Палыч-киа98RUS |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 372 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,764 место дислокации: Питер,Комендань ![]() |
Хозяин - барин. На спортяге на 80-90 даже самая кривая резина ровно бежит. До и После может колбасить. Если вибрация со скоростью только усиливается - это не резина. Передок точно не подключен? да вроде нет,у меня ручки стоят.А как он может быть подключён если раздатка в положении на задний привод? -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
himikaliya |
да вроде нет,у меня ручки стоят.А как он может быть подключён если раздатка в положении на задний привод? Муфту могли пацаны на стоянке повернуть ![]() ![]() -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
Палыч-киа98RUS |
Муфту могли пацаны на стоянке повернуть ![]() ![]() -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
609 |
Да вроде проверял,но сегодня ещё раз проверю.Я так понимаю что на подъемнике можно покрутить за задний кардан и если передний не закрутиться,то всё нормально и он отключён,правильно? неправильно поддомкратить колесо и провернуть. если крурится кардан (или вал) - муфта в зацеплении. повторить со второй стороны кардан может крутиться не только раздаткой, но и передними колесами - даже если раздатка выключена кроме переднего кардана причиной вибрации могут быть убитые игольчатые и передние валы -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Палыч-киа98RUS |
неправильно поддомкратить колесо и провернуть. если крурится кардан (или вал) - муфта в зацеплении. повторить со второй стороны кардан может крутиться не только раздаткой, но и передними колесами - даже если раздатка выключена кроме переднего кардана причиной вибрации могут быть убитые игольчатые и передние валы У нас в ФАКЕ есть фото карданов с номером,у меня корейский.На запрос экзиста о кардане на меня мне прислали другой номер чем у нас ,вот номер 0K018 25 100B они взаимозаменяемы? -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
Палыч-киа98RUS |
Сегодня ставил другой кардан,вибрация осталась такая же,осталось только одно средство- попробовать поставить другие диски и колёса.Может кто сможет выручить, с меня причитается.Спасибо
Striker |
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City ![]() |
Сегодня ставил другой кардан,вибрация осталась такая же,осталось только одно средство- попробовать поставить другие диски и колёса.Может кто сможет выручить, с меня причитается.Спасибо а не проще заехать на барабаны (на линии ГОС ТО) и посмотреть на биение колес?!! И еще момент - вероятнее всего, если люфт в кардане, то он должен проявляться, если машину вывесить на подъемнике и разогнать до 100км-ч для примера. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Палыч-киа98RUS |
а не проще заехать на барабаны (на линии ГОС ТО) и посмотреть на биение колес?!! И еще момент - вероятнее всего, если люфт в кардане, то он должен проявляться, если машину вывесить на подъемнике и разогнать до 100км-ч для примера. Кардан менял сегодня,люфтов нет не где!!! А разогнать на подъёмнике не получиться,после стандартного лифта кардан при вывешивании на подъёмнике принимает критические углы в крестовине. -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
609 |
Кардан менял сегодня,люфтов нет не где!!! А разогнать на подъёмнике не получиться,после стандартного лифта кардан при вывешивании на подъёмнике принимает критические углы в крестовине. блин, на лыжах, в гамаке.... на земле поддомратить под мост за одну сторону ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Палыч-киа98RUS |
#30
блин, на лыжах, в гамаке.... на земле поддомратить под мост за одну сторону ![]() Люди добрые,дайте колёсики покататься,а то я всю бошку себе сломал уже -)))) Может кто знает каталожный номер родных дисков? -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
609 |
#31
Люди добрые,дайте колёсики покататься,а то я всю бошку себе сломал уже -)))) Люди, ну дайте же колеса поносить чтобы убедиться, что дело не в них!!! В третий раз спрашиваю - передок точно отключен??? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Палыч-киа98RUS |
#32
Люди, ну дайте же колеса поносить чтобы убедиться, что дело не в них!!! В третий раз спрашиваю - передок точно отключен??? Да,точно!!! Вчера проверяли на подъёмнике и колёса отключены и кардан передний не вращается.) -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
шурале56 |
#33
...Может кто знает каталожный номер родных дисков? Модель Сrista "ЭЛИТ SPG "http://www.nlgplus .ru/portfolio/crista/eliteSPG.html ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Палыч-киа98RUS |
#34
Да мне сам номер нужен,я хотел через Экзист или автодок заказать,бывает там дешевле чем везде -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
шурале56 |
#35
Да мне сам номер нужен,я хотел через Экзист или автодок заказать,бывает там дешевле чем везде Дешевле найти на форуме - народ от них активно избавляецца с переходом на большую резину... Какой еще номер надо, если есть все параметры диска? Туева хуча одноклубников ездит на других дисках, главное - 5*139,7 и ЦО больше 95,1. У меня лето - КиК Ангара с ЕТ +15, зима - Slik L22 с ЕТ +40 (с проставкой 7 мм - ЕТ +33) - никаких вибраций. (если чо, то колеса Патриота Владимира ака 609 тоже нам походят по ступице ))) ) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Палыч-киа98RUS |
#36
Дешевле найти на форуме - народ от них активно избавляецца с переходом на большую резину... Какой еще номер надо, если есть все параметры диска? Туева хуча одноклубников ездит на других дисках, главное - 5*139,7 и ЦО больше 95,1. У меня лето - КиК Ангара с ЕТ +15, зима - Slik L22 с ЕТ +40 (с проставкой 7 мм - ЕТ +33) - никаких вибраций. (если чо, то колеса Патриота Владимира ака 609 тоже нам походят по ступице ))) ) -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
609 |
#37
(если чо, то колеса Патриота Владимира ака 609 тоже нам походят по ступице ))) ) По ступице - да. Но они кривые - раз, 16-е - два, и по размеру резины они сразу 29-е с непонятным вылетом - три. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
шурале56 |
#38
Да я хочу именно оригинал на пробу,что бы точно понять в них это дело или нет А какие диски сейчас стоят - модель, фото, вылет какой? Резина какая- модель, фото? Мож резина пилой сточилась по центру? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
609 |
#39
Мож резина пилой сточилась по центру? Резина пилой дает расколбас только на околонулевых скоростях -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Палыч-киа98RUS |
#40
А какие диски сейчас стоят - модель, фото, вылет какой? Резина какая- модель, фото? Мож резина пилой сточилась по центру? диски похожие на оригинал,но без точной центровки,а резина новая в этом году купил купер дискавери атр -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
Текстовая версия | Сейчас: 18th July 2025 - 05:42 AM |
