m@loy |
#121
В пятницу проверили Хай-Джек у Женька 709-го. Достали домкрат, поставили под силовой Женькин бампер.
![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
шурале56 |
#122
В пятницу проверили Хай-Джек у Женька 709-го. Достали домкрат, поставили под силовой Женькин бампер. ![]() ![]() ![]() После отщелкивания щеколды вниз джека тоже качать ручкой надо, как и на подъеме. Когда нагрузка с клюва уйдет, он уже сам опускается (в чем вы убедились). Главное - бояцца его!!! ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
m@loy |
#123
После отщелкивания щеколды вниз джека тоже качать ручкой надо, как и на подъеме. Когда нагрузка с клюва уйдет, он уже сам опускается (в чем вы убедились). Главное - бояцца его!!! ![]() Так в том то и дело, что также начали качать, а он "нисместа". А про "бояцца его" это в курсе, стояли с боку от него, чтоб по голове не получить -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Butafor |
#124
Так в том то и дело, что также начали качать, а он "нисместа". А про "бояцца его" это в курсе, стояли с боку от него, чтоб по голове не получить Это нормально для матриха, разбираете меняете основную пружину на более мощную, шлифуете пальцы, шлифуете рамка которая вверх вниз ездит, на ней есть упор который не дает ей опустится вниз и отщелкнуть палец при опускании стачиваете этот упор и получается все хорошо. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
m@loy |
#125
Это нормально для матриха, разбираете меняете основную пружину на более мощную, шлифуете пальцы, шлифуете рамка которая вверх вниз ездит, на ней есть упор который не дает ей опустится вниз и отщелкнуть палец при опускании стачиваете этот упор и получается все хорошо. Во как клево, называется "купи конструктор-собери вертолет". Женек, записывай ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
шурале56 |
#126
Хренасе... А по виду - вылитый Farm-Jack
Butafor |
#127
По виду все одинаковые... просто домкраты которые на форуме продавались тоже копия матрикса того же и у всех слабые пружины, заусенцы везде, но доработать все можно... Просто я брал 120 см за 2200 и доработка имела смысл...
Andrey832 |
#128
У меня не к чему цеплять хайджек, поэтому для замены колёс и прочих работ купил гидравлический домкрат. Ещё есть ромбовидный механический домкрат, но им очень уж тяжело. Гидравлический поднимает очень легко и довольно быстро. Довольно долго искал подходящий гидравлический, т.к. не каждый подойдёт. Выбрал телескопический (двухштоковый) на 4 тонны. Начальная высота подъёма около 150 мм, максимальная 320+50 мм ( 50 мм - регулировка винтом). Если резина штатная, то на более-менее ровной площадке спокойно подсовывается под раму, поднимает и вывешивает спущенное колесо. Обычный одноштоковый домкрат так не сделает, ибо начальная высота слишком велика и ход штока недостаточный. Если колесо полностью спущено, такой не прокатит - только ромбик! Но гораздо удобнее любой подкатной,- спереди под нижний рычаг, сзади под чулок моста. Необходимая высота подъёма минимальна и нехрен выбирать ход подвески ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
709 |
#129
Во как клево, называется "купи конструктор-собери вертолет". Женек, записывай ![]() Ага,записал ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#130
По виду все одинаковые... просто домкраты которые на форуме продавались тоже копия матрикса того же и у всех слабые пружины, заусенцы везде, но доработать все можно... Просто я брал 120 см за 2200 и доработка имела смысл... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() В принципе там все просто, когда разберешься как он работает, то все доводится до ума без гиморно! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
609 |
#131
Ага,записал ![]() ![]() ![]() А я говорил - берите хайлифт, нечего тут экономить ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
spongebob |
#132
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира ![]() |
я пользуюсь домкратом от спринтера 2-х тонник как на фото , очень доволен высоты хватает с большим запасом
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
Антон14 |
#133
