73 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> ВОПРОСЫ "НОВИЧКОВ", .... без обсуждения и флуда!!!
buer
post Aug 24 2012, 09:17 AM
Сообщение #81
Пользователь №: 10,030
место дислокации: Москва СВАО
Цитата(davtol @ Aug 22 2012, 05:17 PM) *
Подскажите пожалуйста как исправить работу звуковой индикации? стала постоянно пищать, даже при вынутом ключе из зажигания и выключенных фарах. Только откроешь дверь сразу начинает пищать.
кнопку противотуманок проверь, она когда нажата все звенит, даже без ключа, хоть и фары выключил
mexas
post Aug 24 2012, 09:23 AM
Сообщение #82
Пользователь №: 6,734
Как вариант -концевики дверей.
Артём74
post Aug 24 2012, 11:25 AM
Сообщение #83
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
или капот(у меня пару раз было)
davtol
post Aug 26 2012, 01:07 PM
Сообщение #84
Пользователь №: 10,762
SPASATEL 01
post Aug 27 2012, 12:17 PM
Сообщение #85
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
Ребят, здравствуйте. Только приобрел спортяжика, 99 г/в. Состояние не идеальное, но рабочее. Когда переоформляли, не нашли корейский ВИН, калининградский был под капотом, в ПТС 2 ВИНа стоит, представитель МРЭО, только ездил по мозгам, но в итоге подписал все бумаги по осмотру). В руководстве по эксплуатации корейский вин должен находится под креплением домкрата. Но даже место крепления под табличку отсутствует(. Может, кто сталкивался, подскажите. Хотя уже и машина в собственности, но очень уж интересно????
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
post Aug 27 2012, 12:53 PM
Сообщение #86
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Корейский вин(так же как и каловский)находится на раме под передней пассажирской дверью. Каловский вин примерно по центру двери, а корейский чуть правее. А в багажнике вин выбит на кузове, чуть выше инструментального ящика, приподними ковролин, его должно быть видно.
Странно, что у тебя на раме вин не искали, считай что тебе повезло, а может и наоборот.
SPASATEL 01
post Aug 27 2012, 01:15 PM
Сообщение #87
Из: Тула
Спасибо! На раме ВИН нашли, но МРЭОвщик сказал, что табличка должна быть вторая. На раме сверил, под капотом сверил. Вот, а выбитый под ковролином над инструментальным ящиком нашел!!!)))) Может он по незнанке в табличку уперся???? Вот и искали табличку???? Ну главное теперь все сходится)))
post Aug 27 2012, 01:44 PM
Сообщение #88
Кайроновод
Цитата(SPASATEL 01 @ Aug 27 2012, 01:15 PM) *
Спасибо! На раме ВИН нашли, но МРЭОвщик сказал, что табличка должна быть вторая. На раме сверил, под капотом сверил. Вот, а выбитый под ковролином над инструментальным ящиком нашел!!!)))) Может он по незнанке в табличку уперся???? Вот и искали табличку???? Ну главное теперь все сходится))) :l&dosi:
Так корейский вин тоже на раме должен быть.
Но как я и говорил, тебе повезло, что МРЭОшник не знает эти машины. Я когда первую на учет ставил, долго оттирал вин на раме , и российский, и корейский.
Раз номер у тебя на раме нашли, береги его теперь(я замазывал автопластилином, кто-то мовилью заливает), либо предстоит экспертиза в будущем, это болезнь спортиков.
SPASATEL 01
post Aug 27 2012, 02:41 PM
Сообщение #89
Из: Тула
Да уже заметил. В принципе подзачистить не проблемма. Рама то и номер живые. Попробую какой нибудь мастикой для металла светлой номер залить, а сверху антигравием пройдусь. Какой то способ консервации можно придумать))) Все равно по кузову снаружи нужно пару "язвочек" пролечить. По покрытию лако-красочному.
post Aug 27 2012, 02:47 PM
Сообщение #90
Кайроновод
Так я же говорю, купи автопластилин с преобразователем ржи, и замаж, а сверху мастикой (потом просто пластилин проще убрать).
Я у себя так делал год назад. Сейчас собрался продавать машину. Заехал вчера в гараж, взял палочку деревянную, соскреб пластилин, номер без изменений, читается.
