| Петр |
Aug 1 2011, 01:05 AM
#81
Приключение в духе настоящих джиперов, прикольно)
Странно конечно что рычаг из пластилина... -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| Боб-51 |
Aug 4 2011, 06:41 AM
#82
Приключение в духе настоящих джиперов, прикольно) Странно конечно что рычаг из пластилина... Дык вроде это не рычаг виноват..., сварной шов хреновый..., не проварили! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Denverr |
Aug 4 2011, 05:39 PM
#83
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 704 Регистрация: 10-January 10 Из: Подольск Пользователь №: 7,161 место дислокации: Подольск |
Дык вроде это не рычаг виноват..., сварной шов хреновый..., не проварили! Да все именно так, плохо проварил нижний, но они все как из фальги особенно верхние -------------------- Jeepoвод
| Боб-51 |
Aug 4 2011, 08:17 PM
#84
Да все именно так, плохо проварил нижний, но они все как из фальги особенно верхние Во как! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Denverr |
Aug 4 2011, 11:38 PM
#85
Во как! Так я им и проваривал, но проволокой 0,8, поставил 1,2 и на мах, теперь гуд, но все равно буду менять вехние на усиленые, которые делаются из безшовной трубы д32 холоднокатанной. Нижние рычаги чуть толще и они, если посмотреть в профиль, то они буквой П, так помещается во внутрь квадрат труба 40х25 и вваривается проволокой 1,2 с флюсом и на МАХ, теперь они у меня не куда не денутся -------------------- Jeepoвод
| Radish |
Aug 30 2011, 11:05 AM
#86
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 896 Регистрация: 5-April 07 Пользователь №: 2,634 место дислокации: Москва |
Ох.... вот это набивание шишок...
сразу, рекомендую живой форум, отвечают быстро www.jeep-forum.ru Передние рычаги - ставить грандовские, вваривать в середину вставку, внутрь арматуру. Аморта - зад крузер 80, шток наваривать, перед - проставки. Пендосия - лифт на любой вкус, хоть А-образный рычаг. Кстати опускать раздатку... ну не знаю, не знаю, со старой модификацией может и не надо, хотя там видно. Шимми - такая фигня бывает на всех машинах, если есть люфты в рулевом или ходовой, если все хорошо, то шимми не будет. У меня хоть лифт и сильно меньше, но 180 я ходил без вибрации. Надо смотреть ступицы в первую очередь. Кроилово - приводит к попадалову. Если вопросы - спрашивай, через два дня в отпуск уйду. -------------------- Автоэлектроника оптом и в розницу www.elxenon.ru
| Denverr |
Aug 30 2011, 11:31 PM
#87
Ох.... вот это набивание шишок... сразу, рекомендую живой форум, отвечают быстро www.jeep-forum.ru Передние рычаги - ставить грандовские, вваривать в середину вставку, внутрь арматуру. Аморта - зад крузер 80, шток наваривать, перед - проставки. Пендосия - лифт на любой вкус, хоть А-образный рычаг. Кстати опускать раздатку... ну не знаю, не знаю, со старой модификацией может и не надо, хотя там видно. Шимми - такая фигня бывает на всех машинах, если есть люфты в рулевом или ходовой, если все хорошо, то шимми не будет. У меня хоть лифт и сильно меньше, но 180 я ходил без вибрации. Надо смотреть ступицы в первую очередь. Кроилово - приводит к попадалову. Если вопросы - спрашивай, через два дня в отпуск уйду. Передние рычаги от Гранда А на счет шимми, такая ситуация - замена всех ступиц+осевых крестовин, тяги все вроде в порядке -------------------- Jeepoвод
| Radish |
Aug 31 2011, 10:42 PM
#88
Передние рычаги от Гранда А на счет шимми, такая ситуация - замена всех ступиц+осевых крестовин, тяги все вроде в порядке У Гранда рычаги гнутые, колеса не цепляют. Аморты - наваривать, пилить шток и приваривать кусок. Раздатку опускать - это правильно, хотя есть альтернатива - задний составной кардан, тяги потом гнуть придется, т.к. не хватает хода, впрочем можно руками тягу под днищем включать или в полу дырку для ручки увеличить ))) Шимми - надо искать... лифт под 33 - это мелочь... ) -------------------- Автоэлектроника оптом и в розницу www.elxenon.ru
| Denverr |
Sep 1 2011, 09:33 PM
#89
У Гранда рычаги гнутые, колеса не цепляют. Аморты - наваривать, пилить шток и приваривать кусок. Раздатку опускать - это правильно, хотя есть альтернатива - задний составной кардан, тяги потом гнуть придется, т.к. не хватает хода, впрочем можно руками тягу под днищем включать или в полу дырку для ручки увеличить ))) Шимми - надо искать... лифт под 33 - это мелочь... ) Спасибо Radish! C амортами я разобрался, да отрезал, наваривал, все нормально, щас думаю как понижайку (тоже склоняюсь как то согнуть) сделать, седня в гараж не пошел, устал на работе, да и с семьей надо побыть, у меня сынишка маленький Шимми- щас ступицу левую заменю +крестовину- поидее должно пропасть (правую уж еменял) Дима SD должен прислать, жду -------------------- Jeepoвод
| Denverr |
Feb 25 2012, 11:11 PM
#90
| Denverr |
Jul 30 2012, 10:16 PM
#91
Здравствуйте Дорогие Мои други! Я снова в эфире!
Построил я свой Жип как мне казалось, колеса, лебедка, некие нюансы устранил, и тут встал впрос о шноркиле, думал, думал Сафари Китайской поставить или колхозить в итоге я ни чего не успел поставить, я успел МОТОР залить- Дырка в блоке. Приехал Сережка покатались покатались мы немножко Ну ни че другой мотор уже в гараже и опять стойка -------------------- Jeepoвод
| ghost |
Jul 30 2012, 10:45 PM
#92
Здравствуйте Дорогие Мои други! Я снова в эфире! Построил я свой Жип как мне казалось, колеса, лебедка, некие нюансы устранил, и тут встал впрос о шноркиле, думал, думал Сафари Китайской поставить или колхозить в итоге я ни чего не успел поставить, я успел МОТОР залить- Дырка в блоке. Приехал Сережка покатались покатались мы немножко Ну ни че другой мотор уже в гараже и опять стойка благо с жиповскими моторами особых проблем нет.... и номеров на двигателе тоже... -------------------- |
| Denverr |
Jul 30 2012, 10:58 PM
#93
благо с жиповскими моторами особых проблем нет.... и номеров на двигателе тоже... Да с моторами проблем то нет, проблема с деньгами (жене туалет обещал отделать) -------------------- Jeepoвод
| ghost |
Jul 30 2012, 11:03 PM
#94
Да с моторами проблем то нет, проблема с деньгами (жене туалет обещал отделать) персональный -------------------- |
| Denverr |
Jul 30 2012, 11:16 PM
#95
| Denverr |
Aug 19 2012, 02:16 AM
#96
Приобрел на днях!
![]() -------------------- Jeepoвод
| Denverr |
Aug 19 2012, 02:30 AM
#97
Чет фотка криво получилось!
Короче! Гранд Чероки 94, корабль оуительный Ё -------------------- Jeepoвод
| Боб-51 |
Aug 19 2012, 08:56 AM
#98
Приобрел на днях! Поздравляю!!!! А ты чо? Джыпы коллекционировать начал? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Denverr |
Aug 19 2012, 09:59 AM
#99
| Evol |
Aug 19 2012, 10:06 AM
#100
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd February 2026 - 09:14 PM |
