113 страниц V « < 54 55 56 57 58 > »
> Тормоза
Kosmos
post Aug 23 2012, 08:21 PM
Сообщение #1101
Пользователь №: 9,303
место дислокации: Омск
Спасибо. действительно что годать завтра и посмотрим.
kia sportage 1996 г.двигатель FE. бензин. KNAJA5535T5110580, боди лифт 5см. , лифт подвески, резина купер дискавери 30. литье ЕТ-0. Пружины перед автосервис ОАЗИС.
Mitsubishi Delica 96г. сток.
SATURN_82
post Aug 23 2012, 11:21 PM
Сообщение #1102
X X X
Пользователь №: 8,447
место дислокации: Москва СВАО
сегодня пытался пройти техосмотр, в итоге задние тормоза не смогли остановить вал на стенде. Пробег машины всего 80 тыщ. Неужели пора задние колодки менять?
Калининград Бензин Механика 2004 г.
Butafor
post Aug 23 2012, 11:58 PM
Сообщение #1103
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Цитата(Kosmos @ Aug 23 2012, 03:52 PM) *
Товарищи возникла . суть такая при снятии машины с ручника и здачи авто задним ходом слышен писк с левой стороны и если пощупать тормозной барабан то он горячее чем правый. Помогите советом завтра надо устранить в субботу открытие охоты завтра выезд а тут такое дело.
Сними барабан, скорее всего колодки не расходятся, пружина может ослабла, или колодки клинит. больше там вариантов нету, или грязь, а скорее всего тросик закис...
Вован36
post Aug 24 2012, 12:09 AM
Сообщение #1104
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Скорее всего они как новые, т.е. все это время они и не тормозили, если не разводил периодически.
У меня было так же, разводил их постоянно, а при примерно таком же пробеге зимой на покатушках колесо заклинило, кое как раскачал туда-сюда и до гаража доковылял. Снял барабан, а там накладка отвалилась, а износ был максимум 30%, так что колодки лучше поменяй, от греха подальше.
Via est vita
Пробег 170тк
Водитель
post Aug 24 2012, 01:34 PM
Сообщение #1105
Пользователь №: 10,724
место дислокации: Клин.Московская обл.
[quote name='609' date='Aug 23 2012, 04:15 PM' post='241947']
Подергать ручник - если механизм самоподвода работает (что вряд ли) - колодки подведутся сами.
А так - вытаскивать резиновые заглушечки на тормозных щитах (изнутри) и подводить за храповики коротенькой отверткой.
Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Просто_Человек
post Aug 24 2012, 02:17 PM
Сообщение #1106
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Ура ура ура!! Пришли ко мне скобки для суппортов, чтобы не гремели колодки))) Поставил, теперь я не погремушка biggrin.gif biggrin.gif
кореец дорестайл
Drive2
Romas
post Aug 25 2012, 02:49 PM
Сообщение #1107
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,801
место дислокации: Lithuania
Цитата(Чел @ &ug 20 2012, 08:34 &M) [sn&pb&ck]241177[/sn&pb&ck]
Добавлю полезной инфы:
РУЧНИК, Ручной, стояночный тормоз - регулировка из салона, на рычаге, я снял стойку подлокотника, но ИМХО можно и через щель попробовать только длинными узкими щипцами снять стопорную пружину (4) ( потом поставить, она просто вставляется сверху, если получится, если нет - ... у меня и так плотно сидит эта длинная гайка) и торцевым на 10 ....- СЕЙЧАС У МЕНЯ 7-8 ЩЕЛЧКОВ, а было все 15 и не держал...
[&tt&c:-)mentid=20080] [&tt&c:-)mentid=20081]
на фото:
1- винт троса (единое целое с ним)
2- регул. гайка
3- сам рычаг
УДАЧИ!!!
Был повод добраться: отлетели накладки в задн тормозах (.... бывает)
купил новые, поставили...
Выезжаю с сервиса - А РУЧНИКА НЕТ!!!!!! (НЕ ПЕРЕСТАЮ УДИВЛЯТЬСЯ...)
- я вопрошаю - в ответ "Я колодки подводил!" (Мля, а результат-то....?)))))))
В общем поподводил он еще, поподводил...., время поджимало, со словами "Покатаюсь, пусть притрутся, потом заеду" я уехал.
Сейчас, когда трос подтянул - держит вроде (на большом уклоне не испытывал еще), но ИМХО ПОДВЕСТИ ТО НАДО (колодки развести),
ИЛИ.....???????????
Не надо снимать подлокотник и стопорную пружину. Торцевым ключем крутишь и все.
