| SPASATEL 01 |
Aug 29 2012, 10:16 PM
#101
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула |
Еще начинающему для ясности... По большому счету, во включении-выключении ПП ничего особенного и заумного нет. Включил раздатку и поехал. Не надо - выключил раздатку. Если делать это стоя на месте, то ни о сцеплении ни о чем еще париться не стоит. На ходу теоретически включать можно, но я не советовал бы испытывать судьбу. Лучше заблаговременно, стоя. По поводу сдачи на зад. Скажу так: желательно, но не обязательно. Выключаться муфты и позже сами, когда назад будешь сдавать или без этого. Ничего страшного в том, что одна или обе муфты какое-то непродолжительное время будут включены! Дифференциал в мосту все разрулит. Главное, что раздатка отключена. Муфты-автоматы включаются от вращения ШРУСов (с помощью раздатки), а выключаются от вращения колеса при невращающемся ШРУСе (раздатка выключена). Поэтому даже если ты уже застрял, после включения раздатки муфты-автоматы тут же включаться. Гораздо важнее на ПП поддерживать одинаковый радиус качения передних и задних колес! Тогда мосты не будут нагружать друг друга и трансмиссия будет работать без лишнего напряга и износа. Для этого на всех колесах должна быть одинаковая резина и неодинаковое(!) давление в колесах переднего и заднего мостов. Давление спереди должно быть больше, чем сзади, потому что спереди нагрузка, как правило, большая (двигатель). На штатной резине разница в давлении около 0,5 атм. Еще раз: давлением необходимо выравнять радиусы качения колес. Вот как-то так, кратенько... Оказывается, не все так страшно и критично))) Четко и доходчиво. Спасибо!!!!! Спасибо, ребят!!!! Да, про зубную щетку, просто здорово))) -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| korol |
Aug 29 2012, 10:21 PM
#102
объясните мне такую весчЬ. зачем эти заморочки с давление? если на жестком грунте ваще не рекомендуется на ПП выворачивать руль и маневрировать( ваще смысл ПП на жестком грунте), а в песке, снегу, глине и др. грунте колеса прокрут недостающий оборот при повороте столько сколько им надо без всякого напряжения ИМХО
| Виктор |
Aug 29 2012, 10:31 PM
#103
объясните мне такую весчЬ. зачем эти заморочки с давление? если на жестком грунте ваще не рекомендуется на ПП выворачивать руль и маневрировать( ваще смысл ПП на жестком грунте), а в песке, снегу, глине и др. грунте колеса прокрут недостающий оборот при повороте столько сколько им надо без всякого напряжения ИМХО На жестко связанных раздаткой мостах, не важно по какой поверхности ты едешь, даже прямо, мосты с разными радиусами качения будут нагружать друг друга! А по дороге домой ты едешь исключительно по зыбкому песку, снегу или грязи, не заезжая на асфальт? Иногда подкорректировать давление и снять лишнюю нагрузку с трансмиссии - такая уж заморочка? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| korol |
Aug 29 2012, 10:34 PM
#104
На жестко связанных раздаткой мостах, не важно по какой поверхности ты едешь, даже прямо, мосты с разными радиусами качения будут нагружать друг друга! А по дороге домой ты едешь исключительно по зыбкому песку, снегу или грязи, не заезжая на асфальт? Иногда подкорректировать давление и снять лишнюю нагрузку с трансмиссии - такая уж заморочка? ну не знаю,я этому не придаю особого, качаю как мне удобно, то равное , то перед меньше зада, то наоборот и особо проблем нет ТТТ -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Виктор |
Aug 29 2012, 10:36 PM
#105
ну не знаю,я этому не придаю особого, качаю как мне удобно, то равное , то перед меньше зада, то наоборот и особо проблем нет ТТТ А если бы ты еще посчитал сколько лишнего бензина из-за этого сжег! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| korol |
Aug 29 2012, 10:37 PM
#106
А если бы ты еще посчитал сколько лишнего бензина из-за этого сжег! сколько? разложи по полочкам чтобы не только я понял и другие смогли понять о чем речь -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Виктор |
Aug 29 2012, 10:51 PM
#107
