5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> обороты на дизеле
geogra
post Sep 15 2011, 04:59 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 9,537
место дислокации: Novosibirsk
Цитата(ПростоЖ @ Sep 15 2011, 04:38 PM) [sn&pb&ck]193116[/sn&pb&ck]
Для нашего авто это не актуально
Как расход после этого? Хотя это бы в другую тему Про расход на дизеле
До регулировки расход был 12,3 (городской режим, коробка автомат, измерял с помощью "полный бак"). Сейчас не измерял, но по ощущениям приблизительно столько же (кондеем почти не пользуюсь). Хотя, конечно желание есть померить расход. Если интересно, то после измерения отпишусь, но уже в другой ветке. Сорри за флуд!
Sportage 2002 турбодизель, автомат, кореец.
Андрей 71
post Mar 3 2012, 10:07 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 9,274
место дислокации: Калуга
По поводу роста оборотов до 3000!!!! Надо регулировать распылители...это точно. Мучился целый год: шевелил контакты везде вроде помогало. Замена распылителей решило проблему.( на ТНВД с электронным управлением). Подсос воздуха в систему первое что надо смотреть, особенно наша помпа. Дизель прост как велосипед.
1996 Корея 2.0 ТД АКПП Гранд, лифт подвески, 2 бодилифт, 31х10,5х15
Андрей F
post Apr 23 2012, 01:45 AM
Сообщение #63
Пользователь №: 10,132
место дислокации: омск
привет всем.подскажите кто знает,почему после нажатия на газ и отпускания педали,газ не сразу сбрасывается,тнвд механика,управление просто тросиком на тнвд,сам тросик не закусывает и возврвщается в исходное состояние,а газ все равно не сразу сбрасывается.буду всем благодарен за ответы.
VGB
post Apr 26 2012, 03:02 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Остаётся ТНВД. Где-то там внутри на валу плунжера есть дозирующая муфта, которая и регулирует "газ" от нажатия на педаль.
tolib
post Aug 27 2012, 08:42 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 9,685
место дислокации: Байконур
Здравствуйте. ТД 2.0 1998 МЕХ Корея. Заметил ужасно странные изменения оборотов, чудеса прям: зимой при заводе холостые 800, ч-з пару минут щелчок и обороты поднимаются до 1000, ещё ч-з пару опять щелчок и до 1200 поднимаются... 15 мин и они сами падают до 800 о.О Но мало того, летом он не издаёт второй щелчок, просто до 1000 поднимает сам и сбрасывает! С трассы когда приежаешь (без кондишена) обороты 750, а когда по трассе едешь долго с кондеем, потом тормазишь, то тахометр показывает обороты 450 О.О но по звуку там не меньше 700. Что за чудеса творит моё двиг? sad.gif
Сообщение отредактировал tolib - Aug 27 2012, 08:45 PM
VGB
post Sep 4 2012, 10:37 AM
Сообщение #66
Цитата(tolib @ Aug 27 2012, 08:42 PM) *
Заметил ужасно странные изменения оборотов, чудеса прям...
ТНВД электронный?
tolib
post Sep 5 2012, 05:18 PM
Сообщение #67
Цитата(VGB @ Sep 4 2012, 06:37 AM) *
ТНВД электронный?
Да, электронный. А если бы был не электронный, не было бы чудес?
post Sep 5 2012, 06:41 PM
Сообщение #68
На работающем двигателе пошевели два больших разъема жгута, идущего от насоса (рядом с насосом). Может там найдешь проблему. Если двигатель будет реагировать на шевеление этих разъемов, рассоедини их и обработай их ВДшкой.
Dimon01
post Sep 5 2012, 09:31 PM
Сообщение #69
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Зимой компьютер регулирует обороты для прогрева двигателя. Орентируется он по сопротивлению температурного датчика двигателя(прогревочные обороты). Щелчек-это срабатывает реле свечей накала, так как даже при заведенном двигателе(зимой), свечи еще какое то время греют.(щелчек в районе бардачка). По этой самой причине летом нет второго щелчка. При работе кондиционера, компьютер должен повышать обороты двигателя. Попробуйте на холостых включить кондей-должны не много поднятся обороты двигателя...Если этого не происходит, то вероятней всего комп не получает какой то сигнал. Вследствии этого обороты при резком торможении могут проседать до 450...
