Я с ебея заказал себе 17 штучек пружинок smile.gif Так как экзиста в моей стране нету sad.gif
У меня, кстати стоит пружинка по другому... точнее скоба она называется... но как ставить ее правильно не скажу...
вот код запчасти если что
0K01133233
судя по программе, они одинаковые, что слева, что справа...
Забыл уточнить, это на дорестайл супорт такие клипсы. На рестайловом, стоят не такие клипсы, а пластины...
такие
кореец дорестайл
Drive2
klin
post Aug 5 2012, 07:03 PM
Сообщение #1082
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
в том то и дело, что у меня тоже по другому стоит "пружинный фиксатор"
а в статье http://sportage-club.com/index.php/stati-p...olodok-dlebedev
на фото стоит концами наружу
вот и спрашиваю как нужно правильно и сам процесс установки интересен
сколько всё таки пружинок стоит на одной стороне? сверху нужна или нет?
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Просто_Человек
post Aug 5 2012, 07:26 PM
Сообщение #1083
Из: Алмата
судя по всему, она здесь стоит не правильно, так как та часть которая проходит за колодками, должна проходить на внешней части...
и у меня вопрос... если пружинка одна и снизу, то что их держит сверху? dumai.gif unsure.gif
таки значит их всего 2шт, одна слева внизу, вторая справа внизу...
а вверх чем держать? Кто знает?
кореец дорестайл
Drive2
Артём74
post Aug 6 2012, 08:07 AM
Сообщение #1084
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
пружина на фото стоит правильно, с верху ставится точно также. они не держат колодки на диске ,а дежат их в подвешенном состоянии исключая стучание(бреньчание) о супорт
Просто_Человек
post Aug 6 2012, 10:20 AM
Сообщение #1085
Из: Алмата
как ее вверху поставить? Чета не наблюдается там...
И почему продаются две?
кореец дорестайл
Drive2
Артём74
post Aug 6 2012, 05:34 PM
Сообщение #1086
Сверху ставится точно так же как и снизу такая же скоба
Butafor
post Aug 17 2012, 06:44 PM
Сообщение #1087
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Народ подскажите! При нажатии на тормоз есть вибрация на педали, ступичные новые все, колодки новые передние. Хоч у сменить тормозуху, если не поможет, это кривые диски? Барабаны могут быть? Еще есть подозрения что колеса кривоваты, так как на скорости выше 100 вибрация, и вот как раз на этой скорости если на тормоз нажать, есть пульсация педали... В общем прошу помощи куда смотреть??!!
post Aug 17 2012, 08:01 PM
Сообщение #1088
Если на других скоростях педаль "не чувствует" вибрации, то надо балансировать колеса, но предварительно править диски колес, если они кривые!
Butafor
post Aug 17 2012, 09:50 PM
Сообщение #1089
Из: Москва Цао
Ну на совсем маленьких скоростях тоже есть вибрация на педали..., но на совсем маленькой скорости, мне бы понять не все ли это тормоза... начинать все равно наверное с замены тормозухи ( 200 тыс не меняна) и балансировки, или ище что-то можно?
post Aug 17 2012, 10:02 PM
Сообщение #1090
Все так говорят - " я только тормозуху побырому поменяю", а потом начинаются сорванные прокачные, закисшие направляющие, лопнувшие тормозные шланги, диски с биением, колодки без пружинок... Ну это ворчание. А совет - вот : если "яйцом" задние барабаны - то при торможении "отдаёт" в педаль, а если повело передние диски - то при торможении "отдаёт" в руль. А если не отрегулированы передние подшипники - то и в руль и немного в педаль. А если и диски гнутые - то у Вас тазик и не стоит заморачиваться за тормоза (можно ногой притормозить). biggrin.gif
Butafor
post Aug 17 2012, 11:16 PM
Сообщение #1091
Из: Москва Цао
Ну не тазик а спортяга после сорвенований smile.gif)))) ясно начну с тормозухи... то что колесные диски кривые я допускаю но прокатка дисков мне кажется будет дороже дисков.
post Aug 20 2012, 09:34 AM
Сообщение #1092
Добавлю полезной инфы:
РУЧНИК, Ручной, стояночный тормоз - регулировка из салона, на рычаге, я снял стойку подлокотника, но ИМХО можно и через щель попробовать только длинными узкими щипцами снять стопорную пружину (4) ( потом поставить, она просто вставляется сверху, если получится, если нет - ... у меня и так плотно сидит эта длинная гайка) и торцевым на 10 ....- СЕЙЧАС У МЕНЯ 7-8 ЩЕЛЧКОВ, а было все 15 и не держал...