Kosmos
post Aug 26 2012, 10:37 AM
Сообщение #1108
Спасибо действительно на заднем барабане развелись колодки устранили теперь все ОК.
post Aug 27 2012, 01:19 PM
Сообщение #1109
ЁПТ, А Я ЕЁ ЗА ЧТО ДЕРЖАЛ???????)))))))))))
Про стопорную - сомневаюсь децл конечно (не сломается или не растянется ли?)
И у меня она в самом верху была - торцевой не одеть.
Да и подлокотник то снимал не для этого, просто разобрался и сделал за одним,
А написал обо всем - потому, что сам долго эту инфу в нашей "Кладовой" искал!!!
По теме: - доехал опять до ремонтников, после небольшого пробега, чтоб развели колодки, поддомкратили, а колеса не крутятся!!!!!!!!!!!
--- Тросик натянулся!!!!
Пришлось ручник отпускать гайкой, потом разводить....
В общем после всех мытарств: вчера проверил на качении - немного трут колодки, еще ослабил гайку - все Ок!
А тросик придется освободить, а то при вывешивании тормоза включаются... biggrin.gif
Иной
post Aug 28 2012, 08:44 PM
Сообщение #1110
Пользователь №: 10,592
ИЛИ.....???????????
Я весной поставил оригиналы вместо сансингов, ручник сразу стал колёса блокировать безо всякой притирки.
Выглядело это так. Скидываю сансинги, практически не ношенные. Ставлю мобисы. Развод делаю ровно настолько, чтоб одеть барабаны. Всё собираю и выкатываюсь из гаража. Разгоняюсь км до 20-25 и дёргаю ручник, машина останавливается,
оставляя за задними колёсами две траншеи.
Я к тому это пишу, что при нормальных колодках и барабанах ручник работает хорошо и сразу. А все эти – "притрутся" и "на уклоне" это от лукавого.
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
каждый индивидуум имеет право на собственные грабли
post Aug 29 2012, 05:11 AM
Сообщение #1111
Вчера рассмотрел её - не должна сломаться..... но гарантию не дам, я б снял, Опять же если там не болтается регулировочная гайка с хвостовиком троса - то и стопорить особо необходимости нет - только на случай, что ослабнет и будет раскручиваться.....
post Aug 29 2012, 07:04 AM
Сообщение #1112
Цитата(Иной @ Aug 28 2012, 10:44 PM) *
--- Я к тому это пишу, что при нормальных колодках и барабанах ручник работает хорошо и сразу. А все эти – "притрутся" и "на уклоне" это от лукавого.
Дык Я СОГЛАСЕН!
Но что надо было делать-то в моей стуации?????????????)))))))))))))))) Я не понял rolleyes.gif
Мля! Опять, как и всегда, все, что не сделал сам - ПОЛНОЕ "Г...."!!!!!!!!!???????????????
Изв за флуд, для примера:
У меня на мерине передние колодки новые не вставали по толщине!!! (мож предхоз, или ремонтники чего намудрили, или диски ......) Когда всё собирали - вроде нормуль, а как колесо прикручиваешь - ТРЕТ суппорт, аш юзом идет!!!!
Потом я понял, что других колодок нет и выход только эти срезать по 2мм, по толщине....
(что и делал потом, при каждой замене) Но эта работа не для СУПЕР-АВТО-СПЕЦИАЛИСТОВ - они отказались.....
Выхода нет - Я купил 4 полотна по металлу и за 15-20 минут их срезал ножовкой!
... Я токарил когда-то в авто-транспортной мастерской, моя задача была выдавать нужные детали и я её решал: сам делал необходимые резцы, сам их точил, сам обслуживал станки, сам сталь подбирал, искал и обрабатывал заготовки, сам делал эскизы, в тч и придумывал, восстанавливал и переделывал на имеющиеся в доступе комплектующие и материалы.....
А ВЕДЬ НЕ МОЕ ЭТО ДЕЛО БЫЛО....
...... Жаль, что мне такие-же автослесари не попадаются!
Irbis76
post Aug 29 2012, 10:32 AM
Сообщение #1113
Пользователь №: 9,970
Просто_Человек
post Sep 10 2012, 05:52 PM
Сообщение #1114
Из: Алмата
Ребят, помогите.
Тормоза у меня и так не шибко хорошими были, около 40% хода педали было в пустоту... потом только были тормоза. Но как то привык. Но вот после этих выходных и экспедиции, тормоза вообще пропали, особенно во время экспедиции.