Андрей 55
post Sep 6 2012, 05:18 AM
Сообщение #70
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Ребята если знаете подскажите, а то уже достало! B093.gif Обороты парой живут своей жизнью. Еду, педаль держу в одном положении, обороты сами вверх, вниз, на 300-400 оборотов, когда понижаются, машину фиг разгонишь, как за .опу кто то держит, когда повышаются, аж прыгает вперед. Стаю на светофоре, обороты 850-800, потом раз и проседают до 700 об/м, машину трясет, потом потихоньку поднимаются, растут до 900 и так при каждой остановке. А на скорости такое ощущение как будто коробка чудит и перекидывает передачу, то вверх, то вниз, то третья, тот четвертая. И порой под дымливать начинает в этот момент. Подскажите где копать, насос электронный, привод газа снимал, чистил, толку ноль. Грешу что какой то датчик чудит, но какой? Ума не приложу. Кто знает подскажите 32a.gif 32a.gif 32a.gif
ПростоЖ
post Sep 6 2012, 07:45 AM
Сообщение #71
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Если это не электрика, то нейтрализатор(кто-то отписывался здесь на форуме). А по электрике - ответ к предидущему посту проверять датчики(оборотов, температуры, положения ...) и провода от них до мозгов.
"Кореец" 2002 автомат TDI
Славян
post Sep 6 2012, 11:14 AM
Сообщение #72
Пользователь №: 9,611
место дислокации: Ставропольский край
Tаже самая ситуация, устал искать причину у кого только не был, сказали проблема в топливной системе и насосе, но браться делать никто не хочет!!! Что такое нейтрализатор и где он стоит?
Спортаж, Корея, 2000 год, Турбо дизель. 2л., автомат
Андрей 55
post Sep 7 2012, 04:54 AM
Сообщение #73
Самоделошник
Из: Омская губерня
Что за зверь этот нейтрализатор, где стоит dumai.gif ? Просто не слышал о таком, за буком час в день сижу максимум, искать буду месяц, если не трудно ткни носом что где написано, может на пальцах кто объяснит, где какой датчик стаит (оборотов, температуры, положения ...) можно в картинках smile.gif на каробке их только штуки 4-5, а на движке и того больше. Просто по мех части (сломать- отремонтировать самому ноу проблем), а с электрикой на уровне проводов, прикрутить, запитать, а вот с датчиками плоховато пока.
ПростоЖ
post Sep 7 2012, 07:30 AM
Сообщение #74
Окислительный каталитический преобразователь
По топливной здесь и по остальному там в мануале найти можно.
VGB
post Sep 7 2012, 10:45 AM
Сообщение #75
По поводу прыгающих оборотов. Я уже как-то об этом писАл. Отключите датчик оборотов коленвала, который стоИт сразу за двигателем на корпусе сцепления. Просто расцепите разъём, две секунды делов. Покатайтесь без него. Ничего страшного не произойдёт, я год без него ездил. Если обороты перестанут прыгать, меняйте датчик. Если проблема останется ищите дальше, но уже одной причиной станет меньше. У меня именно этот датчик мозги машине пАрил.
Андрей 55
post Sep 8 2012, 03:53 AM
Сообщение #76
Самоделошник
Из: Омская губерня
Спасибо буду рыть B020.gif , еще один может глупый вопрос, если заместо катализатора поставить не резонатор, а просто трубу- каковы будут последствия? Сегодня на работу, буду штудировать мануал.
А если каробка автомат, корпуса сцепления нет dumai.gif , то там он где, с низу или верху? sorry.gif
ПростоЖ
post Sep 9 2012, 10:15 AM
Сообщение #77
Не важно какая коробка, датчик считывает обороты с венца маховика, а стартер есть у всех wink.gif
Андрей 55
post Sep 10 2012, 07:02 PM
Сообщение #78
Самоделошник
Из: Омская губерня
VGB
post Sep 11 2012, 12:16 PM
Сообщение #79
Стоит-то он наверно везде одинаково, а вот поедет ли без него автомат, не знаю. У меня РК и "мозги" наверняка по другому думают, отсутствие этого датчика будто и не замечают. С автоматом может будет и не так, не знаю.
ПростоЖ
post Sep 11 2012, 02:02 PM
Сообщение #80
Вов, не боспокойся wink.gif у нас еще один датчик оборотов есть - на насосе, оттуда если чего для мозгов считается biggrin.gif А так то он нужен для регулировки подачи топлива
Текстовая версия Сейчас: 26th January 2026 - 12:03 PM