сколько? разложи по полочкам чтобы не только я понял и другие смогли понять о чем речь Не знаю что еще "по полочкам раскладывать"... Скажу следующее. Почувствовать разницу одним местом легко: измерь накат машины на ПП на каком-нибудь участке дороги. Сначала установи одинаковое давление в колесах, потом с рекомендованной разницей. Уверен, сразу все станет понятным! Добавлю. Мой БК не отмечает заметной разницы в расходе топлива на ПП и без. Это с тех пор когда я понял почему у меня на ПП накат гораздо хуже, чем без ПП. А до этого я из без БК чувствовал заметное увеличение расхода на ПП. Так что разницу в расходе топлива на ПП и без него я тебе указать не могу. У меня ее, практически, нет! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| korol |
Aug 29 2012, 10:55 PM
#108
Не знаю что еще "по полочкам раскладывать"... Скажу следующее. Почувствовать разницу одним местом легко: измерь накат машины на ПП на каком-нибудь участке дороги. Сначала установи одинаковое давление в колесах, потом с рекомендованной разницей. Уверен, сразу все станет понятным! Добавлю. Мой БК не отмечает заметной разницы в расходе топлива на ПП и без. Это с тех пор когда я понял почему у меня на ПП накат гораздо хуже, чем без ПП. А до этого я из без БК чувствовал заметное увеличение расхода на ПП. Так что разницу в расходе топлива на ПП и без него я тебе указать не могу. У меня ее, практически, нет! ну у меня БК нет. Накат ты как проверял, на нитрале? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Виктор |
Aug 29 2012, 10:57 PM
#109
ну у меня БК нет. Но разницу ты уже давно почувствовал... Цитата Накат ты как проверял, на нитрале? Накат проверяется как раз на нейтрали с установленной скорости. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| korol |
Aug 29 2012, 11:00 PM
#110
Но разницу ты уже давно почувствовал... Накат проверяется как раз на нейтрали с установленной скорости. разницу чувствую только зимой надо попробовать -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| nikittaa |
Sep 20 2012, 11:14 AM
#111
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 20-September 12 Пользователь №: 11,029 место дислокации: Russia |
Друзья подскажите кто в курсе- спортэйдж (JE) 2.0 CRDi 4WD 2006 года - подходит пробег 120 т.км. покупалась машина при 60т.км. кроме стандартных ТО с заменой масла в двигателе и фильтров, ремонта подвески- ничего не делалось.
Что следует заменить на таком пробеге? Коробка иногда после магистральной езды ругается на какой-то "тормоз" гидротрансформатора, потом ошибка сама уходит. Заказали масло КиаХундай 04500-00400 &∓TF SP-III 8л.- оно ведь при замене в АКПП заливается? Фильтр на акпп такой- КиаХундай 46321-39010? ГРМ с роликами всеми тоже заказаны. Когда и что заливается в редуктора? Может кто знает где сервис мануал посмотреть?Карту ТО бы хоть одним глазком..)) Заранее благодарю. Почему текст латиницей непонятными символами отображает н авашем форуме? Сообщение отредактировал nikittaa - Sep 20 2012, 11:16 AM |
| mexas |
Sep 20 2012, 12:33 PM
#112
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол |
Друзья подскажите кто в курсе- спортэйдж (JE) 2.0 CRDi 4WD 2006 года - подходит пробег 120 т.км. покупалась машина при 60т.км. кроме стандартных ТО с заменой масла в двигателе и фильтров, ремонта подвески- ничего не делалось. Что следует заменить на таком пробеге? Коробка иногда после магистральной езды ругается на какой-то "тормоз" гидротрансформатора, потом ошибка сама уходит. Заказали масло КиаХундай 04500-00400 &∓TF SP-III 8л.- оно ведь при замене в АКПП заливается? Фильтр на акпп такой- КиаХундай 46321-39010? ГРМ с роликами всеми тоже заказаны. Когда и что заливается в редуктора? Может кто знает где сервис мануал посмотреть?Карту ТО бы хоть одним глазком..)) Заранее благодарю. Почему текст латиницей непонятными символами отображает н авашем форуме? Немного не по адресу обратился. Эт тебе СЮДА надо. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| НСН |
Sep 28 2012, 09:05 PM
#113
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,072 место дислокации: Татарстан |
Всем здрасте, купил спортейджа 2000 г.в, но возникла проблемма, при езде временами скрежет как будто тормозные диски заклинило. Сегодня ездил в сервис оказалось что у меня вакумные муфты были постоянно подключены, вакумные шланги вообще отрезаны, мне сейчас убрали шестеренку с муфты, скрежет больше не появляется но и полный привод естественно не включается. подскажите что может быть.
