Александр 533 |
#41
а вот и есть ![]() ![]() У моего кала такого бублика нет (и подушек нет и АВС нет и ещё много чего нет). Я такие бублики на других машинах видел. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Водитель |
#42
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. ![]() |
До Спортика была Волга,как купил и продал не менял сигналы.Единственное что сделал одел на раструб улитки сигнала капроновые женские подследники.Оберегают от пыли и влагу задерживают.
![]() -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Kia-Tula |
#43
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 66 Регистрация: 2-August 12 Пользователь №: 10,855 место дислокации: Тула ![]() |
Цитата(genek @ Jun 28 2012, 09:48 PM) [sn&pb&ck]230126[/sn&pb&ck] проверь еще ленточный подрулевой механизм,у меня в нем был косяк,оборвался шлейф ![]() Разобрал этот механизм.Караул - лента и вовсе отрезана.Соответственно ни сигнала,ни круиза,ни подушки.На экзисте его нет.Помогите его найти.Может номером его кто распологает?Машина 1999г.,американец,3 подушки. -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
Kia-Tula |
#44
Цитата Разобрал этот механизм.Караул - лента и вовсе отрезана.Соответственно ни сигнала,ни круиза,ни подушки.На экзисте его нет.Помогите его найти.Может номером его кто распологает?Машина 1999г.,американец,3 подушки. Сам себе отвечу.Нашол - вот может кому пригодится 0K9&4 66 126 ![]() Сообщение отредактировал Kia-Tula - Aug 9 2012, 12:07 PM -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
Vitaliy-vsh |
#45
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 6-September 11 Из: Бишкек. Кыргызстан Пользователь №: 9,900 место дислокации: Фрунзе ![]() |
До конца не разобрался с сигналом, как хотелось бы... Но делая ходовую и меняя масла... обнаружил в бампере старый сигнал, с правой стороны... Но провод подачу на него плюс не обнаружил.... гудок просто весел на своем месте.... с одной клеммой плюсовой, а минус с корпуса... то есть все должно быть как положено, а у меня уже сколхозили бывшие хозяева машинки.
В общем не стал долго разбираться и в ту колхозную схему что была врезал реле.... Плюс с акб, минус у меня там шел уже... я ранее описывал получается минус через кнопку сигнала идет. Минус - конопка сигнала-реле-гудок, а плюс с акб через предохранитель... ... Гудок двухконтактный, все работает хорошо.... Хотелось бы сделать все правильно и все по местам... что бы и провода лишние не болтались и реле ![]() |
Виктор |
#46
До конца не разобрался с сигналом, как хотелось бы... Но делая ходовую и меняя масла... обнаружил в бампере старый сигнал, с правой стороны... Но провод подачу на него плюс не обнаружил.... гудок просто весел на своем месте.... с одной клеммой плюсовой, а минус с корпуса... то есть все должно быть как положено, а у меня уже сколхозили бывшие хозяева машинки. В общем не стал долго разбираться и в ту колхозную схему что была врезал реле.... Плюс с акб, минус у меня там шел уже... я ранее описывал получается минус через кнопку сигнала идет. Минус - конопка сигнала-реле-гудок, а плюс с акб через предохранитель... ... Гудок двухконтактный, все работает хорошо.... Хотелось бы сделать все правильно и все по местам... что бы и провода лишние не болтались и реле ![]() Если разбираешься в схемах... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Vitaliy-vsh |
#47
угу.... сугубо интуицией и опытным путем!!! По пути буду прокидывать провод от реле до стеклоподъемников... что бы они ожили
![]() Виктор, благодарствую за схему! |
Текстовая версия | Сейчас: 25th August 2025 - 11:23 AM |
