| 709 |
Aug 15 2012, 11:12 PM
#841
Поторопился. запарил, 2004г гранд калинингрлад 0K019 73 350B-регулятор замка(моторчик)левой задней двери.0K9B066122-регулятор освещения. -------------------- |
| Роман150 |
Aug 16 2012, 08:10 AM
#842
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
Поторопился. запарил, 2004г гранд калинингрлад От каких подходит? От любой, ток крепление переделывать надо. -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| korol |
Aug 21 2012, 06:50 PM
#843
хочу уточнить номер подушки КПП по ходу машины которая справа 0K015 39 820A
| 709 |
Aug 21 2012, 09:05 PM
#844
хочу уточнить номер подушки КПП по ходу машины которая справа 0K015 39 820A По каталогу она....два года назад менял её-пришла такая-же,и старая с таким-же номером была,но ,блин,не подошла-углы наклона кронштейна были разные-пришлось переваривать.Как такое может быть -------------------- |
| korol |
Aug 21 2012, 10:17 PM
#845
По каталогу она....два года назад менял её-пришла такая-же,и старая с таким-же номером была,но ,блин,не подошла-углы наклона кронштейна были разные-пришлось переваривать.Как такое может быть если долго не менять коробас не отвалиться -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| 709 |
Aug 21 2012, 10:19 PM
#846
| korol |
Aug 21 2012, 10:48 PM
#847
есть у кого коды резинок уплотнительных на все двери для Гранда 04 кала
| 709 |
Aug 22 2012, 05:56 AM
#848
есть у кого коды резинок уплотнительных на все двери для Гранда 04 кала ПП-0K018 58 780-73руб -------------------- |
| korol |
Aug 22 2012, 09:01 AM
#849
ПП-0K018 58 780-73руб на автодоке все гораздо дешевле 53р, 1044р,677р,771р,703 -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Butafor |
Aug 23 2012, 05:33 PM
#850
Народ подскажите номерки всего комплекта сцепления, былине могу найти и главное номер сальника колен вала, того что идет к коробке, а то сцепление походу заливает... да и сцепа дошла уше почти... Спасибо!
| mexas |
Aug 23 2012, 05:41 PM
#851
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол |
Народ подскажите номерки всего комплекта сцепления, былине могу найти и главное номер сальника колен вала, того что идет к коробке, а то сцепление походу заливает... да и сцепа дошла уше почти... Спасибо! Valeo PHC KIK-004 Сцепление комплект. 0K011 11 312 Сальник коленвала задний -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Butafor |
Aug 23 2012, 11:09 PM
#852
Valeo PHC KIK-004 Сцепление комплект. 0K011 11 312 Сальник коленвала задний Да на валео цена гуманная, люк только корзина 5 тыс стоит.... Покатаюсь еще на валео.... -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Водитель |
Aug 24 2012, 01:27 AM
#853
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. |
У меня кал 2005 г.в.128 л.с.16 кл.Вин не бьётся.Подскажите код прокладки клапанной крышки и при её замене не надо ещё какие нибудь прокладки менять.?Только не про ту что между рулём и сиденьем
-------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
| 709 |
Aug 24 2012, 05:45 AM
#854
У меня кал 2005 г.в.128 л.с.16 кл.Вин не бьётся.Подскажите код прокладки клапанной крышки и при её замене не надо ещё какие нибудь прокладки менять.?Только не про ту что между рулём и сиденьем 0K955 10 235B, -------------------- |
| Водитель |
Aug 24 2012, 09:44 AM
#855
| Артем1976 |
Aug 24 2012, 10:39 AM
#856
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
У меня кал 2005 г.в.128 л.с.16 кл.Вин не бьётся.Подскажите код прокладки клапанной крышки и при её замене не надо ещё какие нибудь прокладки менять.?Только не про ту что между рулём и сиденьем Смазать все углы герметиком обязательно (там, где прокладка над валами проходит), а то побежит оттуда. Более подробное описание в ФАКе основного сайта есть, по-моему -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Просто_Человек |
Aug 24 2012, 03:45 PM
#857
подскажите номер подушки, крепления переднего моста
-------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Joker |
Aug 27 2012, 11:08 AM
#858
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 158 Регистрация: 2-July 12 Пользователь №: 10,736 место дислокации: г. Новосибирск |
1). прокладка пускного коллектора (между блоком двигателя и первой половинкой впускного коллектора) 2). прокладка дроссельной заслонки(между дроссельной заслонкой и металлическим патрубком) 3). прокладка дроссельной заслонки(между ДЗ и впускным коллектором) ??может комплект какой-нибудь продается?? 4). сеточка бензонасоса 5). прокладка выпускного коллектора(от блока двигателя к выпускному коллектору) 6). прокладка выпускного колектора(между "пауком" и первым сегментом(гусак такой изогнутый) до резонатора) - треугольная большая с тремя отверстиями под болты - больше, чем на ВАЗ 2110. 7). термостат Спорт без лямбда-зонда, 2л, 128л.с., 16 кл., МКПП 4ВД, 95 г.в. -------------------- Спорт, 1995г.в., 2л., 128 л.с, 16 кл., бенз, кореец, 4 ВД, МКПП, KNAJA5535S.. резина: лето Marshal KL-71, пока недопривод.
| mexas |
Aug 28 2012, 09:53 AM
#859
1). прокладка пускного коллектора (между блоком двигателя и первой половинкой впускного коллектора) 2). прокладка дроссельной заслонки(между дроссельной заслонкой и металлическим патрубком) 3). прокладка дроссельной заслонки(между ДЗ и впускным коллектором) ??может комплект какой-нибудь продается?? 4). сеточка бензонасоса 5). прокладка выпускного коллектора(от блока двигателя к выпускному коллектору) 6). прокладка выпускного колектора(между "пауком" и первым сегментом(гусак такой изогнутый) до резонатора) - треугольная большая с тремя отверстиями под болты - больше, чем на ВАЗ 2110. 7). термостат Спорт без лямбда-зонда, 2л, 128л.с., 16 кл., МКПП 4ВД, 95 г.в. 1.0K9A4-13111 ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 2.0K08A-13235B ПРОКЛАДКА 3.0K01D-13655 ПРОКЛ. ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 4.Ваз 2110-50 руб. 5.0FE3N-13460 ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 6.0K011-40305 ПРОКЛАДКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ 7.0K9FC-15171 ТЕРМОСТАТ -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| alstas71 |
Aug 29 2012, 10:11 AM
#860
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 1-September 10 Пользователь №: 8,332 место дислокации: Зеленоград |
Подскажите код штатной автоматической антенны, какой из этих ? 0K012 66 930B, 0K012 66 930C, 0K012 66 930D, 1K012 66 930A
Кал., Гранд, 2005 -------------------- 2005, Гранд, Калининград, 2.0 бензин инжектор, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 24th April 2026 - 01:28 PM |