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Если колесо полностью спущено, такой не прокатит - только ромбик! Но гораздо удобнее любой подкатной,- спереди под нижний рычаг, сзади под чулок моста. Необходимая высота подъёма минимальна и нехрен выбирать ход подвески ![]() Я проверял, спускал колесо, всё подлазиет. В дороге в случае прокола колеса удобней подсовывать домкрат под раму, чем за колесо, меньше испачкаешься. Нужен именно 2-х штоковый телескопический домкрат, обычный одноштоковый, которые везде продают, не подлезет, это точно. Я этот домкрат достаточно долго по городу искал, везде продают одноштоковые, кто их покупает- я х.з., ибо я реально не представляю куда их можно применить. Подкатной конечно удобен, но он большой по габаритам. С собой возить не удобно. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Andrey832 |
#134
Я проверял, спускал колесо, всё подлазиет. В дороге в случае прокола колеса удобней подсовывать домкрат под раму, чем за колесо, меньше испачкаешься. Нужен именно 2-х штоковый телескопический домкрат, обычный одноштоковый, которые везде продают, не подлезет, это точно. Я этот домкрат достаточно долго по городу искал, везде продают одноштоковые, кто их покупает- я х.з., ибо я реально не представляю куда их можно применить. Подкатной конечно удобен, но он большой по габаритам. С собой возить не удобно. Так в том-то и прикол, что большой не нужен, а нужен самый маленький и лёгкий! Но, наверное в коротыше совсем места нет... Хотя я его тоже не вожу и в дороге пользую ромбик по той-же схеме(ну, раз в два года колесо проколешь...) Только у меня в вилке домкрата болтом закреплён шестигранник на 19 и подсовываю его под подвеску и кручу через удлинитель трещёткой с головкой на пол-дюйма. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Просто_Человек |
#135
да вожу я с обой гидравлический фирмовый 3х тонник... тоже когда менял на витаре женщинам колесо, никак не могу никуда его подсунуть... не пролазил... под рычаг кстати тоже мне не подлазиет... нужно за крыло машину поднимать)))
подкатник да... только места нема(( на счет хайджека тоже прикол у меня был в первый день... Тмакс, также все, долго думали как опускать ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
acTpo |
#136
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т ![]() |
на счет хайджека тоже прикол у меня был в первый день... Тмакс, также все, долго думали как опускать ![]() как только народ не раскорячивается ради пары тысяч экономии по сравнению с родным хайлифтом... Читаю и фигею - пружинки менять, заусенцы стачивать, качать до конца... Народ, объясните логику, это же ИНСТРУМЕНТ, он же должен выручить в нужный момент. Я понимаю там суммы от 10к и выше - там можно задуматься. Но 2-2.5 против 4 тысяч - вот оно так прямо критично? ![]() ![]() -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
шурале56 |
#137
как только народ не раскорячивается ради пары тысяч экономии по сравнению с родным хайлифтом... Читаю и фигею - пружинки менять, заусенцы стачивать, качать до конца... Народ, объясните логику, это же ИНСТРУМЕНТ, он же должен выручить в нужный момент. Я понимаю там суммы от 10к и выше - там можно задуматься. Но 2-2.5 против 4 тысяч - вот оно так прямо критично? ![]() ![]() Не всё так однозначно ![]() ![]() пс: а какую динамку юзаешь, если не секрет? Американку или как...? ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
609 |
#138
Но 2-2.5 против 4 тысяч - вот оно так прямо критично? ![]() ![]() Конечно критично!!! Сэкономленного на новые пружины от волги или нивы хватит -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ghost |
#139
Конечно критично!!! Сэкономленного на новые пружины от волги или нивы хватит причём на два комплекта ![]() ![]() -------------------- |
acTpo |
#140
Американку или как...? ![]() не секрет. Трос от тормозного парашюта 9метровый. У нас на местном форуме один товарищ возит их постоянно. Кого только такими не дергали - моим самое тяжелое - уаза на 35х лежащего на мостах длинным патрулем и две паджеры (2йка короткая и длинная) разом в сцепке другой длинной паджерой (4й). Но это в общем-то другое, я именно об инструменте говорю. Трос - расходник. Порву - куплю новый. Инструмент - на годы берется. И если я порву трос в лесу - да и хрен с ним, чаще я кого-то тяну, чем меня, да и кроме троса всегда есть 3м корозащитка и мтм с 20метрами железяки. А вот без джека - жопа. А еще больше жопа - когда поднял, а его клинит и не опустить. И не уронить толком набок, потому как колея-камни-деревья-ищо чтонить. -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 01:54 PM |