SPASATEL 01
post Aug 27 2012, 04:01 PM
Сообщение #91
Из: Тула
Да, уже сгонял. Спасибо за дельный совет)). начну потихоньку "обшаривать" его. Вообще, у меня на раме следы еще краски старой, черной. Есть ли необходимость как то раму защитить? Днище проантикорено, а вот рама только походу покрашена была. Краска местами облетела или скололась. А вот где есть еще, не отслаивается. Мертво в металле сидит. Вообще рамы антикорят?
post Aug 27 2012, 04:09 PM
Сообщение #92
Кайроновод
Еще как антикорят, и снаружи, и внутри. Я свою делал так: Снял бак топливный(тоже кстати больное место) чтоб не мешал, открутил все магистрали топливные и тормозные и отвел их немного в сторону(с ними тоже надо очень аккуратно обращаться). Потом взял дрель с нсадкой-ершиком и прошел по всей раме до металла. Потом все пробрызгал преобразователем ржавчины "Цинкарь". После два слоя грунта по ржавчине. А потом мастикой резино-битумной "Кордон". А снутри промывают раму водой по давлением, сушат, и можно мовиль туда задуть с комперссора. Кто-то рас-стоп льет, тут уж на вкус и цвет, как говориться... А вообще, не поленись, пройди поиском по форуму, это уже нераз обсуждалось.
SPASATEL 01
post Aug 27 2012, 04:19 PM
Сообщение #93
Из: Тула
Да, вот, сегодня только зарегистрировался. Думаю постепенно все пролазаю. Сейчас просто постараюсь по максимуму к осени-зиме подготовить. А там я думаю освоюсь))). Спасибо!!!
SPASATEL 01
post Aug 29 2012, 07:35 PM
Сообщение #94
Из: Тула
Ребят, здравствуйте. У кого автоматические ХАБы стоят, обрисуйте механизм включения-выключения. Предыдущий хозяин объяснил: Остановился - не выжимая сцепления перевел на 4Н - сдал метр или чуть более назад - затем начал движение. Отключение: Остановился- рычаг 2Н - метр назад.- начал движение. И если забуксую, никак ХАБЫ не подключу? Пробывал поисковой строкой искать не нашел. Новичек тут((
Messir
post Aug 29 2012, 08:54 PM
Сообщение #95
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
4Н включается как стоя, так и в ходу (до 80 км/ч). Выключается движением в обратную сторону. Т.е включили передок, поехали вперед, для выключения переводим рычаг в 2Н и сдаем назад метра 2-3. Если после включения ехали назад, то после выключения передка просто едем вперед, он сам выключится.
Режим 4L включается только на стоящем авто. Насчет сцепления не скажу - у меня автомат.
SPASATEL 01
post Aug 29 2012, 09:10 PM
Сообщение #96
Из: Тула
Т.е. если я правильно понял, после выключения передка необходимость движения назад - отсутствует?
post Aug 29 2012, 09:17 PM
Сообщение #97
Кайроновод
Прочитай еще раз внимательно предыдущий пост. Для включения передка надо просто включит рычаг в положение 4Н. А для выключения надо перлвинуть рычаг в положение 2Н и отъехать на пару метров в противоположную сторону, что бы хабы вышли из зацепления.
SPASATEL 01
post Aug 29 2012, 09:33 PM
Сообщение #98
Из: Тула
DimTs
post Aug 29 2012, 10:00 PM
Сообщение #99
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Как на автоматах не сдавать назад для отключения - http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=207
ВИН на раме не вздумай чистить щетками по металлу. Лучший способ - горячий преобразователь ржи + зубная щетка (приятель эксперт научил)
post Aug 29 2012, 10:01 PM
Сообщение #100
Еще начинающему для ясности...
По большому счету, во включении-выключении ПП ничего особенного и заумного нет. Включил раздатку и поехал. Не надо - выключил раздатку. Если делать это стоя на месте, то ни о сцеплении ни о чем еще париться не стоит. На ходу теоретически включать можно, но я не советовал бы испытывать судьбу. Лучше заблаговременно, стоя.
По поводу сдачи на зад. Скажу так: желательно, но не обязательно. Выключаться муфты и позже сами, когда назад будешь сдавать или без этого. Ничего страшного в том, что одна или обе муфты какое-то непродолжительное время будут включены! Дифференциал в мосту все разрулит. Главное, что раздатка отключена.
Муфты-автоматы включаются от вращения ШРУСов (с помощью раздатки), а выключаются от вращения колеса при невращающемся ШРУСе (раздатка выключена). Поэтому даже если ты уже застрял, после включения раздатки муфты-автоматы тут же включаться.
Гораздо важнее на ПП поддерживать одинаковый радиус качения передних и задних колес! Тогда мосты не будут нагружать друг друга и трансмиссия будет работать без лишнего напряга и износа. Для этого на всех колесах должна быть одинаковая резина и неодинаковое(!) давление в колесах переднего и заднего мостов. Давление спереди должно быть больше, чем сзади, потому что спереди нагрузка, как правило, большая (двигатель). На штатной резине разница в давлении около 0,5 атм. Еще раз: давлением необходимо выровнять радиусы качения колес.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2026 - 09:52 AM
