| Vitaliy-vsh |
Jul 29 2012, 11:59 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 6-September 11 Из: Бишкек. Кыргызстан Пользователь №: 9,900 место дислокации: Фрунзе |
Всем доброго времени суток!
Забыл свой пароль тут и не мог долго сюда попасть Решел заменить масла везде в трансмиссии (мосты, раздатка, РКПП), взял Xado 75W90 GL3,4,5 синтетика. Возникли вопросы... 1. У меня задний мост похоже что LSD, не убью я его таким маслом.. Катаюсь в основном в городе и редко в горах, нагрузки практически нет. Кто что думает? 2. Беда с раздаткой не могу сорвать наливную и сливную пробки... прикипели что ли... Внутри уже провернул все, там под шестигранник..Остается зубило или высверливать? И еще не уверен точно ли опеределил наливное отверстие в раздатке.. Оно с правой стороны, за крепление раздатке к раме??? 3. Пршприцевал карданы и крестовины... Сколько в карданы смазки класть? я где то мг 50-70 положил. Кто какое масло в лил и имел положительный опыт? Сообщение отредактировал Vitaliy-vsh - Jul 29 2012, 12:00 PM Эскизы прикрепленных изображений |
| samoxa7 |
Jul 29 2012, 01:00 PM
Всем доброго времени суток! Забыл свой пароль тут и не мог долго сюда попасть Решел заменить масла везде в трансмиссии (мосты, раздатка, РКПП), взял Xado 75W90 GL3,4,5 синтетика. Возникли вопросы... 1. У меня задний мост похоже что LSD, не убью я его таким маслом.. Катаюсь в основном в городе и редко в горах, нагрузки практически нет. Кто что думает? 2. Беда с раздаткой не могу сорвать наливную и сливную пробки... прикипели что ли... Внутри уже провернул все, там под шестигранник..Остается зубило или высверливать? И еще не уверен точно ли опеределил наливное отверстие в раздатке.. Оно с правой стороны, за крепление раздатке к раме??? 3. Пршприцевал карданы и крестовины... Сколько в карданы смазки класть? я где то мг 50-70 положил. Кто какое масло в лил и имел положительный опыт? 2-наливное,оно же контрольное,1-сливное.Нужно было ТЩАТЕЛЬНО почистить вн.шестигранник и СООТВЕТСВУЮЩИМ шестигранником откручивать.Усилие нужно в основном на срыв.Попробуй теперь "зубром" большим,ну а зубило-эт уш крайняя мера... ЛСД -ТОЛЬКО спецмасло,фрикционы обычным убиваюца сразу. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Vitaliy-vsh |
Jul 29 2012, 06:22 PM
Спасибо за совет! Придется пару дней на нем покататься, надеюсь задний мост не обидется сильно
И с раздаткой на неделю повис, пробки под замену, после того как выкручу их, так как их до меня еще начали сворачивать))) а я добавил. И надо теперь на их место что то подобрать |
| c4d8 |
Jul 29 2012, 07:57 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия |
Спасибо за совет! Придется пару дней на нем покататься, надеюсь задний мост не обидется сильно И с раздаткой на неделю повис, пробки под замену, после того как выкручу их, так как их до меня еще начали сворачивать))) а я добавил. И надо теперь на их место что то подобрать На пробки можно наварить гайки и открутить накидным ключем, а вообще перед откручиванием пробок - нужно было их слегка обстучать молотком. -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| Vitaliy-vsh |
Jul 29 2012, 08:51 PM
хорошая идея! об этом не догадался. Я их и обстучал, и зачистил, и залил спец жидкостью, но беда была в том что их до меня уже повредили
| S@nder |
Jul 30 2012, 12:22 AM
![]() Рыбак 4х4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 828 Регистрация: 8-August 10 Из: Оренбуржье Пользователь №: 8,219 место дислокации: Понама-сити |
да плюс хотелось универсальности, что бы во всех узлах одно масло было.. Ну это как бы не совсем правильно - см. "мурзилку" (он-же мануал) - коробка,раздатка масло трансмисионное , мосты - гипоидное (про ЛСД не скажу у мну простой) -------------------- |
| Vitaliy-vsh |
Aug 23 2012, 04:01 PM
Всем доброго времени суток! спасибо всем за советы! пришлось наварить гайки все же... Пока катаюсь на таком масле XADO Atomic Oil 75W-90 GL-3/4/5, во всех агрегатах... и мосту LSD оно же осталось... По ощущениям, накат лучше, разгон лучше, расход меньше... И все же гложет вопрос на на счет заднего LS моста и этого масла без маркировки LS. Решил сам порыть вопрос... и просто сравнил масло LS 75W90 и простое то которое я залил, без красивой присадки LS
XAdo Тех. информация Плотность при 20 °С, kg/l - 0,884 Вязкость при 100 °С, mm2/s - 15,3 Вязкость при 40 °С, mm2/s - 83,6 Индекс вязкости - 195 Температура вспышки, °С - 207 Температура застывания, °С - <-45 И к примеру вот это (просто по поисковику взял первое попавшееся): Mobilube Syn LS 75W-90 Класс вязкости SAE 75W-90 Вязкость кинематическая, ASTM D445 сСт при 40°C 94.2 сСт при 100°С 14.0 Индекс вязкости, ASTM D2270 153 Температура застывания, °C, ASTM D97 -48 Температура вспышки, °C, ASTM D92 214 Плотность при 15ºС, кг/л, ASTM D 4052 0.88 Многие значение находятся примерно в одинаковом положении... так в чем же заключается индекс LS???? и то и другое масло гипоидное..... Это не реклама, а просто мои мысли... Не судите строго |
Aug 23 2012, 04:09 PM
