4 страниц V  1 2 3 > »
> Я был когда то странной..., .
Striker
post Mar 30 2007, 09:23 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
Striker
post Mar 31 2007, 01:24 AM
Из: Moscow
Цитата(Striker @ Mar 30 2007, 05:23 PM) *
были установлены аморты Kayaba Monomax от крузака 80-ки, пружины добинсон 4см лифт, проставки 3см лифт (итого 7), спереди дополнительный аморты. h975g.GIF
Ремонт Спортажей
Peternik
post Mar 31 2007, 10:00 AM
Пользователь №: 1,893
интересно ждем статьи с фотами может стоит дополнительные аммо и назад поставить?
Striker
post Mar 31 2007, 01:19 PM
Из: Moscow
нет нет... это ужа раллийная машина будет, а у меня трофийная всё таки. А спереди доп. аморты поставил т.к. бампер тяжёлый и дорожные аморты не справляются. А сзади и так жесть от крузака стоит! они сами толстенные и шток нереально толстый, я их рукой сжать ваще не мог!
Ремонт Спортажей
stomatolog
post Mar 31 2007, 05:44 PM
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Зачот!!!!!
Van
post Apr 1 2007, 01:18 AM
Из: г. Москва ВАО
Пользователь №: 1,317
Интересно а как ведёт себя колдун с такм лифтом? да и тяги тоже надо более длинные ставить. Тормоза дисковые наверно теперь надо ставть, барабаны после конкретных говен ваще не тормозят, а если и томозят то большая вероятность, что колодка стоящая по ходу движеия первой может просто саму себя аставить сильнее прилегать к барабану и заклинть колёсико.... С дисковыми такого не бывает....Просто хуже томозят пока не подсушешь.
Впечатляет! Классно! +1
Striker
post Apr 1 2007, 12:49 PM
Из: Moscow
Дисковые тормоза в говнах - это зло!!!
тяги... просто буду панару переносить ниже.
Ремонт Спортажей
вован
post Apr 1 2007, 04:28 PM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
А что,прикольно. а чем передок поднят,что за проставка?
леший
post Apr 1 2007, 06:50 PM
Пользователь №: 2,584
Ден я просто стек по стулу.
Striker
post Apr 1 2007, 07:00 PM
Из: Moscow
Как и обещал - статейка!
http://sportage-club.com/index.php?option=...&id=74&Itemid=1
Ремонт Спортажей
Van
post Apr 1 2007, 10:46 PM
Из: г. Москва ВАО
Дэн, а колёсья то пришли?! Ты 31' заказывал?! Тебе в пору 33 правда нверно арки маловаты, в поворотах чиркать будет за нижний край пластикового брызговика.
Striker
post Apr 2 2007, 01:49 AM
Из: Moscow
Колёса заказал пол года назад... всё никак... блин.
Заказал и 31 и 32 на выбор - что быстрее придёт.
Ремонт Спортажей
леший
post Apr 2 2007, 07:51 AM
kostetik
post Apr 2 2007, 09:39 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Андрюх класс менять это уже не говны а как правила заплывы...
конечно с со стороны деды зрелещнее...вьехал в грязь> застрял>вышел,залебедился> и поперд дальше...
а тут достал хай-джек джечишьсяпотом ручкой лебедишься саму мож и интересно а со стороны смотришь скучно нет экспресии,нет динамика кадров..все как-то более статично ))))
pgrin
post Apr 2 2007, 12:55 PM
Пользователь №: 1,359
Напиши пожалуста как ті крепление к нижнему річагу сделал и какие втулки нижнего аммо поставил?
Вижу что торм. трос за аммо теперь ціпляет, он даже пружинка покоцал, что скажеш?
KurganV
post Apr 2 2007, 01:30 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 1,504
место дислокации: Москва ВАО
Striker
post Apr 3 2007, 03:16 AM
Из: Moscow
по поводу тормозов - одно к другому отношения не имеет! аморт не цепляет за тормлозной шланг.
Нижнее крепление, просто просверлил дырку в рычаге, с внутренней стороны болт вставил и приварили его изнутри и всё. втулки пока не ставил, аморт от волги, втулки предусмотрены не были. Но ставить буду. или ты имел виду на задние аморты?
Ремонт Спортажей
pgrin
post Apr 3 2007, 10:46 AM
Я имел ввиду нижние втулки в волговских аммо. Странно что шланг торм. не цепляет. У меня если вівернуть колесо трос с рамой соприкасается. И еще вопрос. На подвеске без проставок волговский аммо не получится поставить - надо искать по меньше, а то сомкнется до упора?
Striker
post Apr 3 2007, 11:28 AM
Из: Moscow
не пробовал, но скорее всего аморт в отбой уйдёт - сомкнётся. А для чего тебе доп аморты? blink.gif
Ремонт Спортажей
Van
post Apr 4 2007, 12:58 AM
Из: г. Москва ВАО
Денис, что скажешь после замены обычных пружин на лифтованные - стоит ли теперь проставки ставить под обычные, может просто пружинки лифт?! Хотя я что-то припоминаю если 3 см то места под аморты переваривать не нуна, а вот 4 уже надо варить.... Поправь если что.
Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 06:06 PM
