> Запуск спортяги с АКПП без стартера, или если разряжена батарейка
саня тр-тр
post Aug 27 2012, 04:06 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Для запуска двигателя нам понадобится:
1. убрать ремень кондиционера
2. веревка около 5-6мм диаметром (желательно не упругая)
3. крепкая палка (черенок от лопаты или ручка джека)
4. что-то постелить на землю
Теперь по пунктам:
1. убрать ремень можно сняв его, если есть инструменты, или разрезав его если инструментов нет.
2. веревку наматываем как на фото на шкив коленвала лежа на земле (см. пункт 4.) Входит 3-4 оборота легко.
3. направляем свободный конец через шкив компрессора на улицу и наматываем его на крепкую палку.
иллюстрации:
после чего рывок и готово
Я так делал три раза, если будет помошник включать по команде стартер (аккум разряжен) будет вообще легко. Но я пробовал и в одиночку.
Пы.сы. Что делать с данной инфой смотрите сами.. Приветствуется Вау!!! и прочий флуд biggrin.gif не приветствуется советы "поменяй аккум на хеливый" "купи прикуривательные провода" и "не отъезжай далеко от эвакуатора". Лично я веревочку кину куда-нить в багажник, и больше никогда не буду бояться такой напасти. Это реально работает! B020.gif
Сашок 495
post Aug 27 2012, 04:21 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Теперь по пунктам:
иллюстрации:
ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif саня молодец не всегда аккамулятор в поле найдеш и не дай бог стартер крякнет!на автомате!молодца!
капля в море!
Jeka336
post Aug 27 2012, 04:45 PM
Пользователь №: 9,987
место дислокации: Москва САО
post Aug 27 2012, 05:05 PM
толково!
Irbis76
post Aug 27 2012, 05:26 PM
Пользователь №: 9,970
Механику тоже можно таким способом завести,если аккум сел, дорога ровная и в машине один (одному ее растолкать достаточно тяжело). Молодца! ladosi.gif
post Aug 27 2012, 05:48 PM
Механике проще веревку на ведущее колесо намотать, предварительно поддомкратив
nikiniki
post Aug 27 2012, 06:21 PM
Пользователь №: 5,933
Гм... Попробовать на досуге что-ли, тренинг провести... dumai.gif dumai.gif dumai.gif Как раз накануне задавался мыслью, как бы так обесопаситься..., вдруг нечаянно посажу аккум в ноль, во время лебежения, например, и не заведусь потом... dumai.gif
FORD Fusion. 2007.
Evol
post Aug 27 2012, 06:26 PM
Пользователь №: 6,427
post Aug 27 2012, 06:50 PM
Цитата(Evol @ Aug 27 2012, 06:26 PM) *
Весь интернет таким завален
http://www.youtube.com/watch?v=_WYiBBITBd4
http://frominternet.ru/prikoli/1720-2011-10-14-19-56-03
post Aug 27 2012, 07:08 PM
Теперь по пунктам:
иллюстрации:
post Aug 27 2012, 07:18 PM
Цитата(Аля @ Aug 27 2012, 07:12 PM) *
А мне вот что не понятно dumai.gif почему бы не установить заведомо исправный аккумулятор? почему бы не возить с собой запасной аккумулятор, если основной старый и дохлый и т.п. ?
Аля, ну бывает так. У меня аккум два раза в жизни отказывал вполне себе внезапно. Еще утром заводилась без проблем, приехал, встал - кирдык, не завестись... без каких-либо предпосылок
Irbis76
post Aug 27 2012, 07:46 PM
post Aug 27 2012, 07:48 PM
Цитата(Irbis76 @ Aug 27 2012, 07:46 PM) *
Прокатит, только наверное дергать впятером придется
Irbis76
post Aug 27 2012, 07:56 PM
Тады за шкив одному реальнее, ремень кондея снять недолго.
саня тр-тр
post Aug 27 2012, 09:37 PM
Ну вот например только случаи из жизни: подъехал, заглушил, заводить -кирдык. Непомню причину но точно помню что меня бы спасло "тыканье отверткой в стартер" (точнее не могу описать, кто умеет включать стартер отверткой или ножом тот поймет) но попробуйте сначала НАЙТИ наш стартер! Кароче вымазался и извалялся весь, а толку - буксир и на яму.. Вообще от всего не застрахуешься biggrin.gif в этом смысле мне нравится диалог молодого джипера с бывалым: молодой- "а вдруг мы застрянем?!", бывалый- "что значит вдруг?"
Вован36
post Aug 27 2012, 09:48 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Via est vita
Пробег 170тк
post Aug 27 2012, 10:40 PM
При сдохшем аккуме оборотов гены должно хватить на запуск бензуса и накачку топлива в систему и на искрообразование и пуск движка .. biggrin.gif
Сумлеваюсь.. однако smile.gif И крутануть 128 л.с движек без декомпрессора..? На старом движке ..летом может быть.
саня тр-тр
post Aug 27 2012, 10:47 PM
У меня на это все хватило 10.5 вольт аккума biggrin.gif На стартер 10в не хватает даже втягивающим щелкнуть. Тока сигналка странные звуки издает biggrin.gif Декомпрессор по "планете" помню, пользоваться не умею.
post Aug 27 2012, 10:54 PM
Говоря по русски - ежели забыл в тундре на ночь фары выключить - то поутру веревку не на шкив мотать моно .. а на шею .. biggrin.gif -
Декомпрессор - облегчает первоначальный проворот движка при запуске "с веревки" - приблуда приподнимаюшая клапана дизельков при запуске..
саня тр-тр
post Aug 27 2012, 10:59 PM
Отчаиваться даже в тундре не надо B228.gif я бы все-таки начал со шкива ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:41 AM
