26 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Сцепление
Pasha-ae
post Aug 11 2012, 09:14 AM
Сообщение #221
Пользователь №: 8,113
место дислокации: Москва/Новокосино
[quote name='Panzer38' date='Aug 8 2012, 05:35 AM' post='239271']
То же самое smile.gif Езжу уже больше двух лет так. (или 50 тыс пробега).
Это свистит (чиркает) выжимной подшипник по лепесткам корзины сцепления. Все нормально.
Просто почему-то все выжимные подшипники, которые я видел, на 2 миллиметра "короче" тех, что ставили на заводе в Калининграде. (а ставили там японские NTN)
Вот они и не доходят до лепестков корзины в отжатом состоянии и "свиристят".
ВОТ заметил одну особенность ,после поездки по дождю , лужи ,свист пропадает на время ,
как только прогревается опять свист возобновляется ,может всё таки подшипник сухой,либо туда песок попадает а после дождя смазывает на время ?? dumai.gif
MaxLeRoi
post Aug 24 2012, 05:56 PM
Сообщение #222
Пользователь №: 8,676
место дислокации: Киев
а кто менял гибкий шланг на рабочем цилиндре?
каталожный номер 0K011 41 380C
есть ли заменители с каких то машин - а то просцыкает, машина постоянно нужна, а ждать пока 10 дней везти будут оригинал не когда
Ну и снять и искать ходить тоже нет возможности - только купить и сразу менять, ну и ремкоплект тоже бы канеш сразу бы поменять - а его тоже блин 9 дней ждать надо (((
post Aug 28 2012, 09:05 PM
Сообщение #223
Вопщем проблема такая:связано это со сцеплением или нет-не знаю,предполагаю(и не я один) ,что диск сцепления поизносился....при надавливании на педаль газа обороты повышаются,но скорость еле набирает, раздаётся звук непонятный из движка(?)-треск(на трещётку похоже B200.gif -не знаю как точнее описать biggrin.gif ),на нейтральной передаче при добавлении оборотов звуков никаких...разгон стал вообще хреновый,в гору еле тянет(велосипедисты обгоняют),передачи включаются без проблем(легко),на педаль сцепления жалоб никаких,движок работает хорошо- урчит ,как котёнок,изредка передёргивает.Да-появился отчётливый запах (запах палёного сцепления не знаю biggrin.gif ).,этот запах и раньше был,но редко,а сейчас практически всегда,когда оборотов добавляешь на скорости.
Подскажите пожалуйста,или направьте в соответствующую тему,если это не связано со сцеплением 32a.gif B020.gif
post Aug 28 2012, 09:09 PM
Сообщение #224
А чего направлять то ? Сам все симптомы сгоревшего диска сцепления описал...
post Aug 28 2012, 09:12 PM
Сообщение #225
Спасибо-а насчёт звука -треска что скажешь?Предполагаю,что обороты движка повышаются,а диск плохо цепляется ,соответственно обороты в коробке пониже,своего рода дисбаланс оборотов двигателя и коробки? B200.gif dumai.gif
post Aug 28 2012, 09:54 PM
Сообщение #226
И ещё вопрос:менять только диск,или сцепление в сборе сразу поменять?Что ещё попутно поменять:сальник первичного вала,сальник коленвала задний с подшипником....?Если сальники в норме,стоит-ли их менять? B200.gif
post Aug 29 2012, 07:42 AM
Сообщение #227
Я поменял сразу, всё что можно! B228.gif Сцепление в сборе, и плюс к твоему перечню: вилка, пыльник
Andrey832
post Aug 29 2012, 10:47 AM
Сообщение #228
Пользователь №: 4,841
Ответ однозначный- только комплектно, плюс вилка и опорный подшипник первичного вала в маховике.
Остальное по необходимости, если есть потёки - вскрытие покажет!
Насчёт сальников мнения разные,- у нас и новые сальники могут угробить в процессе неправильной
Мне меняли сцепление в ах sensored.gif енно авторизованном сервисе Автомира, я стоял рядом(после
скандала на ресепшене допустили в ремзону!) Так вот, нарушений техпроцесса было немеряно fa.gif
Слесари оффициального дилера такую машину явно видели в первый раз blink.gif
На Гранде, в отличие от коротыша коробка снимается и ставится только отсоединённая от раздатки,-
поперечная труба рамы мешает. Но этого никто не знал тогда(я в том числе wink.gif )
Поэтому ставили на место коробку всборе вчетвером с двумя гидростойками, изгибая первичный вал rvu-i-mech.gif !
