609 |
#761
![]() ![]() да сто пудов голимый фотожоп - вон на капоте следы от симексов... как они туда попали??? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ghost |
#762
![]() ![]() да, симеГЗы именно такие.... а фотошопом домрат закрасил который под балкой.. ![]() ![]() да сто пудов голимый фотожоп - вон на капоте следы от симексов... как они туда попали??? да не, это тут на днях Сашок 495 Заежжал, разворачивался, незаметил и одним колесом по капоту проехал... ![]() ![]() ![]() на волговских трёхрисках напильником делаем исчо две и получаетсо вот так.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() наверняка найдётся ктонибудь кто напишет , что сделал так, и чёто не получилось... в чём проблема пАмАгите...? ![]() ![]() -------------------- |
acTpo |
#763
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т ![]() |
Хм, а не лучше ли просветом под передней балкой мериться? Ради него все и делается, не? А то с учетом и бодика, и лифта подвески, и новых-старых разноименных пружин, - винегрет получацца ![]() У меня под передней балкой 300 мм. Бодика нет, удлиненные на 30 мм вилки+годовалые лежьофорсы, 30" мудричи КМ2 / силовик+липетка = 60 кг И равная высота у пружин - это нормально, чо... Я задние тож сравнил в свободном состоянии (без нагрузки) - 60770 и Фобосы практически одинаковы... А вот если под нагрузкой, то Фобосы - ацстой.. Мда, под балкой 28см. 31", лифт проставками 30мм и пружинами лежофорс 02ми... Нипанятна ![]() -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Просто_Человек |
#764
мне када защиту повесили... я тоже как без лифта остался
![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
шурале56 |
#765
мне када защиту повесили... я тоже как без лифта остался ![]() Хм, а мы не про разные балки говорим? Я меряю под той, что между нижними передними рычагами ![]() Там установка защиты практически не влияет на просвет. Дальше мерять (под балкой защиты картера) особого смысла не вижу (там 280 мм вроде), все равно низшая точка - под задним мостом. Начинаешь по камням скрести защитой картера - едешь аккуратнее, шоб мост не оторвать/не разбить И равная высота у пружин - это нормально, чо... Я задние тож сравнил в свободном состоянии (без нагрузки) - 60770 и Фобосы практически одинаковы... А вот если под нагрузкой, то Фобосы - ацстой... Пардон, спутал... Это родные и Фобосы одной длины. Но видно, как Фобосы терлись витками при сжатии. Слева направо: Kilen 60770, Фобос, родная пружина ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Panzer38 |
#766
У меня тапки 30" + проставки 30мм спереди + 50 кг на носу (лебедка, бампер).
Сзади Лежефорсы усиленные типа 60770. И спереди и сзади до арок 84 см (без экспедиционного шмурдяка) А вот со шмурдяком, с полной загрузкой, машина приседает на 1.5 см равномерно и спереди и сзади ![]() А под балкой (под защитой) спереди - 26 см вроде.... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Просто_Человек |
#767
да но... Я делал вынос с балки вниз, чтобы пройти ниже моста на 1 см еще... И далее защита до раздатки идет...
![]() ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Алексей Лапонов |
#768
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 2-June 11 Из: Уфа Пользователь №: 9,612 место дислокации: Уфа ![]() |
вот и я лифтанулсяя
и того до арки по переду.. + 6 см... было 79 счас 85 зад было 76 стало 82 Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- гряземеситель
продана [url=http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/sportage_1st_generation/filkin1990/ ![]() ![]() детские игрушки |
Вован36 |
#769
вот и я лифтанулсяя и того до арки по переду.. + 6 см... было 79 счас 85 зад было 76 стало 82 Поздравляю! ![]() А почему зад так низко получился? Как лифтанул? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Sergeigrad |
#770
вот и я лифтанулсяя и того до арки по переду.. + 6 см... было 79 счас 85 зад было 76 стало 82 Попа ниже морды, не АЙС ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Алексей Лапонов |
#771
Поздравляю! ![]() А почему зад так низко получился? Как лифтанул? перед проставки из полеуретан 33 мм.... зад пружыны опель АСТРА!!! пруток 16 мм.. однородный.. и одна нексиевская проставка.... попа ниже потому что просела я ее весной делал... колеса 235\75\15... но они какие то странный факт ширина как у 205 а высота как у 235\75 данлоп грандтреккер sj4 Попа ниже морды, не АЙС ![]() я не люблю когда машина попой к верху ездит.... а так почти ровно мне нравится Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- гряземеситель
lutohinai |
#772
перед проставки из капролона 33 мм.... проставочки из полиуретана? -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Алексей Лапонов |
#773
проставочки из полиуретана? точно точно... чет о чем думал то и на писал..... поправил ![]() ![]() -------------------- гряземеситель
Asmic |
#774
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 21-August 11 Пользователь №: 9,841 место дислокации: Киров ![]() |
Вот и я лифтанулся!!!!!
![]() ![]() ![]() ![]() Перед: проставки 30 мм, пружины от Волги, Monroe D7007 Зад: усиленные пружины от Омеги, Monroe D7004 Весь отчет по лифтовке с фотками здесь: Лифт -------------------- Sportage 95г.в. SOНC. 5MT. Лифт 30/50мм, 235/70/r15
Evol |
#775
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Asmic |
#776
ghost |
#777
машина приобразилась
![]() ![]() ![]() На солдатиках? проставках? Серёг, ты никак лифтанутся решил.. ![]() ![]() -------------------- |
Evol |
#778
машина приобразилась ![]() ![]() ![]() Серёг, ты никак лифтанутся решил.. ![]() ![]() неее. Я решил поменять амортизаторы по кругу -------------------- |
Cheshir |
#779
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 13-May 12 Пользователь №: 10,513 место дислокации: Воронеж ![]() |
Люди добрые подскажите, какой размер родных передних пружин? Какие именно от Волги поставить, чтобы не потерять в просвете? Сколько подрезать? Аморы родные стоят.
Sergeigrad |
#780
Люди добрые подскажите, какой размер родных передних пружин? Какие именно от Волги поставить, чтобы не потерять в просвете? Сколько подрезать? Аморы родные стоят. ![]() Родной размер 320мм, Волговские "три риски" Пр-во по-моему ГАЗ, сине-белая коробка в теме про пружины только что фотки выкладыавли, покури форум через поиск, отрезаешь примерно полтора витка, можешь померить рулеткой 320мм, потом отрезать. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Текстовая версия | Сейчас: 11th September 2025 - 03:32 PM |
