8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Мое новое детище, Jeep
Петр
post Aug 1 2011, 01:05 AM
Сообщение #81
Пользователь №: 4,431
Приключение в духе настоящих джиперов, прикольно)
Странно конечно что рычаг из пластилина...
post Aug 4 2011, 06:41 AM
Сообщение #82
Дык вроде это не рычаг виноват..., сварной шов хреновый..., не проварили! dumai.gif
Denverr
post Aug 4 2011, 05:39 PM
Сообщение #83
Из: Подольск
Пользователь №: 7,161
место дислокации: Подольск
Да все именно так, плохо проварил нижний, но они все как из фальги особенно верхние
Jeepoвод
post Aug 4 2011, 08:17 PM
Сообщение #84
Во как! ef.gif ef.gif ef.gif Тогда полуавтомат нужен! Помоему, у Сани Гудрича есть.
Denverr
post Aug 4 2011, 11:38 PM
Сообщение #85
Из: Подольск
Так я им и проваривал, но проволокой 0,8, поставил 1,2 и на мах, теперь гуд, но все равно буду менять вехние на усиленые, которые делаются из безшовной трубы д32 холоднокатанной. Нижние рычаги чуть толще и они, если посмотреть в профиль, то они буквой П, так помещается во внутрь квадрат труба 40х25 и вваривается проволокой 1,2 с флюсом и на МАХ, теперь они у меня не куда не денутся
Jeepoвод
Radish
post Aug 30 2011, 11:05 AM
Сообщение #86
Пользователь №: 2,634
Ох.... вот это набивание шишок...
сразу, рекомендую живой форум, отвечают быстро www.jeep-forum.ru
Передние рычаги - ставить грандовские, вваривать в середину вставку, внутрь арматуру.
Аморта - зад крузер 80, шток наваривать, перед - проставки.
Пендосия - лифт на любой вкус, хоть А-образный рычаг.
Кстати опускать раздатку... ну не знаю, не знаю, со старой модификацией может и не надо, хотя там видно.
Шимми - такая фигня бывает на всех машинах, если есть люфты в рулевом или ходовой, если все хорошо, то шимми не будет. У меня хоть лифт и сильно меньше, но 180 я ходил без вибрации. Надо смотреть ступицы в первую очередь.
Кроилово - приводит к попадалову.
Если вопросы - спрашивай, через два дня в отпуск уйду.
Denverr
post Aug 30 2011, 11:31 PM
Сообщение #87
Из: Подольск
Передние рычаги от Гранда blink.gif Не знал, форум тот я читаю, аморты от крузака мне маленькие, хотя перед они держат -стоковые,( хотя их можно удлинить на 5 см), ставить их на зад ,,,,,,,, их просто не хватает, тогда когда я их удлинил см на15 , вот тада мне их хватило, лифт у меня 4,5 -5 дюймов , 10 см, клесья 33, при этом лифте я не могу включить понижайку, т,к я опустил раздатку на 2,5 см потому что угол карданов нарушился (сейчас я над этим работю),
А на счет шимми, такая ситуация - замена всех ступиц+осевых крестовин, тяги все вроде в порядке
Jeepoвод
Radish
post Aug 31 2011, 10:42 PM
Сообщение #88
У Гранда рычаги гнутые, колеса не цепляют.
Аморты - наваривать, пилить шток и приваривать кусок.
Раздатку опускать - это правильно, хотя есть альтернатива - задний составной кардан, тяги потом гнуть придется, т.к. не хватает хода, впрочем можно руками тягу под днищем включать или в полу дырку для ручки увеличить )))
Шимми - надо искать... лифт под 33 - это мелочь... )
Denverr
post Sep 1 2011, 09:33 PM
Сообщение #89
Из: Подольск
Спасибо Radish! C амортами я разобрался, да отрезал, наваривал, все нормально, щас думаю как понижайку (тоже склоняюсь как то согнуть) сделать, седня в гараж не пошел, устал на работе, да и с семьей надо побыть, у меня сынишка маленький biggrin.gif
Шимми- щас ступицу левую заменю +крестовину- поидее должно пропасть (правую уж еменял) Дима SD должен прислать, жду
Jeepoвод
Denverr
post Feb 25 2012, 11:11 PM
Сообщение #90
Из: Подольск
Чисто Подольские Джиперы! 23Февраля!Прикрепленное изображение
Jeepoвод
Denverr
post Jul 30 2012, 10:16 PM
Сообщение #91
Из: Подольск
Здравствуйте Дорогие Мои други! Я снова в эфире!
Построил я свой Жип как мне казалось, колеса, лебедка, некие нюансы устранил, и тут встал впрос о шноркиле, думал, думал Сафари Китайской поставить или колхозить в итоге я ни чего не успел поставить, я успел МОТОР залить- Дырка в блоке. Приехал Сережка покатались покатались мы немножко biggrin.gif
Ну ни че другой мотор уже в гараже и опять стойка
Jeepoвод
post Jul 30 2012, 10:45 PM
Сообщение #92
благо с жиповскими моторами особых проблем нет.... и номеров на двигателе тоже...
Denverr
post Jul 30 2012, 10:58 PM
Сообщение #93
Из: Подольск
Да с моторами проблем то нет, проблема с деньгами (жене туалет обещал отделать)
Jeepoвод
post Jul 30 2012, 11:03 PM
Сообщение #94
Denverr
post Jul 30 2012, 11:16 PM
Сообщение #95
Из: Подольск
Цитата(ghost @ Jul 30 2012, 07:03 PM) *
ep.gif ladosi.gif Нет слов!
Jeepoвод
Denverr
post Aug 19 2012, 02:16 AM
Сообщение #96
Из: Подольск
Приобрел на днях!
Jeepoвод
Denverr
post Aug 19 2012, 02:30 AM
Сообщение #97
Из: Подольск
Чет фотка криво получилось!
Короче! Гранд Чероки 94, корабль оуительный Ё
Jeepoвод
post Aug 19 2012, 08:56 AM
Сообщение #98
Цитата(Denverr @ Aug 19 2012, 02:16 AM) *
Приобрел на днях!
Denverr
post Aug 19 2012, 09:59 AM
Сообщение #99
Из: Подольск
Цитата(Художник @ Aug 19 2012, 04:56 AM) *
Jeepoвод
Evol
post Aug 19 2012, 10:06 AM
Сообщение #100
Пользователь №: 6,427
Цитата(Denverr @ Aug 19 2012, 09:59 AM) *
Ну ты даешь... и когда же ты все успеваешь
Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2026 - 06:05 PM