Хорошо, что он правильно калёный оказался...
После этого отсутствие специнструмента(оправки для центровки ведомого диска) показалось ерундой!
+7 916 607 3858
post Aug 29 2012, 10:48 AM
Сообщение #229
Срочно меняй сцепление, причем в сборе (с корзиной)! Похоже, ты его не плохо подпалил! Корзине тоже досталось.
Остальное, без явной необходимости, трогать не стоит. Если задний сальник коленвала не течет, не трогай! Попутно можешь поменять выжимной подшипник. У себя я и его не менял, только смазал. Уверен, и до меня его никто не менял. До сих пор без проблем.
Догадываюсь от чего странный звук. В диске "просели" от усталости и температуры демпферные пружины. Из-за этого наружная часть диска болтается при проскальзывании относительно внутренней части. Отсюда и странный звук трещетки.
Butafor
post Aug 29 2012, 12:19 PM
Сообщение #230
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
У меня симптомы такие же заказал весь комплект сцепления , вилку, сальник коленвала, (по нему вопрос 0K011 11 310B идет как сальник коленвала, но кажись с крышкой, а заказан 0K011 11 312 не ясно с крышкой он или нет...) что еще заказать чтобы потом не лазить, если можно то с номерами... Спасибо!
Andrey832
post Aug 29 2012, 01:08 PM
Сообщение #231
Подшипник маховика 6202(лучше аналог от SKF)- обязательно!
По сальникам не помню,- были, но не менялись- первичного вала КП и коленвала(без крышки).
Пыльник вилки лучше новый, но необязательно.
+7 916 607 3858
Butafor
post Aug 29 2012, 02:56 PM
Сообщение #232
Из: Москва Цао
Народ откликнитесь!! 0K011 11 312 это голый сальник или с крышкой??, кто заказывал, может знаете??
post Aug 29 2012, 04:07 PM
Сообщение #233
Это голый сальник. С крышкой в сборе 0K011 11 310B.
post Aug 29 2012, 06:25 PM
Сообщение #234
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Ну что, Женек, бери тогда весь комплект, как придет будем менять.
post Aug 29 2012, 06:27 PM
Сообщение #235
Виктор-огромное тебе спасибо!!!! B162.gif B084.gif Буду менять с Женьком(maloy)-токарь сегодня уже приспособу для центровки выточил. B020.gif
Сообщение #236
Кайроновод
Виктор, еще вдолби ему B093.gif , чтобы он машину на прикол ставил, а то он на ней еще и картошку возить собрался biggrin.gif . Может кому-то смешно покажется, но машину то жалко, хоть и не моя.
post Aug 29 2012, 06:31 PM
Сообщение #237
Ладно-ладно Женёк-не кипятись B200.gif biggrin.gif Завтра поставлю,только сначала надо съездить сцепу заказать и машину помыть,так что завтра потихонечку начну ....созвонимся B020.gif
post Aug 29 2012, 09:33 PM
Сообщение #238
post Aug 29 2012, 09:53 PM
Сообщение #239
Цитата(Виктор @ Aug 29 2012, 09:33 PM) *
И ещё, кроме удачи, везения. Всё что грякает, щёлкает или звякает в районе сцепления может запросто изуродовать маховик... sorry.gif
post Aug 30 2012, 10:57 PM
Сообщение #240
С Женьком сегодня сняли коробку с раздаткой(не располовинивали)-были нюансы снятия....забыли один болт вверху коробки открутить ,ручку раздатки снять.... B200.gif Вот фотки-диск:от заклёпок до поверхности где-то 1мм визуально.На демпферных пружинах(всех четырёх) вот такие задиры есть-пружинки как-бы болтаются в своих местах.
.Выжимной на мой (непрофессиональный)взгляд в идеале-почистить только его и смазать.По корзине не знаю и по маховику не знаю-визуально плохого ничего нет dumai.gif Сальники не текут(на коробке и задний коленвала),подшипник без люфтов-следов износа не видел dumai.gif....Да...все составляющие сцепления-SECO B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2025 - 05:30 AM
