146 страниц V « < 41 42 43 44 45 > »
> Коды запчастей
post Aug 15 2012, 11:12 PM
Сообщение #841
Цитата(NN_52 @ Aug 15 2012, 10:42 PM) *
Поторопился. запарил, 2004г гранд калинингрлад
0K019 73 350B-регулятор замка(моторчик)левой задней двери.0K9B066122-регулятор освещения. B020.gif
Роман150
post Aug 16 2012, 08:10 AM
Сообщение #842
Пользователь №: 9,982
От каких подходит?
От любой, ток крепление переделывать надо.
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
post Aug 21 2012, 06:50 PM
Сообщение #843
хочу уточнить номер подушки КПП по ходу машины которая справа 0K015 39 820A
post Aug 21 2012, 09:05 PM
Сообщение #844
По каталогу она....два года назад менял её-пришла такая-же,и старая с таким-же номером была,но ,блин,не подошла-углы наклона кронштейна были разные-пришлось переваривать.Как такое может быть dumai.gif B020.gif
post Aug 21 2012, 10:17 PM
Сообщение #845
если долго не менять коробас не отвалиться ep.gif ?
post Aug 21 2012, 10:19 PM
Сообщение #846
post Aug 21 2012, 10:48 PM
Сообщение #847
есть у кого коды резинок уплотнительных на все двери для Гранда 04 кала
post Aug 22 2012, 05:56 AM
Сообщение #848
ПП-0K018 58 780-73руб B162.gif .,ПЛ-0K018 59 760B-1500руб ef.gif .,ЗП-0K018 72 760A-1600руб ef.gif .,ЗЛ- 0K018 73 760A-900руб dumai.gif Дверь багажника-0K018 63 761C-1300руб. B020.gif
post Aug 22 2012, 09:01 AM
Сообщение #849
на автодоке все гораздо дешевле 53р, 1044р,677р,771р,703
Butafor
post Aug 23 2012, 05:33 PM
Сообщение #850
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Народ подскажите номерки всего комплекта сцепления, былине могу найти и главное номер сальника колен вала, того что идет к коробке, а то сцепление походу заливает... да и сцепа дошла уше почти... Спасибо!
mexas
post Aug 23 2012, 05:41 PM
Сообщение #851
Пользователь №: 6,734
Valeo PHC
KIK-004
Сцепление комплект.
0K011 11 312
Сальник коленвала задний
Butafor
post Aug 23 2012, 11:09 PM
Сообщение #852
Из: Москва Цао
Цитата(mexas @ Aug 23 2012, 01:41 PM) *
Valeo PHC
KIK-004
Сцепление комплект.
0K011 11 312
Да на валео цена гуманная, люк только корзина 5 тыс стоит....
Покатаюсь еще на валео....
Водитель
post Aug 24 2012, 01:27 AM
Сообщение #853
Пользователь №: 10,724
место дислокации: Клин.Московская обл.
У меня кал 2005 г.в.128 л.с.16 кл.Вин не бьётся.Подскажите код прокладки клапанной крышки и при её замене не надо ещё какие нибудь прокладки менять.?Только не про ту что между рулём и сиденьем
Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
post Aug 24 2012, 05:45 AM
Сообщение #854
Водитель
post Aug 24 2012, 09:44 AM
Сообщение #855
Цитата(709 @ Aug 24 2012, 05:45 AM) *
Спасибо.Заказал.
Артем1976
post Aug 24 2012, 10:39 AM
Сообщение #856
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Смазать все углы герметиком обязательно (там, где прокладка над валами проходит), а то побежит оттуда.
Просто_Человек
post Aug 24 2012, 03:45 PM
Сообщение #857
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
подскажите номер подушки, крепления переднего моста
кореец дорестайл
Drive2
Joker
post Aug 27 2012, 11:08 AM
Сообщение #858
Пользователь №: 10,736
B020.gif Подскажите пожалуйста:
1). прокладка пускного коллектора (между блоком двигателя и первой половинкой впускного коллектора)
2). прокладка дроссельной заслонки(между дроссельной заслонкой и металлическим патрубком)
3). прокладка дроссельной заслонки(между ДЗ и впускным коллектором)
??может комплект какой-нибудь продается??
4). сеточка бензонасоса
5). прокладка выпускного коллектора(от блока двигателя к выпускному коллектору)
6). прокладка выпускного колектора(между "пауком" и первым сегментом(гусак такой изогнутый) до резонатора) - треугольная большая с тремя отверстиями под болты - больше, чем на ВАЗ 2110.
7). термостат
mexas
post Aug 28 2012, 09:53 AM
Сообщение #859
7). термостат
1.0K9A4-13111 ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
2.0K08A-13235B ПРОКЛАДКА
3.0K01D-13655 ПРОКЛ. ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
4.Ваз 2110-50 руб.
5.0FE3N-13460 ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
6.0K011-40305 ПРОКЛАДКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ
7.0K9FC-15171 ТЕРМОСТАТ
alstas71
post Aug 29 2012, 10:11 AM
Сообщение #860
Пользователь №: 8,332
место дислокации: Зеленоград
Подскажите код штатной автоматической антенны, какой из этих ? 0K012 66 930B, 0K012 66 930C, 0K012 66 930D, 1K012 66 930A
Кал., Гранд, 2005
2005, Гранд, Калининград, 2.0 бензин инжектор, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП
Текстовая версия Сейчас: 20th July 2026 - 02:21 PM
