16 страниц V « < 13 14 15 16 >
> Кто какую защиту картера двигателя/КПП ставил?
post Aug 20 2012, 11:47 AM
Сообщение #281
Цитата(Butafor @ Aug 20 2012, 01:41 PM) *
... но на раздатку буду сам делать, так как покупные катализатор не закрывают...
Раздатку? Или КПП?
Я не стал катализатор закрывать - наберется на защите всякая сухая трава-листва и пыхнет. У кого-то ж горела штатная защита, закрывавшая катализатор, по этой причине...
За все время один раз только были траблы с незащищенной выхлопной системой - по неопытности залез на камень, между балкой и резонатором, слегка резонатор погнул. А вот МКПП на буграх мерзлой земли убивал sad.gif Теперь так http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=238880
Butafor
post Aug 20 2012, 12:02 PM
Сообщение #282
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
После последних соревнований удар был в катализатор, и оторвало тупо трубу от фланца, и это через защиту.... поэтому теперь будет стальная и на выхлопную систему тоже, пропилю пазы болгаркой в районе катализатора и усе...
post Aug 20 2012, 12:06 PM
Сообщение #283
Как вариант - решетка. Труба 20х20х2 по контуру и арматура ф10. На МКПП такая - хорошо удар держит, и мыть с ней пузо проще. И перегрева лишнего, как под листом, нет.
Butafor
post Aug 20 2012, 12:12 PM
Сообщение #284
Из: Москва Цао
Да было это все... камни и палки втыкаются в карданы например лист надежнее в разы....
post Aug 20 2012, 12:22 PM
Сообщение #285
smile.gif Понятно... Ветку в кардан тоже ловил - неприятно... Но я с листом люминиевым 6 мм на все пузо ездил, перешел на решетку.
Butafor
post Aug 20 2012, 12:28 PM
Сообщение #286
Из: Москва Цао
Ну мы с решеткой наматывали стоко травы на карданы сто ехать было не возможно, решетки это хорошо, но на среднем бездорожье, а так дубина в кардан и привет...
nikiniki
post Aug 20 2012, 02:32 PM
Сообщение #287
Пользователь №: 5,933
Цитата(woodgoblin @ Aug 20 2012, 11:47 AM) *
А на бензобак из чего делал? Сам (может чертежи остались) или где-то есть готовое? И как оно туда крепиться - также как и штатка, т.е. собственно на периметр бака если я правильно понимаю или как-то еще? А то что-то у меня он уже сильно подмят, как бы не пробить неудачно или насос не повредить.
FORD Fusion. 2007.
post Aug 21 2012, 09:16 AM
Сообщение #288
Защита на баке - 3 мм 12Х18Н10Т. Тяжелая, блин. Сзади крепится на те же кронштейны, только в гайки кронштейнов вкрутил сверху болты М10*1,25, бак на них крепится своими гайками, потом уже защита - своими. Т.е. защиту можно снять, не снимая бака, т.к. спереди крепление защиты не за родные кронштейны, а за круглую поперечную балку (гнутая которая). Есть развертка защиты. Но по месту все равно подгонял, когда вешал. Изображение
nikiniki
post Aug 21 2012, 10:17 AM
Сообщение #289
Спасиб. Буду думать. Тут похоже главное как гнуть dumai.gif dumai.gif dumai.gif Или искать кого-то со станком...
FORD Fusion. 2007.
post Aug 21 2012, 10:20 AM
Сообщение #290
Мне в итоге гнули не по радиусу, а с фаской 45 градусов. Т.е. болгаркой надрезали две параллельные линии, согнули, потом прихватили сваркой. Все вручную, без станков - большого слесарного верстака хватило.
ИМХО, но можно было б и 2 мм сталь взять, только по дну снаружи приварить вдоль пару-тройку прутков для обеспечения жесткости. Но у меня листа 2 мм не было
Alexsandr5981
post Dec 11 2012, 06:08 PM
Сообщение #291
Из: Кудымкар
Пользователь №: 10,383
место дислокации: Кудымкар
Цитата(Александр 533 @ Sep 25 2010, 10:15 PM) *
ВСЁ !!! В этом году больше защиту трогать не буду. Считаю, что на первое время - супер. Вот последние фоты - всё установлено вери гуд.