на фото:
1- винт троса (единое целое с ним)
2- регул. гайка
3- сам рычаг
УДАЧИ!!!
Был повод добраться: отлетели накладки в задн тормозах (.... бывает)
купил новые, поставили...
Выезжаю с сервиса - А РУЧНИКА НЕТ!!!!!! ef.gif (НЕ ПЕРЕСТАЮ УДИВЛЯТЬСЯ...)
- я вопрошаю 1111480105.gif - в ответ "Я колодки подводил!" (Мля, а результат-то....?)))))))
В общем поподводил он еще, поподводил...., время поджимало, со словами "Покатаюсь, пусть притрутся, потом заеду" я уехал.
Сейчас, когда трос подтянул - держит вроде (на большом уклоне не испытывал еще), но ИМХО ПОДВЕСТИ ТО НАДО (колодки развести),
ИЛИ.....???????????
Водитель
post Aug 23 2012, 04:02 PM
Сообщение #1093
Пользователь №: 10,724
место дислокации: Клин.Московская обл.
Сегодня менял колодки.Задние поменял,поставил вроде всё правильно,но ручник берёт в самом конце.Вопрс что делать.Второе передние колодки заказывал на экзисте,прислали комплект:4 колодки,но на один суппорт ставится одна колодка короткая другая длиньше.От какой КИА мне прислали?.Да тросик ручника не трогал.Кал 2005 16 кл.128л.с.
Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
post Aug 23 2012, 04:15 PM
Сообщение #1094
Подергать ручник - если механизм самоподвода работает (что вряд ли) - колодки подведутся сами.
А так - вытаскивать резиновые заглушечки на тормозных щитах (изнутри) и подводить за храповики коротенькой отверткой.
На коробке должен быть партнамбер.
Прогуглить.
post Aug 23 2012, 05:20 PM
Сообщение #1095
от ДОрестайлинга
Водитель
post Aug 23 2012, 07:32 PM
Сообщение #1096
Спасибо.
Kosmos
post Aug 23 2012, 07:52 PM
Сообщение #1097
Пользователь №: 9,303
место дислокации: Омск
Товарищи возникла . суть такая при снятии машины с ручника и здачи авто задним ходом слышен писк с левой стороны и если пощупать тормозной барабан то он горячее чем правый. Помогите советом завтра надо устранить в субботу открытие охоты завтра выезд а тут такое дело.
kia sportage 1996 г.двигатель FE. бензин. KNAJA5535T5110580, боди лифт 5см. , лифт подвески, резина купер дискавери 30. литье ЕТ-0. Пружины перед автосервис ОАЗИС.
Mitsubishi Delica 96г. сток.
post Aug 23 2012, 08:03 PM
Сообщение #1098
Ну а чего тут можно посоветовать?
Надо снимать барабан и смотреть. Возможно, накладка отошла.
Kosmos
post Aug 23 2012, 08:06 PM
Сообщение #1099
хорошо если так будет, а если не устранить то эксплуатировать авто нильзя?
post Aug 23 2012, 08:17 PM
Сообщение #1100
Гадание на кофейной гуще. Аборт через интернет.
Чтобы сказать "можно" или "нельзя" - надо знать "что". Может, подшипник при смерти.
Если накладка - то точно нельзя. Мне раз ее затащило под целую колодку и вырвало тормозной цилиндр из щита.
Может, все в порядке, просто cвести надо. Разбирать и смотреть по-любому. Тут теоретизировать бессмысленно.
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2025 - 05:37 AM
