 Sportage Club - - дом, где живут Kia Sportage основан в 2006г.  |
	 Индивидуальный подход, запчасти гарантированного качества, многолетний опыт, никакого официоза - дружеская атмосфера!  |
	 Обновление программного обеспечения блока управления двигателем, добавит лошадей, крутящего момента, снизит расход.  |
	 Чистые форсунки - залог хорошей работы двигателя. Мы проверяем и промываем форсунки на профессиональном стенде.  |
| Yura |
			  Sep 19 2011, 08:40 AM
					#21
        		![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,254 Регистрация: 30-November 08 Из: г. Пенза Пользователь №: 5,774 место дислокации: г. Пенза  |
			  Неожиданно стал постоянно гореть сигнал открытой двери и пищщить, когда всё закрыто и едешь. Сброс клеммы аккум., проверка-зачистка концевиков дверей (кроме задней-он там внутри замка вроде)-результатов не дало. Я понимаю так, что когда всё закрыто, концевики отсоединены от массы, поэтому если там неконтакт или отвалился-перебился провод, то при открывании дверей не было бы сигнала, а тут всё наоборот... Кто посоветует в чём причина? Надо искать. Провод от какого то концевика замкнул на корпус. --------------------  KIA Sportage 1999г. 4WD    DOHC  2л., автомат, американец.
| Insight |
			  Sep 22 2011, 03:30 PM
					#22
        		 Гость  |
			 Я, когда ставил музыку, приглушил его нафиг, чтобы не напрягал, сделал тише в общем =)
| chingachkyk |
			  Sep 22 2011, 08:10 PM
					#23
        		![]() Я бы еще выпил ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 6-March 08 Из: Алматы Пользователь №: 4,648 место дислокации: Алма-ата  |
			 Неожиданно стал постоянно гореть сигнал открытой двери и пищщить, когда всё закрыто и едешь. Сброс клеммы аккум., проверка-зачистка концевиков дверей (кроме задней-он там внутри замка вроде)-результатов не дало. Я понимаю так, что когда всё закрыто, концевики отсоединены от массы, поэтому если там неконтакт или отвалился-перебился провод, то при открывании дверей не было бы сигнала, а тут всё наоборот... Кто посоветует в чём причина? Если ставили сигналку - надо еще посмотреть под капотом, там тоже концевик вставляют. У нас он упал на массу и мы поимели такой же эффект и проделали все указаные действия с концевиками, а потом только его нашли. -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
| Артем1976 |
			  Sep 25 2011, 01:51 PM
					#24
        		![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград  |
			 -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Чел |
			  Aug 19 2012, 09:53 PM
					#25
        		![]() джиповод (ЭКС) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,793 Регистрация: 26-May 11 Из: Танкоград (Челяба) Пользователь №: 9,584 место дислокации: Челябинск  |
			 Хочу обновить тему, к сожалению пока сам не сделал - инфу не мог найти, сейчас увидел - а пришлось как слепому котенку... (Мож сам  конечно не догнал, но...)
			Решил новый мафон воткнуть, ну и заодним - ЗАДОЛБАВШИЙ КОЛОКОЛ укротить (фото отчет позже) По предыдущему посту: теперь я знаю - блок №3 - КОЛОКОЛ!!!!!))))))) Еще понял, что он за центральный замок отвечает, за предупреждение о включенном свете.... Я его пока отключил,но он нужен, И ЗА ЧЕМ-ТО ЕЩЕ,,,???? Хочу - его заглушить до едва заметного, при выключенном движке (уже испытал - кусочек бутила (или пластелина) - эффективно глушит), НО - продублировать СВЕТОМ, т е лампочкой какой-то, или светодиодом (их много разных продают, только пойдет ли и какой нужен...???)))) или ....... Померил - в пике сигнала до 3,6 Вольта на этот Колокольчик идет, мерил на постоянном (мультиметром), а там мож переменный, ну т е звуковой сигнал идет....???? Подскажте, КТО В КУРСЕ! ПЛИЗ, плохой из меня автоэлектрик, тем боле электронщик Но не в в сервис же с этой бедой ехать! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
		Теперь, с 07,19г Икстрейл Т31 2л 141 лс механика - на нём ПОКА НЕ ОТКРЫВАЛ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ, В СПАСЕНИИ ОТ ГОРОДА, НО ГОТОВЛЮСЬ - модернизирую ;? . т.9О8-О8-51О- тридцатьтри  |
| Чел |
			  Aug 20 2012, 09:13 AM
					#26
| 111v111 |
			  Aug 21 2012, 12:06 AM
					#27
        		![]() Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск  |
			 Ну дык спросить-то не у кого Я енту пищалку сразу после покупки утихомирил -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Чел |
			  Aug 21 2012, 06:32 AM
					#28
			 Ну дык спросить-то не у кого Я енту пищалку сразу после покупки утихомирил Да, как обычно все спонтанно получилось, разбирать стал на рыбалке....., а у кого там спросишь то Да все равно надо было....., за одно ручками усе потрогал Теперь -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Lynx |
			  Aug 21 2012, 09:30 AM
					#29
        		 Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 23-April 10 Пользователь №: 7,788 место дислокации: Карелия  |
			 Да, как обычно все спонтанно получилось, разбирать стал на рыбалке....., а у кого там спросишь то Да все равно надо было....., за одно ручками усе потрогал Теперь Ну на рыбалке такой камасутрой канешн не стоит заниматься По теме я бы попробовал сделать по типу такой схемы, где R (сопротивление) подобрать опытным путем, если там около 3,6 в переменки, то на светодиоде будет 0,5 U, т.е. как раз около номинального напряжения стандартного русского светодиода. Для эксперимента можно даже R исключить из схемы, припаять светодиод напрямую к пищалке. Если будет горет очень ярко, ну добавить R 470 ом скажем. Как-то так.
