| m@loy |
Aug 24 2012, 12:36 PM
под пылесос понравилось! дочитывал под столом))) Ну ладно, все, постремали и хватит. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| МихаилТ |
Aug 24 2012, 12:49 PM
подскажите, при зажигании перестали загоратся спираль накаливания свечей и заводится двигатель. Что это, топливный насос ? нет -------------------- |
| Боб-51 |
Aug 24 2012, 01:19 PM
Молодец, я тоже недавно на машинке махнула насос. Винты в крышке отвернулись все, кроме одного - закис. Взяла пилочку и сделала углубление под шлицевую отвертку, тщательно пролили смазкой-механиком и всё свернулось. Старый болт заменён на другой и куплены новые под ключик, так что при оказии поменяю. Шланг снялся легко, чуток поддела шлицевой отверткой снизу и он поддался. Новый оделся с натугой, попыталась снять, но не удалось. Так что сел намертво Я прокладку вырезал и листа маслобензостойкой резины толщиной 4 мм. Все стоит уже два года. И все нормально! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| nikiniki |
Aug 24 2012, 01:52 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Я прокладку вырезал и листа маслобензостойкой резины толщиной 4 мм. Все стоит уже два года. И все нормально! Гм... А как ты насос менял? Вроде где-то тут на форуме проскакивала мысль, что на грандах его без снятия бензобака не поменяешь... Или снимал? Я тут не могу пока разобраться как у себя в гранде сидения задние сложить/поднять - вроде дергаю за пимпочку и ничего не происходит, не складываются. Так что посмотреть что там с насосом пока не могу -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| МихаилТ |
Aug 24 2012, 01:58 PM
Гм... А как ты насос менял? Вроде где-то тут на форуме проскакивала мысль, что на грандах его без снятия бензобака не поменяешь... Или снимал? Я тут не могу пока разобраться как у себя в гранде сидения задние сложить/поднять - вроде дергаю за пимпочку и ничего не происходит, не складываются. Так что посмотреть что там с насосом пока не могу ну видимо полик резал.... -------------------- |
| m@loy |
Aug 24 2012, 02:00 PM
Гм... А как ты насос менял? Вроде где-то тут на форуме проскакивала мысль, что на грандах его без снятия бензобака не поменяешь... Или снимал? Я тут не могу пока разобраться как у себя в гранде сидения задние сложить/поднять - вроде дергаю за пимпочку и ничего не происходит, не складываются. Так что посмотреть что там с насосом пока не могу Сначала складываешь спинки, сзади есть кнопочки. Потом ищешь веревочку посередине под самой сидушкой, так вот ее надо потянуть в сторону багажника и поднять сидушку. А уже там все видно, где лючек. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Роман150 |
Aug 24 2012, 02:07 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
ну видимо полик резал.... А как (где) его режут? Там вроде сидение заднее крепится над крышкой насоса. -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| МихаилТ |
Aug 24 2012, 02:26 PM
А как (где) его режут? Там вроде сидение заднее крепится над крышкой насоса. вопчем резать реально.... вот только зачем... до сих пор понять не могу....а по технологии лучше ответит тот кто резал.... -------------------- |
| Роман150 |
Aug 24 2012, 02:31 PM
вопчем резать реально.... вот только зачем... до сих пор понять не могу....а по технологии лучше ответит тот кто резал.... А чтоб ,если где-нибудь далеко от дому накроется насос, поменять его не снимая бак. ИМХО. -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| МихаилТ |
Aug 24 2012, 02:44 PM
#30
А чтоб ,если где-нибудь далеко от дому накроется насос, поменять его не снимая бак. ИМХО. -------------------- |
| Боб-51 |
Aug 24 2012, 04:44 PM
#31
Гм... А как ты насос менял? Вроде где-то тут на форуме проскакивала мысль, что на грандах его без снятия бензобака не поменяешь... Или снимал? Я тут не могу пока разобраться как у себя в гранде сидения задние сложить/поднять - вроде дергаю за пимпочку и ничего не происходит, не складываются. Так что посмотреть что там с насосом пока не могу Когда менял насос первый раз, то снимал бак! А когда менял второй раз, то прорезал лючек и заменил насос. вопчем резать реально.... вот только зачем... до сих пор понять не могу....а по технологии лучше ответит тот кто резал.... Да что бы бак не таскать туда сюда! Миша, слишком много "ЕСЛИ"... Я когда менял свой первый насос, в баке придраться было некчему! А второй новый насос сдох через год! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| МихаилТ |
