> Замена лампочки в правой фаре
-Леха-
post Aug 22 2012, 01:50 PM
Пользователь №: 10,372
место дислокации: Раменское МО
Прямо за резиновой заглушкой стоит трубка кондиционера, которая не дает ни разъем снять с лампочки, ни саму заглушку. Толи я чет не так делаю, но очень хочется снять фару.
Подскажите, как поменять лампочку в правой фаре! Или как снять фару.
post Aug 22 2012, 02:01 PM
Я фару для этого снимал.
Если фара две-три зимы проездила по нашенской соли - есть шанс заломать болты. WD и много терпения в помощь...
-Леха-
post Aug 22 2012, 02:09 PM
Я так и думал, спасибо!
Теперь глупый вопрос: как расклипсить клипсы держащие радиаторную решетку?
post Aug 22 2012, 02:37 PM
я длинной отверткой снимаю, вернее клипсы размыкаю
post Aug 22 2012, 03:02 PM
Ikarik
post Aug 22 2012, 03:07 PM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Я фару не снимал. Не много отодвинул трубки, стянул резиновый колпак, выдернул разъём, разогнул усы и вынул лампу. Только при установке новой надо точно попасть пазами лампочки в пазы фары, а то не будет свето-теневой границы. Случаи были.
post Aug 22 2012, 03:27 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
У меня все получилось без съема фары. Сдернул резиновый колпак руками, отодвинув провода с разъемами. Взял зажим хирургический (благо, мама-папа врач biggrin.gif ), сначала вытащил старую лампу, потом воткнул новую. А первый раз все делал руками, матерился долго, но тем не менее, тоже поменял без съема фары.
Андрей 55
post Aug 23 2012, 04:41 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Первый раз долго выеживался, руки нефига не тощие и пальцы короткие но сильные, smile.gif но получилось поменять лампочку не снимая фары, хотя уже и появилось такое желание, но обошлось. Зато второй раз как не пыхтел не сопел, пришлось фару снимать, и то пока лампу из фары не достал разъем снять не смог, прошлое снятие как то неправильно, криво я его надел, невидно ж не sensored.gif ,на замену правой лампы ушло два часа! sad.gif
-Леха-
post Aug 27 2012, 12:34 PM
Снял фару, снимается легко, а вот решетку муторно, сломал одну защелку. На экзистах продаются они?
Andrey832
post Aug 27 2012, 12:54 PM
Пользователь №: 4,841
+7 916 607 3858
Messir
post Aug 27 2012, 01:11 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Да, продаются - KKY01-50715
-Леха-
post Aug 28 2012, 12:25 PM
Спасибо!
post Aug 28 2012, 08:59 PM
Цитата(-Леха- @ Aug 28 2012, 12:25 PM) *
Спасибо!
Вместо сломанных защелок применяю пластиковые хомутики. Нормально держат.
Андрей 55
post Aug 29 2012, 03:53 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(Andrey832 @ Aug 27 2012, 08:54 AM) *
Если бы это помогло rvu-i-mech.gif Снимал, а рука как не лезла так и не лезет, а решотка легко снимается, главно приловчится, первый раз думал сломаю все нах..., теперь ноу проблем, отвертка подлинней или электрод B162.gif
Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:44 AM