Кол-во скачиваний: 224 |
| Чел |
			  Aug 21 2012, 03:53 PM
					#30
			 Lynx, Спасибо!
			... а если там звуковой сигнал? ...ничего? ---- А какие функции, кроме мной вычесленные уже, этот блок выполняет???))))))) Может можно еще что усовершенствовать? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Tuc |
			  Aug 21 2012, 09:42 PM
					#31
        		![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,083 Регистрация: 8-March 10 Пользователь №: 7,570 место дислокации: Центр  |
			 у меня не реагирует на включеный свет а увас также как и на открытую дверь реагирует? -------------------- Старый безответственный флудер
| 709 |
			  Aug 21 2012, 09:50 PM
					#32
        		![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 22,334 Регистрация: 21-November 10 Из: столица РМЭ Пользователь №: 8,732 место дислокации: дубки  |
			 у меня не реагирует на включеный свет а увас также как и на открытую дверь реагирует? У меня реагирует --------------------  |
| Andrey832 |
			  Aug 21 2012, 10:13 PM
					#33
        		![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 927 Регистрация: 28-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,841 место дислокации: Москва Tushino  |
			 у меня не реагирует на включеный свет а увас также как и на открытую дверь реагирует? Реагирует даже на включённую клавишу задних противотуманных фонарей(при выкл. зажигании!) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
		+7 916 607 3858  |
| Чел |
			  Aug 22 2012, 10:33 AM
					#34
			 Реагирует даже на включённую клавишу задних противотуманных фонарей(при выкл. зажигании!) Это не проверял, а если начинаю выходить, а фары включены, или габариты - бьет в бубен! Факт! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Lynx |
			  Aug 22 2012, 10:40 AM
					#35
| Tuc |
			  Aug 22 2012, 11:17 AM
					#36
			 Это не проверял, а если начинаю выходить, а фары включены, или габариты - бьет в бубен! Факт! стоп вроде тож было похожее если фары включены а ключ не вставлен - то при выходе пасажиров звенит а на водительскую не реагирует вроде так -------------------- Старый безответственный флудер
| Чел |
			  Aug 22 2012, 01:45 PM
					#37
			 стоп вроде тож было похожее если фары включены а ключ не вставлен - то при выходе пасажиров звенит а на водительскую не реагирует вроде так У меня на водительскую/вкл свет реагирует, а на остальные не замечал ....Чет засомневался я, а мож это другой зуммер......, есть ли он....? Надо посмотреть , опять же блок сейчас отключен.... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Messir |
			  Aug 22 2012, 01:47 PM
					#38
        		![]() Бродячий сисадмин ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,201 Регистрация: 14-March 11 Из: Одесса Пользователь №: 9,253 место дислокации: Одесса  |
			 стоп вроде тож было похожее если фары включены а ключ не вставлен - то при выходе пасажиров звенит а на водительскую не реагирует вроде так У меня молчит на свет, сволочь(((( Орет только при заведенном двигателе на открытую дверь. По хорошему надо бы сделать, да руки не доходят.... --------------------  Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
		![]() SPORTАGE GRАND 2000 г.в. (Кореец), Двиг 2.0 бензин, АКПП, хабы Амиса, удлиненные вилки (перед), пружины Опель Зафира (зад) (Погиб смертью храбрых) С 01.11.2016 - SsangYong Kyron 2008, 2.0 турбодизель, АКПП (small lift - 50mm).  |
| Tuc |
			  Aug 22 2012, 06:27 PM
					#39
			 У меня молчит на свет, сволочь(((( Орет только при заведенном двигателе на открытую дверь. По хорошему надо бы сделать, да руки не доходят.... а при вставленном и повернутом на 1 деление ключе ? У меня на водительскую/вкл свет реагирует, а на остальные не замечал ....Чет засомневался я, а мож это другой зуммер......, есть ли он....? Надо посмотреть , опять же блок сейчас отключен.... блин сколько машин и все разные -------------------- Старый безответственный флудер
| Messir |
			  Aug 22 2012, 06:48 PM
					#40
			 а при вставленном и повернутом на 1 деление ключе ? Хоть обратной стороной ключ вставляй))))) Я подозреваю, шо это кривые ручки полазили, кто сигналку ставил предыдущему хозяину. При работающем двигателе, нажатом тормозе и открытой двери сигналит. А больше ни в каких положениях и никак. А реакция на свет более чем актуальна. Пару раз забывал выключить((( --------------------  Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2025 - 01:11 PM |
