> Для замены втулок на рычаге КПП
DimTs
post Jun 8 2007, 04:44 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
лучше залезть сверху из салона или снизу из ямы?
Рычаг КПП болтается. Болячка для КИА известная и легко устраняемая (по опыту Сефии).
kostetik
post Jun 9 2007, 08:23 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
С низу точно не подлезешь...
А с верху фиг его знает,ни разу не менял,да и необходимости такой не вижу у себя)))
post Jun 9 2007, 09:52 AM
Снизу dumai.gif dumai.gif dumai.gif НЕРЕАЛЬНО B228.gif Из салона НАРАЗ biggrin.gif
насчет легко устраяемая согласен,НО не на все 100%.Дело в том, что разбалтывается нетолько сдесь.Хотя наибольший люфт уберешь.Разбалтывается еще на муфте у коробки smile.gif .
DimTs
post Jun 9 2007, 10:07 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Спасибо.
lawkraft
post May 14 2009, 09:20 PM
Из: Минск
Пользователь №: 5,615
место дислокации: Минск, РБ
У меня тоже рычаг переключения передач как половник в кастрюле. Ткните пожалуйста носом на картинке какие втулки менять. Картинка из поста Михаила не открывается (
Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
Dezigner
post May 14 2009, 11:12 PM
Пользователь №: 1,449
согласен с товарищем.... ткните, пжалста...
и какие нужны для этого запчасти.... я скоро буду сцепление менять...
так заодно и этот люфт уберу.... задолбал....
бездорожье одолеть не штука!
а вот как дорогу одолеть!
и у черта, и у бога, на одном видать счету...
ты, российская дорога,
семь загибов на версту!
леха я
post Aug 3 2009, 08:28 PM
Пользователь №: 6,519
блин таже фигня. мож кто опишет в кратце процесс востановления.....?
леха я
post Aug 3 2009, 09:18 PM
а то рисунки почемуто не читаются
NN_52
post Aug 19 2012, 09:14 AM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,261
Ребят, подскажите пожалуйста что за втулки надо поменять? А то зае...л уже этот люфт B020.gif
Какую втулку менять? Что то не пойму? Может под №4?
nicos
post Aug 20 2012, 12:12 AM
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
на твоей схеме их не видно B228.gif деталь 46 и посмотреть палец 33, на предмет износа
красивый узел -крепче держит!
KaZantip
post Aug 20 2012, 08:14 AM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
еще процесс замены бы кто описал или реальное фото выложил как оно там делается, на схеме понятно что где находится, а как добраться до туда и насколько трудоемко поменять неизвестно. Инструмент какой понадобится? Свет нужен? Все на ощупь меняется?
NN_52
post Aug 23 2012, 09:45 PM
Из: Нижний Новгород
Ну что, кто-нибудь подскажит?
korsar_
post Aug 8 2013, 03:04 PM
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Поменял у себя эти втулки номер 0K02A 17 489B, кулиса до этого болталась очень сильно.
Меняется просто снимается весь пластик консоли (несколько шурупов) рычаг ручника немного мешал вытянуть.
Вытягивается шумка, раскрутить болтики и гайки железяки которая уплотняет резиновый пыльник, потом опять шумка и все видно как делать.
Но есть ньюанс в виде закисшего пальца, я его размачивал выколачивал, короче с трудом выбил.
Потом поставил новые втулки и удивился на сколько четой стала кулиса, маленький люфт все равно остался но по сравнению с тем что был, это не люфт.
Говорят что и этот маленький люфт можно выбрать при помощи полуавтомата и наждака, но это при снятии коробки.
Сообщение отредактировал korsar_ - Aug 13 2013, 10:51 AM
Текстовая версия Сейчас: 20th July 2026 - 06:44 AM