Aug 24 2012, 05:45 PM
#32
Миша, слишком много "ЕСЛИ"... Я когда менял свой первый насос, в баке придраться было некчему! А второй новый насос сдох через год! да НЕ МНОГО... по нашему "климату"(зима соль.....) имею ввиду Питер(Москва думаю также) это происходит примерно через 6-8лет.... и с этим ничего не поделаешь....под замену ВСЯ топливная(бак, насос,магистрали), а вот если пытаться на "гнилой" топливной менять насосы раз в полгода....то опосля приходится менять ЕЩЕ и форсунки....как то так.... ПыСы насос насосу рознь..... -------------------- |
| Боб-51 |
Aug 24 2012, 06:06 PM
#33
да НЕ МНОГО... по нашему "климату"(зима соль.....) имею ввиду Питер(Москва думаю также) это происходит примерно через 6-8лет.... и с этим ничего не поделаешь....под замену ВСЯ топливная(бак, насос,магистрали), а вот если пытаться на "гнилой" топливной менять насосы раз в полгода....то опосля приходится менять ЕЩЕ и форсунки....как то так.... ПыСы насос насосу рознь..... Ну это да! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| МихаилТ |
Aug 24 2012, 06:08 PM
#34
Ну это да! угу....полтора года назад поменял бак...он па -------------------- |
Aug 24 2012, 06:54 PM
#35
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Aug 24 2012, 09:27 PM
#36
| Роман150 |
Aug 24 2012, 10:04 PM
#37
Да еслиб ещё новая машина -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| Некто |
Sep 1 2012, 02:48 PM
#38
| DJPetjko |
Sep 1 2012, 04:34 PM
#39
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 4-September 11 Пользователь №: 9,893 место дислокации: Латвия, Даугавпилс |
На днях постигла меня участь умершего насоса. Загнал в сервис раму заварить, а выехать они уже не смогли. Пришёл, завёлся на газе, доехал до места стоянки, померял давление топлива перед фильтром- 1 бар, заказал насос. Вчера было свободное время - полез разбираться, что да как. Ни один болт крышки бензобака не открутился - все высверливал. Вытянув всё наружу - ужаснулся. С одного из проводов полностью слезла изоляция и судя по светло-белому налёту на кронштейне крепления насоса, оно там даже искрило "не по детски". Как я не взорвался не знаю. Полез смотреть из-за чего это произошло. Обнаружил что снаружи крышки, там где прикручена масса - провод держится только на изоляции, вся контактная площадь отгнила. Внутри бака обнаружился ещё один провод со слезающей изоляцией который лопнул у меня в руках(видимо был перегрет), я так понял это масса поплавка, по которой насос тянул себе минус.
Так что проверьте у себя на всякий случай качество массового провода на крышке бака |
| Yura |
Sep 2 2012, 12:37 PM
#40
На днях постигла меня участь умершего насоса. Загнал в сервис раму заварить, а выехать они уже не смогли. Пришёл, завёлся на газе, доехал до места стоянки, померял давление топлива перед фильтром- 1 бар, заказал насос. Вчера было свободное время - полез разбираться, что да как. Ни один болт крышки бензобака не открутился - все высверливал. Вытянув всё наружу - ужаснулся. С одного из проводов полностью слезла изоляция и судя по светло-белому налёту на кронштейне крепления насоса, оно там даже искрило "не по детски". Как я не взорвался не знаю. Полез смотреть из-за чего это произошло. Обнаружил что снаружи крышки, там где прикручена масса - провод держится только на изоляции, вся контактная площадь отгнила. Внутри бака обнаружился ещё один провод со слезающей изоляцией который лопнул у меня в руках(видимо был перегрет), я так понял это масса поплавка, по которой насос тянул себе минус. Так что проверьте у себя на всякий случай качество массового провода на крышке бака Нет у наших машин "земляного" соединения между рамой и кузовом. Когда раму варили массу на кузов повесили, вот провода и отгорели. Разбирай и проверяй жгут, в изоляционной трубке кронштейна на бензонасосе в бензобаке и лучше заменить там провода. А насос наверняка рабочий. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Текстовая версия | Сейчас: 27th June 2026 - 05:33 PM |