все началось после первого брода почему-то. Нажимаешь педаль тормоза, она утапливается до лягушки и только потом машина оооочень лениво и трудно тормозит, как будто масло помазали... Ну думаю барабаны там туда сюда мало ли, вода+грязь.
Но через 100 км ничего не изменилось. Проверил тормозуху - уровень.
На след день, пару км было получше, потом опять началось тоже самое... так и приехал обратно домой. Сегодня тормоза чуть по лучше чем были во время экспедиции, до лягушки не доходят, но 60% в пустоту уходит педали, потом только ленивое торможение начинается...
Что случилось и где рыть?
Ваакум? Цилиндр? Тормозуха? Воздух?
кореец дорестайл
Drive2
post Sep 10 2012, 06:09 PM
Сообщение #1115
Цитата(Просто_Человек @ Sep 10 2012, 05:52 PM) *
Ребят, помогите.
Имхо нормальное поведение тормозов после жесткого бездора.
Не знаю ваших условий...
У нас грязь, ил и глина набиваются в барабаны и создают смазку, которая фактически не сохнет.
Если попадает еще и песочку - при полном отсутствии тормозов спиливаются накладки и уродуются барабаны.
Разбирать, чистить, мыть, изношенное - безжалостно менять, колодки подводить.
На самурае задних колодок хватает на 4 гонки при пробеге километров 300-400.
post Sep 10 2012, 10:53 PM
Сообщение #1116
У камрада главный перепускает по-черному...
Водитель
post Sep 11 2012, 10:05 AM
Сообщение #1117
Однозначно.Разбирай главный тормозной и меняй манжеты.
Просто_Человек
post Sep 11 2012, 10:14 AM
Сообщение #1118
Из: Алмата
можно по подробнее?
кореец дорестайл
Drive2
post Sep 11 2012, 12:46 PM
Сообщение #1119
Ай не факт.
Я с каждых покатух так возвращаюсь. Педаль к полу уходит. Перетряска тормозов решает.
Колодки быстро сжирает , самоподвод никогда не работает - вот тебе увеличение хода педали.
Раз после съема барабана со щита вместе с подсохшей жижей какие-то черви посыпались ep.gif
SAVant
post Sep 14 2012, 01:25 PM
Сообщение #1120
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Предистория:
Когда я только купил авто, то первым делом решил поменять все ремни, жидкостя, колодки.
Почему-то по вину у меня пробился ремень кондея многоручейковый, хотя стоит обычный.
Когда меняли оставили старый, ибо "еще походит"
Не походил…
Ладно бы сам порвался, так расхерачил патрубок кондея (он у меня из-за вебасты немного ближе к шкиву чем у всех).
Итого: 2000р заправка, 2000р ремонта патрубка и 150р сам ремень.
Колодки в сервисе мне посмотрели через маленькое окошечко в щите и сказали "еще походят".
Примерно через год я остался на трассе без тормозов. Спускался в низину, чую сильно разогнался и решил притормозить, а тормозов нету.
Интересая реакция пассажиров, когда водитель тихонько так на скорости в горку тормозит, потом с аварийкой назад скатывается. А на вопрос нахуа отвечает — "а, тормоза пропали" smile.gif
Вскрытие показало полное истирание одной колодки (причем вторая была еще примерно наполовину, видимо ее в окошке и смотрели)
Прегрев металла по металлу, вскипание тормозухи.
Когде все остыло потихому на переднем контуре добрался до дому.
Заказал новые колодки, тормозные цилиндры (один перекаленный выкинул, второй в запасник убрал).
Оба барабана были изодраны изнутри, видать предыдущий хозяин машины как-то пропукал их замену. Пришлось растачивать барабаны до размера указанного в инструкции.
Все собрал, все гуд.
Прошло время, стало свистеть в барабане. Вскрыл, а там мясорубка из системы подтяжки ручника, скошенных колодок косо-изъеденных.
Как не заклинило ничего, сам удивляюсь.
Блин как так! вроде все правильно собрал и руки прямые.
Ладно, экзист в помощь, все купил в сервисе ребята поставили, проверили, перепроверили.
На той неделе в задке чего-то тынц!
педаль упала и снова нету тормозов.
Уже не смешно.
Вскрыли, опять мясорубка, только еще раскололо чем-то цилиндр.
Единственный вариант, барабан уже настолько изношен, что колодки разводятся слишком сильно и, или подзаводчик выпадает, или цилиндр. Возможно токаря намудили, но я проверял штангелем, все было ок. Может новые колодки быстро подъели барабан.
Короче заказал барабаны, а заодно и щиты в сборе (не вижу смысла собирать россыпью).
Все мои похождения у блохе
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2025 - 05:19 AM