Многие значение находятся примерно в одинаковом положении... так в чем же заключается индекс LS???? и то и другое масло гипоидное..... Это не реклама, а просто мои мысли... Не судите строго ответ наверное на поверхности может, в LS есть присадки, которые не дают убить фрикционы? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Aug 23 2012, 04:50 PM
ответ наверное на поверхности может, в LS есть присадки, которые не дают убить фрикционы? Они там есть. -------------------- |
Aug 23 2012, 05:30 PM
Всем доброго времени суток! спасибо всем за советы! пришлось наварить гайки все же... Пока катаюсь на таком масле XADO Atomic Oil 75W-90 GL-3/4/5, во всех агрегатах... и мосту LSD оно же осталось... По ощущениям, накат лучше, разгон лучше, расход меньше... И все же гложет вопрос на на счет заднего LS моста и этого масла без маркировки LS. Решил сам порыть вопрос... и просто сравнил масло LS 75W90 и простое то которое я залил, без красивой присадки LS XAdo Тех. информация Плотность при 20 °С, kg/l - 0,884 Вязкость при 100 °С, mm2/s - 15,3 Вязкость при 40 °С, mm2/s - 83,6 Индекс вязкости - 195 Температура вспышки, °С - 207 Температура застывания, °С - <-45 И к примеру вот это (просто по поисковику взял первое попавшееся): Mobilube Syn LS 75W-90 Класс вязкости SAE 75W-90 Вязкость кинематическая, ASTM D445 сСт при 40°C 94.2 сСт при 100°С 14.0 Индекс вязкости, ASTM D2270 153 Температура застывания, °C, ASTM D97 -48 Температура вспышки, °C, ASTM D92 214 Плотность при 15ºС, кг/л, ASTM D 4052 0.88 Многие значение находятся примерно в одинаковом положении... так в чем же заключается индекс LS???? и то и другое масло гипоидное..... Это не реклама, а просто мои мысли... Не судите строго В спецификации масел для LSD мостов производитель обычно конкретно указывает этот нюанс. Например... Производитель XADO Atomic Oil 75W-90 также указывает о том, что оно подходит для LSD. Но в этом масле изначально присутствуют специфические хадовские присадки (ревитализант), которые неизвестно (широкой публике) как себя могут проявить в LSD. Я лично ничего против масла ХАДО не имею (даже когда-то заливал его в двигатель), но с LSD экспериментировать не буду. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Vitaliy-vsh |
Aug 24 2012, 06:50 AM
эх.... пока пусть это будет, регион у меня веселый паленого много везут..... А это масло вроде как проверенно, и продавец тоже
| advokat |
Apr 26 2013, 07:08 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 188 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары |
Подскажите пожалуйста, как контролировать уровень масла в коробке и раздатке. Механика. В мануале про это ничего не написано.
-------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| Panzer38 |
Apr 26 2013, 10:17 AM
Подскажите пожалуйста, как контролировать уровень масла в коробке и раздатке. Механика. В мануале про это ничего не написано. Откручиваешь ЗАЛИВНУЮ пробку - уровень масла должен быть на уровне нижнего края ЗАЛИВНОГО отверстия. И в КПП и в раздатке. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| advokat |
Apr 26 2013, 09:36 PM
Откручиваешь ЗАЛИВНУЮ пробку - уровень масла должен быть на уровне нижнего края ЗАЛИВНОГО отверстия. И в КПП и в раздатке. Спасибо. Осталось только эти заливные пробки найти. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| advokat |
Apr 27 2013, 11:34 PM
Так и не нашел заливное в раздатку. По ходу их два. Или я что-то не так понял? И что за пружина находится в заливном отверстии в коробку? Я был просто в в шоке, когда ловил отстреляную пробку. Для чего она там ( пружина)?
| advokat |
Apr 29 2013, 11:01 PM
Так где же находится заливное отверстие в раздатку?
В обведеном круге под цифрой 2 по моему нет заливной пробки. Там болты, крепящие крышку. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
Apr 30 2013, 01:50 PM
И что за пружина находится в заливном отверстии в коробку? Я был просто в в шоке, когда ловил отстреляную пробку. Для чего она там ( пружина)? У меня такого нету...может "самопал" какой? -------------------- |
| advokat |
May 2 2013, 12:01 PM
У меня такого нету...может "самопал" какой? Машина 1994 года. В отверстии под пружиной явно что то находится-типа шарика. Вынуть не смог. И как в таком случае заливать масло? И где же все таки заливное у раздатки? -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| gans |
May 2 2013, 04:38 PM
Машина 1994 года. В отверстии под пружиной явно что то находится-типа шарика. Вынуть не смог. И как в таком случае заливать масло? И где же все таки заливное у раздатки? Ну во первых соберите обратно отверстие с шариком и пружинной это не то отверстие куда заливается масло.Заливное отверстие находится под номером 2 за креплением раздатки к раме. Нужно будет снять крепление и тогда увидите куда надо лить. Удачи. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Tuc |
May 2 2013, 05:54 PM
Машина 1994 года. В отверстии под пружиной явно что то находится-типа шарика. Вынуть не смог. И как в таком случае заливать масло? И где же все таки заливное у раздатки? похоже на клапан какой то.. сброса давления странно вот так вот и убеждаешься, что каждый экземпляр спортейджа уникален -------------------- Старый безответственный флудер
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 11:42 PM |
