саня тр-тр |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
Для запуска двигателя нам понадобится:
1. убрать ремень кондиционера 2. веревка около 5-6мм диаметром (желательно не упругая) 3. крепкая палка (черенок от лопаты или ручка джека) 4. что-то постелить на землю Теперь по пунктам: 1. убрать ремень можно сняв его, если есть инструменты, или разрезав его если инструментов нет. 2. веревку наматываем как на фото на шкив коленвала лежа на земле (см. пункт 4.) Входит 3-4 оборота легко. 3. направляем свободный конец через шкив компрессора на улицу и наматываем его на крепкую палку. иллюстрации: ![]() ![]() ![]() после чего рывок и готово ![]() Я так делал три раза, если будет помошник включать по команде стартер (аккум разряжен) будет вообще легко. Но я пробовал и в одиночку. Пы.сы. Что делать с данной инфой смотрите сами.. Приветствуется Вау!!! и прочий флуд ![]() ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
Для запуска двигателя нам понадобится: 1. убрать ремень кондиционера 2. веревка около 5-6мм диаметром (желательно не упругая) 3. крепкая палка (черенок от лопаты или ручка джека) 4. что-то постелить на землю Теперь по пунктам: 1. убрать ремень можно сняв его, если есть инструменты, или разрезав его если инструментов нет. 2. веревку наматываем как на фото на шкив коленвала лежа на земле (см. пункт 4.) Входит 3-4 оборота легко. 3. направляем свободный конец через шкив компрессора на улицу и наматываем его на крепкую палку. иллюстрации: ![]() ![]() ![]() после чего рывок и готово ![]() Я так делал три раза, если будет помошник включать по команде стартер (аккум разряжен) будет вообще легко. Но я пробовал и в одиночку. Пы.сы. Что делать с данной инфой смотрите сами.. Приветствуется Вау!!! и прочий флуд ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- капля в море!
Jeka336 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО ![]() |
609 |
толково!
-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Irbis76 |
Механику тоже можно таким способом завести,если аккум сел, дорога ровная и в машине один (одному ее растолкать достаточно тяжело). Молодца!
609 |
Механику тоже можно таким способом завести Механике проще веревку на ведущее колесо намотать, предварительно поддомкратив -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
nikiniki |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево ![]() |
Механике проще веревку на ведущее колесо намотать, предварительно поддомкратив Гм... Попробовать на досуге что-ли, тренинг провести... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
Evol |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Механике проще веревку на ведущее колесо намотать, предварительно поддомкратив Гм... Попробовать на досуге что-ли, тренинг провести... ![]() ![]() ![]() ![]() И такой же отчет с фотографиями пожалуйста ![]() ![]() -------------------- |
609 |
И такой же отчет с фотографиями пожалуйста ![]() ![]() Весь интернет таким завален http://www.youtube.com/watch?v=_WYiBBITBd4 http://frominternet.ru/prikoli/1720-2011-10-14-19-56-03 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Боб-51 |
Для запуска двигателя нам понадобится: 1. убрать ремень кондиционера 2. веревка около 5-6мм диаметром (желательно не упругая) 3. крепкая палка (черенок от лопаты или ручка джека) 4. что-то постелить на землю Теперь по пунктам: 1. убрать ремень можно сняв его, если есть инструменты, или разрезав его если инструментов нет. 2. веревку наматываем как на фото на шкив коленвала лежа на земле (см. пункт 4.) Входит 3-4 оборота легко. 3. направляем свободный конец через шкив компрессора на улицу и наматываем его на крепкую палку. иллюстрации: Я так делал три раза, если будет помошник включать по команде стартер (аккум разряжен) будет вообще легко. Но я пробовал и в одиночку. Пы.сы. Что делать с данной инфой смотрите сами.. Приветствуется Вау!!! и прочий флуд ![]() ![]() Саня, нет слов!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
609 |
А мне вот что не понятно ![]() Аля, ну бывает так. У меня аккум два раза в жизни отказывал вполне себе внезапно. Еще утром заводилась без проблем, приехал, встал - кирдык, не завестись... без каких-либо предпосылок -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Irbis76 |
И чего, номер с колесом при LSD в мосте тоже прокатит?
609 |
И чего, номер с колесом при LSD в мосте тоже прокатит? ![]() ![]() Прокатит, только наверное дергать впятером придется -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Irbis76 |
Прокатит, только наверное дергать впятером придется Тады за шкив одному реальнее, ремень кондея снять недолго. -------------------- |
саня тр-тр |
А мне вот что не понятно ![]() Ну вот например только случаи из жизни: подъехал, заглушил, заводить -кирдык. Непомню причину но точно помню что меня бы спасло "тыканье отверткой в стартер" (точнее не могу описать, кто умеет включать стартер отверткой или ножом тот поймет) но попробуйте сначала НАЙТИ наш стартер! Кароче вымазался и извалялся весь, а толку - буксир и на яму.. Вообще от всего не застрахуешься ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Вован36 |
5 баллов!!!
![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
kross |
При сдохшем аккуме оборотов гены должно хватить на запуск бензуса и накачку топлива в систему и на искрообразование и пуск движка ..
![]() Сумлеваюсь.. однако ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
саня тр-тр |
При сдохшем аккуме оборотов гены должно хватить на запуск бензуса и накачку топлива в систему и на искрообразование и пуск движка .. ![]() Сумлеваюсь.. однако ![]() У меня на это все хватило 10.5 вольт аккума ![]() ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
kross |
У меня на это все хватило 10.5 вольт аккума ![]() ![]() Говоря по русски - ежели забыл в тундре на ночь фары выключить - то поутру веревку не на шкив мотать моно .. а на шею .. ![]() Декомпрессор - облегчает первоначальный проворот движка при запуске "с веревки" - приблуда приподнимаюшая клапана дизельков при запуске.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
саня тр-тр |
Говоря по русски - ежели забыл в тундре на ночь фары выключить - то поутру веревку не на шкив мотать моно .. а на шею .. ![]() Отчаиваться даже в тундре не надо ![]() ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Текстовая версия | Сейчас: 19th August 2025 - 08:28 AM |
