Yura |
Неожиданно стал постоянно гореть сигнал открытой двери и пищщить, когда всё закрыто и едешь. Сброс клеммы аккум., проверка-зачистка концевиков дверей (кроме задней-он там внутри замка вроде)-результатов не дало. Я понимаю так, что когда всё закрыто, концевики отсоединены от массы, поэтому если там неконтакт или отвалился-перебился провод, то при открывании дверей не было бы сигнала, а тут всё наоборот... Кто посоветует в чём причина? Надо искать. Провод от какого то концевика замкнул на корпус. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Insight |
Гость ![]() |
Я, когда ставил музыку, приглушил его нафиг, чтобы не напрягал, сделал тише в общем =)
chingachkyk |
![]() Я бы еще выпил ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 6-March 08 Из: Алматы Пользователь №: 4,648 место дислокации: Алма-ата ![]() |
Неожиданно стал постоянно гореть сигнал открытой двери и пищщить, когда всё закрыто и едешь. Сброс клеммы аккум., проверка-зачистка концевиков дверей (кроме задней-он там внутри замка вроде)-результатов не дало. Я понимаю так, что когда всё закрыто, концевики отсоединены от массы, поэтому если там неконтакт или отвалился-перебился провод, то при открывании дверей не было бы сигнала, а тут всё наоборот... Кто посоветует в чём причина? Если ставили сигналку - надо еще посмотреть под капотом, там тоже концевик вставляют. У нас он упал на массу и мы поимели такой же эффект и проделали все указаные действия с концевиками, а потом только его нашли. -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
Артем1976 |
-------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Чел |
Хочу обновить тему, к сожалению пока сам не сделал - инфу не мог найти, сейчас увидел - а пришлось как слепому котенку... (Мож сам конечно не догнал, но...)
Решил новый мафон воткнуть, ну и заодним - ЗАДОЛБАВШИЙ КОЛОКОЛ укротить (фото отчет позже) По предыдущему посту: теперь я знаю - блок №3 - КОЛОКОЛ!!!!!))))))) ![]() Еще понял, что он за центральный замок отвечает, за предупреждение о включенном свете.... Я его пока отключил,но он нужен, И ЗА ЧЕМ-ТО ЕЩЕ,,,???? ![]() Хочу - его заглушить до едва заметного, при выключенном движке (уже испытал - кусочек бутила (или пластелина) - эффективно глушит), НО - продублировать СВЕТОМ, т е лампочкой какой-то, или светодиодом (их много разных продают, только пойдет ли и какой нужен...???)))) или ....... Померил - в пике сигнала до 3,6 Вольта на этот Колокольчик идет, мерил на постоянном (мультиметром), а там мож переменный, ну т е звуковой сигнал идет....???? Подскажте, КТО В КУРСЕ! ПЛИЗ, плохой из меня автоэлектрик, тем боле электронщик ![]() Но не в в сервис же с этой бедой ехать! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Чел |
111v111 |
![]() Ну дык спросить-то не у кого ![]() ![]() Я енту пищалку сразу после покупки утихомирил ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Чел |
Ну дык спросить-то не у кого ![]() ![]() Я енту пищалку сразу после покупки утихомирил ![]() Да, как обычно все спонтанно получилось, разбирать стал на рыбалке....., а у кого там спросишь то ![]() Да все равно надо было....., за одно ручками усе потрогал ![]() Теперь ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Lynx |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 23-April 10 Пользователь №: 7,788 место дислокации: Карелия ![]() |
Да, как обычно все спонтанно получилось, разбирать стал на рыбалке....., а у кого там спросишь то ![]() Да все равно надо было....., за одно ручками усе потрогал ![]() Теперь ![]() Ну на рыбалке такой камасутрой канешн не стоит заниматься ![]() По теме я бы попробовал сделать по типу такой схемы, где R (сопротивление) подобрать опытным путем, если там около 3,6 в переменки, то на светодиоде будет 0,5 U, т.е. как раз около номинального напряжения стандартного русского светодиода. Для эксперимента можно даже R исключить из схемы, припаять светодиод напрямую к пищалке. Если будет горет очень ярко, ну добавить R 470 ом скажем. Как-то так. ![]() |
Чел |
#30
Lynx, Спасибо!
... а если там звуковой сигнал? ...ничего? ---- А какие функции, кроме мной вычесленные уже, этот блок выполняет???))))))) Может можно еще что усовершенствовать? ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Tuc |
#31
у меня не реагирует на включеный свет а увас также как и на открытую дверь реагирует? -------------------- Старый безответственный флудер
709 |
#32
у меня не реагирует на включеный свет а увас также как и на открытую дверь реагирует? У меня реагирует ![]() ![]() -------------------- |
Andrey832 |
#33
у меня не реагирует на включеный свет а увас также как и на открытую дверь реагирует? Реагирует даже на включённую клавишу задних противотуманных фонарей(при выкл. зажигании!) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Чел |
#34
Реагирует даже на включённую клавишу задних противотуманных фонарей(при выкл. зажигании!) Это не проверял, а если начинаю выходить, а фары включены, или габариты - бьет в бубен! Факт! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Lynx |
#35
Tuc |
#36
Это не проверял, а если начинаю выходить, а фары включены, или габариты - бьет в бубен! Факт! стоп вроде тож было похожее если фары включены а ключ не вставлен - то при выходе пасажиров звенит а на водительскую не реагирует вроде так -------------------- Старый безответственный флудер
Чел |
#37
стоп вроде тож было похожее если фары включены а ключ не вставлен - то при выходе пасажиров звенит а на водительскую не реагирует вроде так У меня на водительскую/вкл свет реагирует, а на остальные не замечал ![]() ....Чет засомневался я, а мож это другой зуммер......, есть ли он....? Надо посмотреть , опять же блок сейчас отключен.... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Messir |
#38
стоп вроде тож было похожее если фары включены а ключ не вставлен - то при выходе пасажиров звенит а на водительскую не реагирует вроде так У меня молчит на свет, сволочь(((( Орет только при заведенном двигателе на открытую дверь. По хорошему надо бы сделать, да руки не доходят.... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Tuc |
#39
У меня молчит на свет, сволочь(((( Орет только при заведенном двигателе на открытую дверь. По хорошему надо бы сделать, да руки не доходят.... а при вставленном и повернутом на 1 деление ключе ? У меня на водительскую/вкл свет реагирует, а на остальные не замечал ![]() ....Чет засомневался я, а мож это другой зуммер......, есть ли он....? Надо посмотреть , опять же блок сейчас отключен.... блин сколько машин и все разные -------------------- Старый безответственный флудер
Messir |
#40
а при вставленном и повернутом на 1 деление ключе ? Хоть обратной стороной ключ вставляй))))) Я подозреваю, шо это кривые ручки полазили, кто сигналку ставил предыдущему хозяину. При работающем двигателе, нажатом тормозе и открытой двери сигналит. А больше ни в каких положениях и никак. А реакция на свет более чем актуальна. Пару раз забывал выключить((( -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Текстовая версия | Сейчас: 21st July 2025 - 01:58 AM |
