шурале56 |
#281
... но на раздатку буду сам делать, так как покупные катализатор не закрывают... Раздатку? Или КПП? Я не стал катализатор закрывать - наберется на защите всякая сухая трава-листва и пыхнет. У кого-то ж горела штатная защита, закрывавшая катализатор, по этой причине... За все время один раз только были траблы с незащищенной выхлопной системой - по неопытности залез на камень, между балкой и резонатором, слегка резонатор погнул. А вот МКПП на буграх мерзлой земли убивал ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Butafor |
#282
После последних соревнований удар был в катализатор, и оторвало тупо трубу от фланца, и это через защиту.... поэтому теперь будет стальная и на выхлопную систему тоже, пропилю пазы болгаркой в районе катализатора и усе...
шурале56 |
#283
После последних соревнований удар был в катализатор, и оторвало тупо трубу от фланца, и это через защиту.... поэтому теперь будет стальная и на выхлопную систему тоже, пропилю пазы болгаркой в районе катализатора и усе... Как вариант - решетка. Труба 20х20х2 по контуру и арматура ф10. На МКПП такая - хорошо удар держит, и мыть с ней пузо проще. И перегрева лишнего, как под листом, нет. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Butafor |
#284
Да было это все... камни и палки втыкаются в карданы например лист надежнее в разы....
шурале56 |
#285
![]() На вкус и цвет все фломатеры разные (с) ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Butafor |
#286
Ну мы с решеткой наматывали стоко травы на карданы сто ехать было не возможно, решетки это хорошо, но на среднем бездорожье, а так дубина в кардан и привет...
nikiniki |
#287
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево ![]() |
А на бензобак из чего делал? Сам (может чертежи остались) или где-то есть готовое? И как оно туда крепиться - также как и штатка, т.е. собственно на периметр бака если я правильно понимаю или как-то еще? А то что-то у меня он уже сильно подмят, как бы не пробить неудачно или насос не повредить. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
шурале56 |
#288
А на бензобак из чего делал? Сам (может чертежи остались) или где-то есть готовое? И как оно туда крепиться - также как и штатка, т.е. собственно на периметр бака если я правильно понимаю или как-то еще? А то что-то у меня он уже сильно подмят, как бы не пробить неудачно или насос не повредить. Защита на баке - 3 мм 12Х18Н10Т. Тяжелая, блин. Сзади крепится на те же кронштейны, только в гайки кронштейнов вкрутил сверху болты М10*1,25, бак на них крепится своими гайками, потом уже защита - своими. Т.е. защиту можно снять, не снимая бака, т.к. спереди крепление защиты не за родные кронштейны, а за круглую поперечную балку (гнутая которая). Есть развертка защиты. Но по месту все равно подгонял, когда вешал. ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
nikiniki |
#289
Защита на баке - 3 мм 12Х18Н10Т. Тяжелая, блин. Сзади крепится на те же кронштейны, только в гайки кронштейнов вкрутил сверху болты М10*1,25, бак на них крепится своими гайками, потом уже защита - своими. Т.е. защиту можно снять, не снимая бака, т.к. спереди крепление защиты не за родные кронштейны, а за круглую поперечную балку (гнутая которая). Есть развертка защиты. Но по месту все равно подгонял, когда вешал. ![]() Спасиб. Буду думать. Тут похоже главное как гнуть ![]() ![]() ![]() -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
шурале56 |
#290
Спасиб. Буду думать. Тут похоже главное как гнуть ![]() ![]() ![]() Мне в итоге гнули не по радиусу, а с фаской 45 градусов. Т.е. болгаркой надрезали две параллельные линии, согнули, потом прихватили сваркой. Все вручную, без станков - большого слесарного верстака хватило. ИМХО, но можно было б и 2 мм сталь взять, только по дну снаружи приварить вдоль пару-тройку прутков для обеспечения жесткости. Но у меня листа 2 мм не было -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Alexsandr5981 |
#291
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 12-April 12 Из: Кудымкар Пользователь №: 10,383 место дислокации: Кудымкар ![]() |
ВСЁ !!! В этом году больше защиту трогать не буду. Считаю, что на первое время - супер. Вот последние фоты - всё установлено вери гуд. а можно размеры с чертежами сей девайсов вчера приобрел железо 4,5 мл. 2 листа 1,5х2,5 м. надо делать срочно защиту а то на НГ на недельную рыбалку собираемся в дебри где нет дорог а направления одни -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 100л/с.