а можно размеры с чертежами сей девайсов вчера приобрел железо 4,5 мл. 2 листа 1,5х2,5 м. надо делать срочно защиту а то на НГ на недельную рыбалку собираемся в дебри где нет дорог а направления одни
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 100л/с.
Антон14
post Jan 27 2013, 01:32 PM
Сообщение #292
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Поставил защиту "Автощит". Толщита листов 3 мм. Сделана неплохо. НО можно было бы сделать её пошире, особенно перед радиаторами и под двигателем. Ширина у неё минимально достаточная для города. Покупал через Автодок, обошлось чуть меньше 3 т.р. Код если кому надо:
3619 АВТОЩИТ Защита картера
3618 АВТОЩИТ Защита кпп
Там где красная краска - пришлось слегка подогнуть. Крепёж из комплекта плохой, куда мог поставил нормальные болты М10х1,25. Ещё купил головку на 27 с дыркой под лом, дабы открутить гайку крепления нижнего рычага.
Если бы защита "Мотодор" была из тройки, то купил бы её, она пошире и на фотках видно что сидит лучше.
[more]
Dzjivaro
post Sep 5 2013, 09:33 AM
Сообщение #293
Пользователь №: 10,117
место дислокации: Krasnogorsk
По поводу "Щита" добавлю, на Кал 2005, проушины, которые к нижнему рычагу крепятся, пришлось малец подбалгарить, не вставали на место. Крепления, что идут в комплекте, просто слов нет.
post Sep 5 2013, 09:57 AM
Сообщение #294
Хороша защита движка и картера из 8-мм дюраля. Не прогибается на камнях и в колее. smile.gif и красить не надо
MISHGUN
post Sep 5 2013, 11:16 AM
Сообщение #295
Пользователь №: 7,075
aqaneon
post Sep 27 2013, 02:35 PM
Сообщение #296
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
Хм, видать точно все спортяги разные. У меня кал 2006 года, защита от "Автощит" встала без всяких проблем. Проушины не болгарил, ничего не загибал. Болты использовал те, что были в комплекте, единственное закупил широкие шайбы, поскольку отверстия в защите слишком большие и штатные шайбы тупо вдавливает, короче ненадежно все получается.
Yull
post Sep 27 2013, 05:16 PM
Сообщение #297
Пользователь №: 9,053
Собираюсь поставить автощит №3619 на Кал гранд 2005г с мех.КПП, только не понял что он закроет ..
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=92
а по фотке у Антон14 - нужно еще и №3618 на серединку для кпп http://www.avtz.ru/?a=position&pos=93
т.е. чтоб коробку закрыть и движок нужно обе?
Грандик 2005 - 609
Tuc
post Sep 27 2013, 09:20 PM
Сообщение #298
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
обе обе
на фото же видно у Антона
Венед
post Oct 29 2013, 10:52 AM
Сообщение #299
Из: Казанская губерния
Пользователь №: 6,205
место дислокации: Подказанье
Я себе вот такую защиту картера изготовил.
Стальной оцинкованный лист 4 мм, купил в металлоломе.
По форме копия родной пластиковой защиты, только дырки треугольные вместо круглых и часть шпилек М8 заменена на болты М10.
Особо по говнам не лазию, но штатный пластик за 10 лет все равно раздолбался.
Из второго листа буду делать защиту КПП.
KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные.
DIMONCAR
post Dec 12 2013, 08:25 PM
Сообщение #300
Пользователь №: 11,514
место дислокации: Лен.обл. Сланцы
сегодня ставил защиту автощит..пришлось отгибать от глушителя,все шайбы свои добавлял,у радиатора пришлось под защиту гаечки подкладывать(до перегородки рамы по 1 см оставалось)было не затянуть...качество самой защиты-хорошее!!
калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2025 - 12:19 AM
