klim_83 |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 27-August 12 Пользователь №: 10,946 место дислокации: москва ![]() |
У меня проблема
KI& SPORT&GE 1996 АКПП Заводится и сразу глохнет.. Поменяли топливный насос, теперь заводится с 5 раза и едет только после того как прогреется На холодную глохнет при нажатии на газ или при переключении АКПП Глохнет во время езды, внезапно, или при неплавном тормажении. После того как заглохла не заводится и не схватывает Завести можно только путем отключения датчика расхода воздуха помогите, где сделать диагностику? машина старая или чтоэто может быть. |
genek |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
У меня проблема помогите, где сделать диагностику? В 4 темах уже задал один и тот же вопрос.Написали же здесь . Проблема началась до замены бензонасоса или после ![]() -------------------- FREELANDER 2
klim_83 |
В 4 темах уже задал один и тот же вопрос.Написали же здесь . Проблема началась до замены бензонасоса или после ![]() До замены бензонасоса вообще не заводилась До замены бензонасоса вообще не заводилась |
609 |
На холодную глохнет при нажатии на газ или при переключении АКПП Глохнет во время езды, внезапно, или при неплавном тормажении. После того как заглохла не заводится и не схватывает Завести можно только путем отключения датчика расхода воздуха помогите, где сделать диагностику? машина старая или чтоэто может быть. Похоже на умирающий ДМРВ и/или подсос воздуха во впускной коллектор (возможно, через помирающий вакуумный усилитель тормозов). Обратись к Дену - ссылку дали выше. Чек горит? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
klim_83 |
чек горит
к денису записался |
Valeron 34 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 10-April 11 Пользователь №: 9,381 место дислокации: Волгоград ![]() |
У меня проблема KI& SPORT&GE 1996 АКПП Заводится и сразу глохнет.. Поменяли топливный насос, теперь заводится с 5 раза и едет только после того как прогреется На холодную глохнет при нажатии на газ или при переключении АКПП Глохнет во время езды, внезапно, или при неплавном тормажении. После того как заглохла не заводится и не схватывает Завести можно только путем отключения датчика расхода воздуха помогите, где сделать диагностику? машина старая или чтоэто может быть. Чем закончилось то? |
Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2025 - 02:26 AM |