Антон14 |
#292
Поставил защиту "Автощит". Толщита листов 3 мм. Сделана неплохо. НО можно было бы сделать её пошире, особенно перед радиаторами и под двигателем. Ширина у неё минимально достаточная для города. Покупал через Автодок, обошлось чуть меньше 3 т.р. Код если кому надо:
3619 АВТОЩИТ Защита картера 3618 АВТОЩИТ Защита кпп Там где красная краска - пришлось слегка подогнуть. Крепёж из комплекта плохой, куда мог поставил нормальные болты М10х1,25. Ещё купил головку на 27 с дыркой под лом, дабы открутить гайку крепления нижнего рычага. Если бы защита "Мотодор" была из тройки, то купил бы её, она пошире и на фотках видно что сидит лучше. ![]() [more] ![]() -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Dzjivaro |
#293
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 108 Регистрация: 2-March 12 Пользователь №: 10,117 место дислокации: Krasnogorsk ![]() |
По поводу "Щита" добавлю, на Кал 2005, проушины, которые к нижнему рычагу крепятся, пришлось малец подбалгарить, не вставали на место. Крепления, что идут в комплекте, просто слов нет.
шурале56 |
#294
Хороша защита движка и картера из 8-мм дюраля. Не прогибается на камнях и в колее.
![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
MISHGUN |
#295
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 24-December 09 Пользователь №: 7,075 место дислокации: Миасс. Челябинская обл. ![]() |
Хороша защита движка и картера из 8-мм дюраля. Не прогибается на камнях и в колее. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Теперь TLC 78. Спортаж продал.
aqaneon |
#296
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 4-April 11 Из: Щелково, поселок Аничково Пользователь №: 9,344 место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково. ![]() |
По поводу "Щита" добавлю, на Кал 2005, проушины, которые к нижнему рычагу крепятся, пришлось малец подбалгарить, не вставали на место. Крепления, что идут в комплекте, просто слов нет. Хм, видать точно все спортяги разные. У меня кал 2006 года, защита от "Автощит" встала без всяких проблем. Проушины не болгарил, ничего не загибал. Болты использовал те, что были в комплекте, единственное закупил широкие шайбы, поскольку отверстия в защите слишком большие и штатные шайбы тупо вдавливает, короче ненадежно все получается. |
Yull |
#297
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,053 место дислокации: Питер ![]() |
Собираюсь поставить автощит №3619 на Кал гранд 2005г с мех.КПП, только не понял что он закроет ..
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=92 на сайте пишут что закрое все ![]() а по фотке у Антон14 - нужно еще и №3618 на серединку для кпп http://www.avtz.ru/?a=position&pos=93 т.е. чтоб коробку закрыть и движок нужно обе? -------------------- Грандик 2005 - 609
Tuc |
#298
Собираюсь поставить автощит №3619 на Кал гранд 2005г с мех.КПП, только не понял что он закроет .. http://www.avtz.ru/?a=position&pos=92 на сайте пишут что закрое все ![]() а по фотке у Антон14 - нужно еще и №3618 на серединку для кпп http://www.avtz.ru/?a=position&pos=93 т.е. чтоб коробку закрыть и движок нужно обе? обе обе на фото же видно у Антона -------------------- Старый безответственный флудер
Венед |
#299
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 27-April 09 Из: Казанская губерния Пользователь №: 6,205 место дислокации: Подказанье ![]() |
Я себе вот такую защиту картера изготовил.
Стальной оцинкованный лист 4 мм, купил в металлоломе. По форме копия родной пластиковой защиты, только дырки треугольные вместо круглых и часть шпилек М8 заменена на болты М10. Особо по говнам не лазию, но штатный пластик за 10 лет все равно раздолбался. Из второго листа буду делать защиту КПП. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные. |
DIMONCAR |
#300
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 146 Регистрация: 18-January 13 Пользователь №: 11,514 место дислокации: Лен.обл. Сланцы ![]() |
Хм, видать точно все спортяги разные. У меня кал 2006 года, защита от "Автощит" встала без всяких проблем. Проушины не болгарил, ничего не загибал. Болты использовал те, что были в комплекте, единственное закупил широкие шайбы, поскольку отверстия в защите слишком большие и штатные шайбы тупо вдавливает, короче ненадежно все получается. сегодня ставил защиту автощит..пришлось отгибать от глушителя,все шайбы свои добавлял,у радиатора пришлось под защиту гаечки подкладывать(до перегородки рамы по 1 см оставалось)было не затянуть...качество самой защиты-хорошее!! -------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2025 - 02:00 AM |