| 709 |
Sep 28 2012, 09:16 PM
#114
Всем здрасте, купил спортейджа 2000 г.в, но возникла проблемма, при езде временами скрежет как будто тормозные диски заклинило. Сегодня ездил в сервис оказалось что у меня вакумные муфты были постоянно подключены, вакумные шланги вообще отрезаны, мне сейчас убрали шестеренку с муфты, скрежет больше не появляется но и полный привод естественно не включается. подскажите что может быть. Игольчатые померли -------------------- |
| НСН |
Sep 28 2012, 10:21 PM
#115
Цитата Игольчатые померли номер не подскажешь Цитата(709 @ Sep 28 2012, 09:16 PM) [sn&pb&ck]247940[/sn&pb&ck] Игольчатые померли но по идее колесо бы клинило и дальше или я не прав Сообщение отредактировал НСН - Sep 28 2012, 10:13 PM |
| ghost |
Sep 28 2012, 10:28 PM
#116
номер не подскажешь но по идее колесо бы клинило и дальше или я не прав не прав.... игольчатый потшипник он вал шруса поддерживает, а тот вращается только при подключенном полном приводе... -------------------- |
| 709 |
Sep 29 2012, 06:00 AM
#117
номер не подскажешь но по идее колесо бы клинило и дальше или я не прав 0K011 33 152.Я так понял-хабы тебе отключили?!Включи ПП рычагом раздатки-попробуй поездить...появился скрежет,значит 99% игольчатые,если они,то скорее всего они ещё" прогрызли "вал ШРУСа:тут либо втулки,либо новый ШРУС -------------------- |
| НСН |
Sep 29 2012, 02:09 PM
#118
Цитата(709 @ Sep 29 2012, 06:00 &M) [sn&pb&ck]247967[/sn&pb&ck] 0K011 33 152.Я так понял-хабы тебе отключили?!Включи ПП рычагом раздатки-попробуй поездить...появился скрежет,значит 99% игольчатые,если они,то скорее всего они ещё" прогрызли "вал ШРУСа:тут либо втулки,либо новый ШРУС Всем кто ответил СПАСИБО, точно игольчатый рассыпался, поставил новый скрежета нет. Вот только хотел еще спросить у меня получается привод постоянно подключен можно так ездить постоянно или это чем-то грозит |
| ghost |
Sep 29 2012, 04:09 PM
#119
Вот только хотел еще спросить у меня получается привод постоянно подключен можно так ездить постоянно или это чем-то грозит постоянно так ездить не стоит... грозит тем, что можно попасть не только на замену игольчатых... -------------------- |
| Данька |
Sep 29 2012, 09:04 PM
#120
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,156 Регистрация: 27-April 10 Из: Коломна Пользователь №: 7,803 место дислокации: Коломна |
Всем кто ответил СПАСИБО, точно игольчатый рассыпался, поставил новый скрежета нет. Вот только хотел еще спросить у меня получается привод постоянно подключен можно так ездить постоянно или это чем-то грозит Расход топлива на ПП еще будет больше, чем только с задком. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th July 2026 - 03:22 AM |
