-Леха- |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 11-April 12 Пользователь №: 10,372 место дислокации: Раменское МО ![]() |
Прямо за резиновой заглушкой стоит трубка кондиционера, которая не дает ни разъем снять с лампочки, ни саму заглушку. Толи я чет не так делаю, но очень хочется снять фару.
Подскажите, как поменять лампочку в правой фаре! Или как снять фару. |
609 |
Я фару для этого снимал.
Снимаешь радиаторную решетку - дальше все видно ![]() Если фара две-три зимы проездила по нашенской соли - есть шанс заломать болты. WD и много терпения в помощь... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
-Леха- |
Я так и думал, спасибо!
Теперь глупый вопрос: как расклипсить клипсы держащие радиаторную решетку? |
korol |
Я так и думал, спасибо! Теперь глупый вопрос: как расклипсить клипсы держащие радиаторную решетку? я длинной отверткой снимаю, вернее клипсы размыкаю -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
609 |
Теперь глупый вопрос: как расклипсить клипсы держащие радиаторную решетку? я рукой подлезал - благо длинная и тошшая ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Ikarik |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Я фару не снимал. Не много отодвинул трубки, стянул резиновый колпак, выдернул разъём, разогнул усы и вынул лампу. Только при установке новой надо точно попасть пазами лампочки в пазы фары, а то не будет свето-теневой границы. Случаи были.
m@loy |
У меня все получилось без съема фары. Сдернул резиновый колпак руками, отодвинув провода с разъемами. Взял зажим хирургический (благо, мама-папа врач
![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Андрей 55 |
Первый раз долго выеживался, руки нефига не тощие и пальцы короткие но сильные,
![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
-Леха- |
Снял фару, снимается легко, а вот решетку муторно, сломал одну защелку. На экзистах продаются они?
Andrey832 |
Первый раз долго выеживался, руки нефига не тощие и пальцы короткие но сильные, ![]() ![]() ![]() Снял фару, снимается легко, а вот решетку муторно, сломал одну защелку. На экзистах продаются они? А не проще бачёк омывателя снять? ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Messir |
Снял фару, снимается легко, а вот решетку муторно, сломал одну защелку. На экзистах продаются они? Да, продаются - KKY01-50715 -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
-Леха- |
Александр 533 |
Спасибо! Вместо сломанных защелок применяю пластиковые хомутики. Нормально держат. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Андрей 55 |
А не проще бачёк омывателя снять? ![]() Если бы это помогло ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Текстовая версия | Сейчас: 24th August 2025 - 08:41 AM |
