Андрей 71 |
#21
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 19-March 11 Пользователь №: 9,274 место дислокации: Калуга ![]() |
Была подобная ситуация начал грешить на свечи. Приехал к электрику, он на горячем моторе вольтметром проверил идет ток на свечи 1-2 сек. имеется ввиду когда включаешь зажигание, так что лампочка горит у тебя нормально. Короче ещё 30 мин проверка самих свечек ничего не дала, все было в порядке. Но в конце концов причина была вообще не там где её искали......элементарный подсос воздуха в помпе. Попробуйте так !!!
-------------------- 1996 Корея 2.0 ТД АКПП Гранд, лифт подвески, 2 бодилифт, 31х10,5х15
iron |
#22
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 16-August 10 Из: Санкт-петербург Пользователь №: 8,254 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Была подобная ситуация начал грешить на свечи. Приехал к электрику, он на горячем моторе вольтметром проверил идет ток на свечи 1-2 сек. имеется ввиду когда включаешь зажигание, так что лампочка горит у тебя нормально. Короче ещё 30 мин проверка самих свечек ничего не дала, все было в порядке. Но в конце концов причина была вообще не там где её искали......элементарный подсос воздуха в помпе. Попробуйте так !!! проблема решилась!как и у всех спортяг частая проб ![]() -------------------- |
sasha123 |
#23
Сегодня у меня случилась беда.
Как и описывалось выше....ток на свечи подается 2-3 сек и всё. Не заводится. ТНВД механический. Подскажите, где находится реле свечей, и как на английском обозначается предохранитель (отвечающий за свечи )??? -------------------- |
ПростоЖ |
#24
Сегодня у меня случилась беда. Как и описывалось выше....ток на свечи подается 2-3 сек и всё. Не заводится. ТНВД механический. Подскажите, где находится реле свечей, и как на английском обозначается предохранитель (отвечающий за свечи )??? Тебе же уже отвечали ![]() Пред GLOW 60А под капотом -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
sasha123 |
#25
Сегодня у меня случилась беда. Как и описывалось выше....ток на свечи подается 2-3 сек и всё. Не заводится. ТНВД механический. Осмотр показал, поплавились колодочки на реле (видимо из-за плохого контакта) и реле повело ![]() Нашего реле в магазинах города нет, и в интернет-магазинах тоже нет. ![]() На рынке было куплено реле от Хундай 2,5литра с механическим ТНВД (цена 300 рублей) ![]() Контакты подключения к реле были извлечены из оплавленных колодак, а также и контакты управления реле достал из колодок. Все это было одето на новое реле и заизалировано. Замеры. ![]() Теперь вот думаю...почему на новом реле, напряжение на ХХ оборотах, ниже чем на старом??? Пред GLOW 60А под капотом Кстати, этого предохранителя под капотом у меня нет, хотя в книжке написано что есть....вот загадка природы ((( -------------------- |
ПростоЖ |
#26
sasha123 |
#27
Не пожжешь свечи повышенным напряжением ![]() Можно по подробней. Не совсем понял, как можно пожеч свечи? -------------------- |
ПростоЖ |
#28
Можно по подробней. Не совсем понял, как можно пожеч свечи? Наши свечи рассчитаны на 11В, на них так и написано, а по твоим замерам с "чужим" реле напряжение накала выше 12В -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
CAMP |
#29
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 113 Регистрация: 16-April 12 Пользователь №: 10,409 место дислокации: Питер ![]() |
ПростоЖ |
#30
Гугл с Яндексом точно знают, что это - Реле свечей накаливания для Kia K2500 (Киа К2500) - 0k60a18990 ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Lans |
#31
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 27-May 10 Из: Сочи Пользователь №: 7,942 место дислокации: Сочи ![]() |
Тоже столкнулся с бедой полгода назад, что не грели свечи.
Импульс 0.5-1 сек и всё. Думал, беда в реле. Заказал, поменял - оказалось, что ни фига. Поставил кнопочку под руль, питание на управление реле взял с зажигания и подогреваю свечи столько, сколько мне надо. Все вокруг аж завидуют, что двиг с полтычка заводится. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 7th August 2025 - 12:00 PM |
