53 страниц V « < 37 38 39 40 41 > »
> лифтанулся...
post Aug 13 2012, 06:11 PM
Сообщение #761
Цитата(woodgoblin @ Aug 13 2012, 06:00 PM) *
dumai.gif Нет бы уточнить, как отлифтовано и какие колесья? Это ж 32" симексы с реальным размером 33,3", не? Или фотошоп biggrin.gif ?
да сто пудов голимый фотожоп - вон на капоте следы от симексов... как они туда попали???
post Aug 13 2012, 06:55 PM
Сообщение #762
да, симеГЗы именно такие.... а фотошопом домрат закрасил который под балкой.. ep.gif ep.gif
да не, это тут на днях Сашок 495 Заежжал, разворачивался, незаметил и одним колесом по капоту проехал... ep.gif ep.gif
dumai.gif Нет бы уточнить, как отлифтовано ?
на волговских трёхрисках напильником делаем исчо две и получаетсо вот так.... ep.gif ep.gif ep.gif
наверняка найдётся ктонибудь кто напишет , что сделал так, и чёто не получилось... в чём проблема пАмАгите...? ep.gif ep.gif
acTpo
post Aug 14 2012, 09:33 AM
Сообщение #763
Из: СПб
Пользователь №: 9,329
Цитата(woodgoblin @ Aug 13 2012, 10:51 AM) *
Хм, а не лучше ли просветом под передней балкой мериться? Ради него все и делается, не? А то с учетом и бодика, и лифта подвески, и новых-старых разноименных пружин, - винегрет получацца dumai.gif ...
У меня под передней балкой 300 мм. Бодика нет, удлиненные на 30 мм вилки+годовалые лежьофорсы, 30" мудричи КМ2 / силовик+липетка = 60 кг
И равная высота у пружин - это нормально, чо... Я задние тож сравнил в свободном состоянии (без нагрузки) - 60770 и Фобосы практически одинаковы... А вот если под нагрузкой, то Фобосы - ацстой..
Мда, под балкой 28см. 31", лифт проставками 30мм и пружинами лежофорс 02ми... Нипанятна sad.gif
TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в.
Просто_Человек
post Aug 14 2012, 10:24 AM
Сообщение #764
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
кореец дорестайл
Drive2
post Aug 14 2012, 03:11 PM
Сообщение #765
Цитата(Просто_Человек @ Aug 14 2012, 11:24 AM) *
Хм, а мы не про разные балки говорим? Я меряю под той, что между нижними передними рычагами
Там установка защиты практически не влияет на просвет. Дальше мерять (под балкой защиты картера) особого смысла не вижу (там 280 мм вроде), все равно низшая точка - под задним мостом. Начинаешь по камням скрести защитой картера - едешь аккуратнее, шоб мост не оторвать/не разбить
Цитата(woodgoblin @ Aug 13 2012, 11:51 AM) *
И равная высота у пружин - это нормально, чо... Я задние тож сравнил в свободном состоянии (без нагрузки) - 60770 и Фобосы практически одинаковы... А вот если под нагрузкой, то Фобосы - ацстой...
Пардон, спутал... Это родные и Фобосы одной длины. Но видно, как Фобосы терлись витками при сжатии. Слева направо: Kilen 60770, Фобос, родная пружина
post Aug 14 2012, 04:48 PM
Сообщение #766
У меня тапки 30" + проставки 30мм спереди + 50 кг на носу (лебедка, бампер).
Сзади Лежефорсы усиленные типа 60770.
И спереди и сзади до арок 84 см (без экспедиционного шмурдяка)
А вот со шмурдяком, с полной загрузкой, машина приседает на 1.5 см равномерно и спереди и сзади smile.gif и остается по 82,5 см.
А под балкой (под защитой) спереди - 26 см вроде.... dumai.gif ... давно мерял..
