faeton |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 20-January 10 Пользователь №: 7,237 место дислокации: Карелия ![]() |
Привет всем. Проблемка такая: надо как-то извлечь стартер наружу, но чтото не пойму с какой стороны к нему подступиться. Просмотрел со всех сторон, но подходящей , извините, ЩЕЛКИ не нашел. Прошу совета.Плииииз. Кореец, ТД, дв. RF, 2002г.
Andy005 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск ![]() |
Привет всем. Проблемка такая: надо как-то извлечь стартер наружу, но чтото не пойму с какой стороны к нему подступиться. Просмотрел со всех сторон, но подходящей , извините, ЩЕЛКИ не нашел. Прошу совета.Плииииз. Кореец, ТД, дв. RF, 2002г. Стартер нужно снимать из ямы, для удобства отсоединить передний кардан. Крепится стартер на 2 болтах и одной шпильке. В наличии была куча ключей и удлинителей, но снимать один чёрт не удобно. У меня стоит стартер от Mitsubishi M3T 38882, в запасе лежит манда, абсолютно одинаковы внешне. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
faeton |
А проводку отсоединять на месте или длины достаточно чтобы стартер опустить?
GodSon |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 6-April 11 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 9,355 место дислокации: Украина, Харьков ![]() |
лично у меня пока не снял весь впускной коллектор до стартера добраться не получилось... -------------------- |
korol |
При снятии мучался карданчиками,провода отсоединил на месте.Болт один откручивал сверху.Стартер вынимал с ямы без откручивания чего либо,просто покрутить его там нужно и вывалиться
faeton |
Спасибо, буду пробовать..... Хорошо корейцам, они бы там полностью поместились, а нам и руку не просунуть...
dvin-ps |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 500 Регистрация: 25-March 08 Из: Россия Пользователь №: 4,810 место дислокации: псков Руслан ![]() |
провода отсоединял сверху!с ямы снимал передний кардан и кронштейн что держит впускной коллектор!далее пошли в ход удлинители, карданчики, головки- ну и как сказал Валентин(korol)покрутить стартер в руках он и вывалится!
П.С хотя я если честно промучился оч долго ![]() -------------------- |
korol |
провода отсоединял сверху!с ямы снимал передний кардан и кронштейн что держит впускной коллектор!далее пошли в ход удлинители, карданчики, головки- ну и как сказал Валентин(korol)покрутить стартер в руках он и вывалится! П.С хотя я если честно промучился оч долго ![]() я быстро эту шараду расгадал,дольше мучался откручивать болты карданом и снимать защиты ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Рокки |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 45 Регистрация: 17-July 12 Пользователь №: 10,792 место дислокации: Пенза ![]() |
парни,подскажите,купил на днях спортягу двухлитрового 2000года,барахлит стартер. Хочу заменить,подойдет только родной или какой то другой посоветуете?
Цитата(Рокки @ Jul 21 2012, 07:13 PM) [sn&pb&ck]234900[/sn&pb&ck] парни,подскажите,купил на днях спортягу двухлитрового 2000года,барахлит стартер. Хочу заменить,подойдет только родной или какой то другой посоветуете? |
709 |
парни,подскажите,купил на днях спортягу двухлитрового 2000года,барахлит стартер. Хочу заменить,подойдет только родной или какой то другой посоветуете? Сайт ![]() -------------------- |
Рокки |
спасибо за ссылку,но я спросил про личные предпочтения форумчан по этому вопросу
709 |
спасибо за ссылку,но я спросил про личные предпочтения форумчан по этому вопросу Тут темка так-то о СНЯТИИ СТАРТЕРА,а не о предпочтениях ![]() -------------------- |
vladimirilich |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 14-January 11 Пользователь №: 8,965 место дислокации: ржев ![]() |
Поделюсь своим опытом!Если есть кронштейн впускного,снимаем его.Все косы проводки в сторону.С ямы откручиваем кардан,цилиндр сцепления,еще мешает какой то датчик на кронштейне,пришлось его вверх загнуть,но можно и вниз.Все 3 болта откручивал снизу,тут уж как повезет,места чтоб провернуть ОЧЕНЬ мало." 2болта головкой с карданами и удлинителями,1 накидным с трубой.Ставить уже проще.
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() |
DJPetjko |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 4-September 11 Пользователь №: 9,893 место дислокации: Латвия, Даугавпилс ![]() |
Не нашёл куда написать, посему пишу сюда.
Вчера в очередной раз не завёлся(свалилась управляющая фишка со втягивающего). Так как это не в первой, быстренько фишку на место и... не тут-то было. Я и так, я и сяк, а движёк-то горячий... В общем провозившись пару часов случайно выяснил, что фишку-то я не ту одевал. Рядом болталась ещё одна. Посему возник вопрос: что в непосредственной близости от стартера есть из одноконтактных подключений? Руками на ощуп обнаружить ничего не смог. |
DJPetjko |
Не нашёл куда написать, посему пишу сюда. Вчера в очередной раз не завёлся(свалилась управляющая фишка со втягивающего). Так как это не в первой, быстренько фишку на место и... не тут-то было. Я и так, я и сяк, а движёк-то горячий... В общем провозившись пару часов случайно выяснил, что фишку-то я не ту одевал. Рядом болталась ещё одна. Посему возник вопрос: что в непосредственной близости от стартера есть из одноконтактных подключений? Руками на ощуп обнаружить ничего не смог. Спрошу по другому: нет ли у кого схемки расположения датчиков на двигателе(2,0 FE DOCH 16V). Типа с какого датчика могла свалиться эта клемма... Сообщение отредактировал DJPetjko - Aug 8 2012, 06:12 PM |
ghost |
Спрошу по другому: нет ли у кого схемки расположения датчиков на двигателе(2,0 FE DOCH 16V). Типа с какого датчика могла свалиться эта клемма... а клема обязательно должна быть задейтвованна? просто это может быть универсальная проводка.... чек не горит? на скорость влияет? -------------------- |
DJPetjko |
а клема обязательно должна быть задейтвованна? просто это может быть универсальная проводка.... чек не горит? на скорость влияет? Чек не горит, на скорость вроде не влияет, но холостые очень долго ниже 1000 не падают. Минут 20-ть покатаешся - всё нормализуется(типа как с полным прогревом двигателя) |
ghost |
Чек не горит, на скорость вроде не влияет, но холостые очень долго ниже 1000 не падают. Минут 20-ть покатаешся - всё нормализуется(типа как с полным прогревом двигателя) да это скорее всего незадействованный провод... у некоторых спортажей там в районе топливного фильтра какой то датчик стоял (редко встречается)... -------------------- |
Tulyak |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 8-September 10 Пользователь №: 8,364 место дислокации: Тула ![]() |
Вчера занимался камасурой со снятием стартера и заменой бендикса. Снимал впускной коллектор иначе никак не подобраться с земли. Так вот бендикс заменил, все собрал, а машина не заводится. Единственное не заменил прокладку впускного коллектора, может в этом быть причина? Схватывает и глохнет, где я мог накосячить?
Tulyak |
Проблему решил, бензонасос приказал долго жить. Надо же так совпасть.
Текстовая версия | Сейчас: 10th July 2025 - 01:57 PM |
