4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Сменить бензонасос легко!
post Aug 24 2012, 12:36 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(Pontiy Pilat @ Aug 24 2012, 11:58 AM) *
под пылесос понравилось! дочитывал под столом)))
post Aug 24 2012, 12:49 PM
Цитата(CAMP @ Aug 22 2012, 11:32 AM) *
подскажите, при зажигании перестали загоратся спираль накаливания свечей и заводится двигатель. Что это, топливный насос ?
нет
post Aug 24 2012, 01:19 PM
Цитата(BagiraKIA @ Jul 4 2012, 11:14 AM) *
Молодец, я тоже недавно на машинке махнула насос. Винты в крышке отвернулись все, кроме одного - закис. Взяла пилочку и сделала углубление под шлицевую отвертку, тщательно пролили смазкой-механиком и всё свернулось. Старый болт заменён на другой и куплены новые под ключик, так что при оказии поменяю. Шланг снялся легко, чуток поддела шлицевой отверткой снизу и он поддался. Новый оделся с натугой, попыталась снять, но не удалось. Так что сел намертво smile.gif Сеточка была чистая, почти как новая, но на всякий случай продула компрессором. У меня вот вопрос с прокладкой, заменить бы её... может кто подсказать где купить или на что можно заменить?
Я прокладку вырезал и листа маслобензостойкой резины толщиной 4 мм. Все стоит уже два года. И все нормально!
nikiniki
post Aug 24 2012, 01:52 PM
Пользователь №: 5,933
А как ты насос менял? Вроде где-то тут на форуме проскакивала мысль, что на грандах его без снятия бензобака не поменяешь... Или снимал?
Я тут не могу пока разобраться как у себя в гранде сидения задние сложить/поднять - вроде дергаю за пимпочку и ничего не происходит, не складываются. Так что посмотреть что там с насосом пока не могу sad.gif
FORD Fusion. 2007.
post Aug 24 2012, 01:58 PM
post Aug 24 2012, 02:00 PM
Кайроновод
Сначала складываешь спинки, сзади есть кнопочки. Потом ищешь веревочку посередине под самой сидушкой, так вот ее надо потянуть в сторону багажника и поднять сидушку. А уже там все видно, где лючек.
Роман150
post Aug 24 2012, 02:07 PM
Пользователь №: 9,982
Цитата(МихаилТ @ Aug 24 2012, 09:58 AM) *
А как (где) его режут? Там вроде сидение заднее крепится над крышкой насоса. dumai.gif
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
post Aug 24 2012, 02:26 PM
вопчем резать реально.... вот только зачем... до сих пор понять не могу....а по технологии лучше ответит тот кто резал....
Роман150
post Aug 24 2012, 02:31 PM
А чтоб ,если где-нибудь далеко от дому накроется насос, поменять его не снимая бак. ИМХО.
post Aug 24 2012, 02:44 PM
biggrin.gif да ладно.... smile.gif а если серьезно.... то насосы просто так не мрут(да и мгновенно тоже(за ООООчень редким исключением)).... т.е. если стоит новый насос, новый(не ржавый) бак, новые(не ржавые) магистрали, заправляетесь на "приличных" заправках, а не на тех где "ХАЛЯВА" то и насос работает долго и счастливо...и ничего резать не надо B228.gif
post Aug 24 2012, 04:44 PM
Когда менял насос первый раз, то снимал бак!
А когда менял второй раз, то прорезал лючек и заменил насос. B228.gif Где то да же фото выкладывал. dumai.gif
Да что бы бак не таскать туда сюда! B228.gif В гараже то ладно, и то если один или ямы нет. то не айс!
Миша, слишком много "ЕСЛИ"... dumai.gif Ты сам то выполняешь все эти "если" dumai.gif biggrin.gif Чо та я сомневаюсь, что все эти "если" ВЫПОЛНИМЫ! dumai.gif biggrin.gif biggrin.gif Особенно смущает слово "НОВЫЙ" dumai.gif В течении какого времени насос, бензобак, магистрали относятся к разряду "новый"?
Я когда менял свой первый насос, в баке придраться было некчему! А второй новый насос сдох
через год! B228.gif Спроси у Славы (Кросса) про новые насосы.
post Aug 24 2012, 05:45 PM
Сообщение #32
да НЕ МНОГО... по нашему "климату"(зима соль.....) имею ввиду Питер(Москва думаю также) это происходит примерно через 6-8лет.... и с этим ничего не поделаешь....под замену ВСЯ топливная(бак, насос,магистрали), а вот если пытаться на "гнилой" топливной менять насосы раз в полгода....то опосля приходится менять ЕЩЕ и форсунки....как то так....
ПыСы насос насосу рознь..... smile.gif жалко Олег редко на форуме....он бы вам лекцию о выборе насосов прочитал...
post Aug 24 2012, 06:06 PM
Сообщение #33
Ну это да! dumai.gif Тут не поспоришь. Я только бак еще не заменил...Тьфу, тьфу,тьфу!!!! biggrin.gif Внутри как новый, а снаружи.... ef.gif ef.gif ef.gif 1111480105.gif
post Aug 24 2012, 06:08 PM
Сообщение #34
угу....полтора года назад поменял бак...он па sensored.gif ла по шву потек...а внутри как новый... smile.gif
post Aug 24 2012, 06:54 PM
Сообщение #35
post Aug 24 2012, 09:27 PM
Сообщение #36
Цитата(kross @ Aug 24 2012, 06:54 PM) *
Роман150
post Aug 24 2012, 10:04 PM
Сообщение #37
Некто
post Sep 1 2012, 02:48 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(Аля @ Jul 4 2012, 11:30 AM) *
в темах где то есть код прокладки, 100 с чем то рублей стоила в экзисте и им подобных
Хорошо бы код найти, а то все мучаются заменами.
DJPetjko
post Sep 1 2012, 04:34 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 9,893
место дислокации: Латвия, Даугавпилс
На днях постигла меня участь умершего насоса. Загнал в сервис раму заварить, а выехать они уже не смогли. Пришёл, завёлся на газе, доехал до места стоянки, померял давление топлива перед фильтром- 1 бар, заказал насос. Вчера было свободное время - полез разбираться, что да как. Ни один болт крышки бензобака не открутился - все высверливал. Вытянув всё наружу - ужаснулся. С одного из проводов полностью слезла изоляция и судя по светло-белому налёту на кронштейне крепления насоса, оно там даже искрило "не по детски". Как я не взорвался не знаю. Полез смотреть из-за чего это произошло. Обнаружил что снаружи крышки, там где прикручена масса - провод держится только на изоляции, вся контактная площадь отгнила. Внутри бака обнаружился ещё один провод со слезающей изоляцией который лопнул у меня в руках(видимо был перегрет), я так понял это масса поплавка, по которой насос тянул себе минус.
Так что проверьте у себя на всякий случай качество массового провода на крышке бака
Yura
post Sep 2 2012, 12:37 PM
Сообщение #40
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Нет у наших машин "земляного" соединения между рамой и кузовом. Когда раму варили массу на кузов повесили, вот провода и отгорели. Разбирай и проверяй жгут, в изоляционной трубке кронштейна на бензонасосе в бензобаке и лучше заменить там провода. А насос наверняка рабочий.
Текстовая версия Сейчас: 27th December 2025 - 12:08 PM