Просто_Человек
post Aug 14 2012, 07:11 PM
Сообщение #767
Из: Алмата
да но... Я делал вынос с балки вниз, чтобы пройти ниже моста на 1 см еще... И далее защита до раздатки идет...
кореец дорестайл
Drive2
Алексей Лапонов
post Aug 28 2012, 07:38 AM
Сообщение #768
Из: Уфа
Пользователь №: 9,612
место дислокации: Уфа
вот и я лифтанулсяя
и того до арки по переду.. + 6 см... было 79 счас 85 зад было 76 стало 82
гряземеситель
продана
детские игрушки
Вован36
post Aug 28 2012, 09:27 AM
Сообщение #769
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(Алексей Лапонов @ Aug 28 2012, 03:38 AM) *
вот и я лифтанулсяя
А почему зад так низко получился? Как лифтанул?
Via est vita
Пробег 170тк
Sergeigrad
post Aug 28 2012, 01:38 PM
Сообщение #770
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Алексей Лапонов @ Aug 28 2012, 07:38 AM) *
вот и я лифтанулсяя
Волгоград.
Сергей.
Алексей Лапонов
post Aug 28 2012, 08:05 PM
Сообщение #771
Из: Уфа
перед проставки из полеуретан 33 мм.... зад пружыны опель АСТРА!!! пруток 16 мм.. однородный.. и одна нексиевская проставка....
попа ниже потому что просела я ее весной делал...
колеса 235\75\15... но они какие то странный факт ширина как у 205 а высота как у 235\75
данлоп грандтреккер sj4
Цитата(Sergeigrad @ Aug 28 2012, 09:38 AM) *
я не люблю когда машина попой к верху ездит.... а так почти ровно мне нравится
гряземеситель
продана
детские игрушки
lutohinai
post Aug 28 2012, 08:09 PM
Сообщение #772
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Цитата(Алексей Лапонов @ Aug 28 2012, 08:05 PM) *
перед проставки из капролона 33 мм....
проставочки из полиуретана?
Хабы Риф
Алексей Лапонов
post Aug 28 2012, 09:34 PM
Сообщение #773
Из: Уфа
точно точно... чет о чем думал то и на писал..... поправил dumai.gif cool.gif
гряземеситель
продана
детские игрушки
Asmic
post Nov 19 2012, 05:35 PM
Сообщение #774
Пользователь №: 9,841
место дислокации: Киров
Перед: проставки 30 мм, пружины от Волги, Monroe D7007
Зад: усиленные пружины от Омеги, Monroe D7004
Весь отчет по лифтовке с фотками здесь: Лифт
Sportage 95г.в. SOНC. 5MT. Лифт 30/50мм, 235/70/r15
Evol
post Nov 19 2012, 05:50 PM
Сообщение #775
Пользователь №: 6,427
Цитата(Asmic @ Nov 19 2012, 05:35 PM) *
Monroe D7004
На солдатиках? проставках?
Asmic
post Nov 19 2012, 05:51 PM
Сообщение #776
На трубе))
post Nov 19 2012, 05:55 PM
Сообщение #777
Evol
post Nov 20 2012, 10:31 AM
Сообщение #778
Цитата(ghost @ Nov 19 2012, 05:55 PM) *
неее. Я решил поменять амортизаторы по кругу
Cheshir
post Nov 26 2012, 01:02 PM
Сообщение #779
Пользователь №: 10,513
место дислокации: Воронеж
Люди добрые подскажите, какой размер родных передних пружин? Какие именно от Волги поставить, чтобы не потерять в просвете? Сколько подрезать? Аморы родные стоят. dumai.gif
Sergeigrad
post Nov 26 2012, 06:19 PM
Сообщение #780
Из: Волгоград
Родной размер 320мм, Волговские "три риски" Пр-во по-моему ГАЗ, сине-белая коробка в теме про пружины только что фотки выкладыавли, покури форум через поиск, отрезаешь примерно полтора витка, можешь померить рулеткой 320мм, потом отрезать.
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2026 - 03:29 AM
