> ТРОИТ
prosto puh
post Jul 31 2012, 07:49 PM
Пользователь №: 10,143
место дислокации: Краснодарский край
Парни беда,троит движок,не работает 4 цилиндр,(бензин 16кл.+ газ)Катушка может крякнуть и не работать на один цилиндр?Свечи поменял...
post Jul 31 2012, 07:54 PM
если именно на один - то катушка сама по себе скорее всего живая.
скорее провод или наконечник пробивает.
prosto puh
post Jul 31 2012, 08:23 PM
Тогда наконечник,ведь троит на 4ц.!
dark_barker
post Aug 6 2012, 12:50 PM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
у меня пробивало наконечник (трещина была) на 4 цилиндре, от этого троило
post Aug 6 2012, 02:26 PM
Такой же случай был в прошедшей экспедиции по Кольскому-Рыбачьему....
В общем, в нашем случае помогло снятие и промывка форсунок на стенде ультразвуком, т.к. форсунка 3-го цилиндра была засрана.
prometey52
post Aug 6 2012, 06:05 PM
Пользователь №: 10,016
Такая-же история, после промывки всё Ок... B128.gif Надо с диагностики грамотной начинать B228.gif
Сообщение отредактировал prometey52 - Aug 6 2012, 06:06 PM
serg34
post Aug 6 2012, 06:47 PM
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
У меня тоже форсунка.
kolyzey
post Aug 23 2012, 01:11 PM
Пользователь №: 9,790
место дислокации: Иваново
а если троит только на холодную, при нажатии на педаль газа, когда только завел с утра и сразу поехал ?
Если стрелка темп. немного поднялась - то троения нет.
Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
DJPetjko
post Aug 25 2012, 10:27 AM
Пользователь №: 9,893
место дислокации: Латвия, Даугавпилс
У меня троило при работе на газе, но только при полностью прогретом двигателе. У газовщиков выяснил что не работает первый цилиндр(только на газе, на бензине всё замечательно). Те сразу сказали менять или провода, или катушку. Пока ждал заказанные провода решил посмотреть на старые(и на ореол свечения в темноте :-) ). Фиг я чего увидел. Оказалось хвалёный БОШ стал выёживаться проехав всего лишь 4-5 т. км
Так что может всё банально? Свеча?
Daraslav
post Nov 1 2012, 08:44 AM
Пользователь №: 8,940
место дислокации: Снегири, Московская обл.
Помогло, но не на долго. Проехал 1000 км, опять началось, дальше от промывки до промывки проезжал всё меньше, в итоге одна форсунка работать отказалась. В итоге поменял дохлую форсунку, проверил топливную систему, поменял фильтры, перебрал и почистил впускной коллектор, снял почистил рампу- проблема ушла.
Но недавно после катания по бродам вернулась, опять троит , опять эта грёбаная 1127 загорелась, что делать пока хз.
Grаnd Кал. серебристый 2004г.
УАЗ Patriot 2012 Drive2
nikiniki
post Nov 1 2012, 11:37 AM
Пользователь №: 5,933
Блин... Вот и у меня похоже, но не в такой степени.
Покатался по лужам, затроило... Промыли форсунки - поехало. Сейчас опять чуток подтраивает... Жду что дальше будет, по воде еще много предстоит ездить, два выезда точно в течение месяца впереди...
FORD Fusion. 2007.
Butafor
post Nov 1 2012, 11:50 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Скорее всего, лямбду коротит от воды, туда гляньте... да и еще Дмрв проверьте.
nikiniki
post Nov 1 2012, 02:17 PM
На момент глюков лямбда была сухая - разъем лямбды. Я его рассоединил-соединил - воды нет, контакты нормальные, а все как было так и осталось. Сейчас не смотрел.
ДМРВ - а как проверить? Ты вроде сам где-то спрашивал, в другой теме ;-) Когда фишку от него отсоединяю - работа движка меняется - знач работает? Или как еще?
FORD Fusion. 2007.
Butafor
post Nov 1 2012, 05:49 PM
Из: Москва Цао
Ну вот Дмрв это самая проблема, чек не загорается, ну у себя то я так и не решил, заменил лямбду ошибок нету, иногда может тряхонуть, грешу на Дмрв, его проверка весьма условна...., еще кстати может ДПДЗ глючить, ну и любимый общий 0 форсунок, под пропайку.
Efes
post Nov 1 2012, 06:47 PM
Пользователь №: 11,119
А что сервисмэны говорят?
КоТ_СССР
post Nov 1 2012, 11:51 PM
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Аналогично. Помимо этого тарблы продолжаются - машину "якорем держут" до 3.600 оборотов. Потом как будто пинка дают. Из ошибок - неисправная лямбда и периодически бедная смесь. Проблемму пока не устранил. 16кл. механика.02г.в.
Daraslav
post Nov 2 2012, 10:16 AM
А 0 форсунок ето зелёненькие проводки в жгуте, которые обжаты медью какой то?
prosto puh
post Nov 6 2012, 12:55 PM
Всем доброго проблему решили,оказалось не бало питания на форсунку 4 цилиндра!!!Сразу вопрос,а что за пайка на 0 форсунке?Усли с ней что-то нетак как ведет себя двиг,? B020.gif
Butafor
post Nov 6 2012, 05:01 PM
Из: Москва Цао
ДА ИМЕННО ЭТИ ПРОВОДКИ
Бедная связь из-за лямбды, было тоже самое замена лямбды помогла, но только на родную, десяточная неделю проработала.
Daraslav
post Nov 13 2012, 07:23 AM
проводки эти уже перепаяны.
Отключение лямбды ничего не даёт, практически, с ней лучше даже работает, но троить не перестаёт.
Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 04:12 PM
