Pasha-ae |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 7-July 10 Из: Москва Пользователь №: 8,113 место дислокации: Москва/Новокосино ![]() |
Я знаю что кто то точно знает ? вопрос в том что , стоят свечи NGK BKR6E-11,машина 2005г,Говорят что
после 2000г ,поменялись катушки заж.,и свечи пошли другие ,это так ?если да то какие ?? ![]() -------------------- |
rom77777rom |
Я знаю что кто то точно знает ? вопрос в том что , стоят свечи NGK BKR6E-11,машина 2005г,Говорят что после 2000г ,поменялись катушки заж.,и свечи пошли другие ,это так ?если да то какие ?? ![]() ЭТО НЕ ТАК !!!!!!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Pasha-ae |
ЭТО НЕ ТАК !!!!!!!! ГГоворят нужно ставить такие 0K01C 18 110 -------------------- |
rom77777rom |
ГГоворят нужно ставить такие 0K01C 18 110 Я ставлю те и НОРМУЛЬ,а вообще,как повезет,щас все свечи китайцы в Калуге лепят. ![]() ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Виктор |
ГГоворят нужно ставить такие 0K01C 18 110 И это правильно! Хоть 0K01C 18 110 это тот же NGK BKR6E-11, но, как показывает практика, не совсем тот. Получше будет! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Водитель |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. ![]() |
Вопрос поменял свечи, в одном колодце масло,вся свеча и наконечник в масле,но как не странно не троил двигун.Что покупать прокладку клапанной,или продаются отдельно прокладки для колодцев?Или есть ремкомплект клапанной крышки.На волге у меня продавался ремкомплект может и здесь так? 16 клап.128 л.с.Подскажите.Может я не вту ветку написал?,но вроде всё просмотрел,
![]() -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Ikarik |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Масло в 4 колодце? Однозначная замена прокладки клапанной крышки. Брать оригинал. Больше ни чего там нет.
609 |
Вопрос поменял свечи, в одном колодце масло,вся свеча и наконечник в масле,но как не странно не троил двигун.Что покупать прокладку клапанной,или продаются отдельно прокладки для колодцев?Или есть ремкомплект клапанной крышки.На волге у меня продавался ремкомплект может и здесь так? 16 клап.128 л. прокладка клапанной крышки. можно поменять, но это походу болезнь. масло в четвертом колодце по-моему если не у всех, то через одного. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
korol |
И это правильно! Хоть 0K01C 18 110 это тот же NGK BKR6E-11, но, как показывает практика, не совсем тот. Получше будет! че правда хорошие свечи ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
111v111 |
Вопрос поменял свечи, в одном колодце масло,вся свеча и наконечник в масле,но как не странно не троил двигун.Что покупать прокладку клапанной,или продаются отдельно прокладки для колодцев?Или есть ремкомплект клапанной крышки.На волге у меня продавался ремкомплект может и здесь так? 16 клап.128 л.с.Подскажите.Может я не вту ветку написал?,но вроде всё просмотрел, ![]() Прокладка клапанной под замену. При замене хороший герметик используй. А троить то движку не с чего. Масло в колодцах системе ваще не мешает ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
acTpo |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т ![]() |
прокладка клапанной крышки. можно поменять, но это походу болезнь. масло в четвертом колодце по-моему если не у всех, то через одного. Вов, у меня как осенью поменяли прокладку - так тьфу-тьфу-тьфу - сухо и чисто там. -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в. Sportage 01г.в. - лифт 2"+2", силовик, шнорик, багажник, 31" йока m/t... |
609 |
Вов, у меня как осенью поменяли прокладку - так тьфу-тьфу-тьфу - сухо и чисто там. Ну так которая стояла - отнюдь не первая на моей памяти ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Виктор |
че правда хорошие свечи ![]() Если свечи продаются под кодом КИА, то это "конвеерные" и, скорее всего, NGK. Стоит брать! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Водитель |
Спасибо братцы всё понял.Теперь бы ещё код этой прокладки,а?
709 |
Спасибо братцы всё понял.Теперь бы ещё код этой прокладки,а? ![]() Насчёт кода СЮДА ![]() -------------------- |
Водитель |
Спасибо за совет добавил в подпись. -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Водитель |
Парни вопрос.Свечи в саже через 2 недели эксплуатации,понимаю что обогащённая смесь,чем лечить?Чек не горит.
609 |
Парни вопрос.Свечи в саже через 2 недели эксплуатации,понимаю что обогащённая смесь,чем лечить?Чек не горит. ![]() искать подсос воздуха после MAF -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Водитель |
Подсоса не нашёл,а проблема осталась.
nicos |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь ![]() |
Если свечи продаются под кодом КИА, то это "конвеерные" и, скорее всего, NGK. Стоит брать! вот и я взял, в синенькую коробочку киа- нундай, фирма мобис положила свечи нжк ![]() -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2025 - 01:24 AM |
