> Свечи ??, свечи после 2000г.?
Pasha-ae
post Aug 18 2010, 12:54 PM
Пользователь №: 8,113
место дислокации: Москва/Новокосино
Я знаю что кто то точно знает ? вопрос в том что , стоят свечи NGK BKR6E-11,машина 2005г,Говорят что
после 2000г ,поменялись катушки заж.,и свечи пошли другие ,это так ?если да то какие ?? dumai.gif
rom77777rom
post Aug 18 2010, 01:04 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
ЭТО НЕ ТАК !!!!!!!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Pasha-ae
post Aug 18 2010, 05:42 PM
Цитата(rom77777rom @ Aug 18 2010, 09:04 AM) *
ЭТО НЕ ТАК !!!!!!!!
ГГоворят нужно ставить такие 0K01C 18 110
rom77777rom
post Aug 18 2010, 05:59 PM
Я ставлю те и НОРМУЛЬ,а вообще,как повезет,щас все свечи китайцы в Калуге лепят. ep.gif h365g.gif
post Aug 18 2010, 06:01 PM
И это правильно!
Хоть 0K01C 18 110 это тот же NGK BKR6E-11, но, как показывает практика, не совсем тот. Получше будет!
Водитель
post Aug 23 2012, 04:15 PM
Пользователь №: 10,724
место дислокации: Клин.Московская обл.
Вопрос поменял свечи, в одном колодце масло,вся свеча и наконечник в масле,но как не странно не троил двигун.Что покупать прокладку клапанной,или продаются отдельно прокладки для колодцев?Или есть ремкомплект клапанной крышки.На волге у меня продавался ремкомплект может и здесь так? 16 клап.128 л.с.Подскажите.Может я не вту ветку написал?,но вроде всё просмотрел, otstoy.gif
Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Ikarik
post Aug 23 2012, 04:22 PM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Масло в 4 колодце? Однозначная замена прокладки клапанной крышки. Брать оригинал. Больше ни чего там нет.
post Aug 23 2012, 04:23 PM
прокладка клапанной крышки. можно поменять, но это походу болезнь.
масло в четвертом колодце по-моему если не у всех, то через одного.
post Aug 23 2012, 04:26 PM
Цитата(Виктор @ Aug 18 2010, 02:01 PM) *
И это правильно!
че правда хорошие свечи dumai.gif стоят не дорого 89рэ
111v111
post Aug 23 2012, 04:58 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Прокладка клапанной под замену. При замене хороший герметик используй.
А троить то движку не с чего. Масло в колодцах системе ваще не мешает smile.gif
acTpo
post Aug 23 2012, 05:57 PM
Из: СПб
Пользователь №: 9,329
Вов, у меня как осенью поменяли прокладку - так тьфу-тьфу-тьфу - сухо и чисто там.
TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в.
post Aug 23 2012, 06:08 PM
post Aug 23 2012, 06:23 PM
Если свечи продаются под кодом КИА, то это "конвеерные" и, скорее всего, NGK. Стоит брать!
Водитель
post Aug 23 2012, 07:26 PM
Спасибо братцы всё понял.Теперь бы ещё код этой прокладки,а? B084.gifУ меня вин на экзисте не пробивается.
post Aug 23 2012, 07:42 PM
Насчёт кода СЮДА B228.gif И укажи параметры машины там,или в подпись добавь...
Водитель
post Aug 24 2012, 01:29 AM
Спасибо за совет добавил в подпись.
Водитель
post Sep 7 2012, 09:35 PM
Парни вопрос.Свечи в саже через 2 недели эксплуатации,понимаю что обогащённая смесь,чем лечить?Чек не горит. dumai.gif
post Sep 7 2012, 09:47 PM
искать подсос воздуха после MAF
Водитель
post Sep 11 2012, 10:40 AM
Подсоса не нашёл,а проблема осталась.
nicos
post Sep 15 2012, 09:50 PM
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
вот и я взял, в синенькую коробочку киа- нундай, фирма мобис положила свечи нжк biggrin.gif
красивый узел -крепче держит!
Текстовая версия Сейчас: 8th October 2025 - 05:21 PM
